Умощнение Tda 7294/93
Привет всем, я тут почитал в форуме, но ничего нужного для себя не нашёл... Кто реально шарит в использовании МС, как предусилителей, прошу откликнуться! Поднималась тема про умощнение питания, используя один источник питания, у кого есть мысли про использование нескольких источников, пишите! Т.е. на микруху своё питание, а на транзы другое.
Вот. Я собрал, у меня уже давно работает. Тут еще моя печатка.
Мне нравится эта схема. Бас намного лутче простой TDA. Да и мощность шорошая. Только транзисторы надо поставить тошыбовские.
Кстати в родной печатке ошыбка.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Да ну эту тошибу. Сейчас один китай! :ph34r: В моей печатке нет ошибок. Все работает.
А где ошибка?
Изменено пользователем 968se
За отечественную технику!
А где ошибка?
А, ну ты же сам написал, прости не заметил, R3 и R4 местами поменять.
Вот моя печатка, тоже робочая. :rolleyes:
New.rar
Я же в теме указал, с РАЗДЕЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ!!! А у тебя +- 40В и на микру, и на транзы, читай внимательней первый пост!
А где ошибка?
Просьба, выкладывать вместе с печатью и принципиальные схемы + расположение элементов...
Схема Чивильча, оригинал без изменений (кроме выходных транзисторов), ее человек уже выклал. А на плате есть размещение элементов, неужели не видно?
Кстати, ему за это огромное спасибо :rolleyes: , это просьба ко всем.
А вам не кажеться что не 7294 надо довешивать выходниками, а 7293?
Кстати в даташите есть небольшая подсказка по поводу довески выходниками.
Лучше всего брать тошибовские транизсторы.
На 7293 чтоли никто не делал?
А где ошибка?
А можно по подробнее? сколько ватт выходит на 8-ми омную нагрузку? какое питание нужно?
На 4 омную у меня было 140Вт (тошыбовские транзюки и экстримально высокое питание, +-46В) Если будет время зделаю на микру стабилизированое питание, а на выхода подниму гдето до +-60В. Думаю будет 160-170Вт ;)
Загляните в даташит 7293. Там есть схема High Efficiency Application.
Там её питают +-50 В, а выходной каскад микросхемы +-25.
Хотя эта схема сделана не для увеличения мощности, но кое-что переделать и будет хорошо.
Это схема с плавающим питанием.
  • 4 месяца спустя...
Почему никто не говорить о одном явном преемуществе этой схемы: Экономия радиатора, а следовательно и места. Когда у меня 7293 трудилась сама, грелась довально прилично. При умощнением транзюками 1943 и 5200 микхосхема и транзюки висят на одном радиаторе и тепловыделение от них трех стало меньше при той же выходной мощности. Радиатор около 800см2. а следовательно повысилась надежность, и нет опаски что в один миг она перегреется и сделает пук.
Подтверждения цифр фактами - рассеиваема мощность на резисторе ( 5.1ом 20Вт в банке) составила 100 ват. Дальше кипит!!!(можно чай заваривать:)) питание +-45. А транзисторы тепленькие, а микросхема тоже(неверно от транзюков нагрелась).
Мне эта схема нравится!!! Специально для вуфера.
Вот моя печатка, работает (гоняет пока ФИ на 75ГДН). Все на одном радиаторе!
Пользуйтесь.
Если руки золотые, не важноиз какого места они растут
7293_g.rar
Изменено пользователем Geiby
Geiby.
Собрал по твоей печатке усь.Но! Твои факты:
с моими не стыкуются, питание +-39. А транзисторы тепленькими не назавёш.(можно чай заваривать:) Пробовал менять нагрузку 4,8 ;без результатов. Пдскажеш что?
То есть не работает? Или к тому же сильно греется? А без транзисторов в обычной схеме микруха работает? Скорее всего она палёная!
В печатке есть огромные косяки: ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ БЕРЁМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 50 ИЛИ 63 ВОЛЬТА!!! Конденсатор слева снизу, плюс которого идёт к 9-й лапе УДАЛЯЕМ ВООБЩЕ! Рядом с выводами транзисторов впаиваем плёночные конденсаторы 0,1-1 мкФ по одному в плечо питания.
Изменено пользователем Novaspace
Работает и греется.
Не пробовал.
Какими выводоми?
Попробуй на другой микросхеме, эта скорее всего не пойдёт.
Поподробнее-ка, сколько вольт на входе, сколько на выходе. Чувствительность микросхемы в таком включении где-то 0,8В.
Конденсатор впаивается между коллектором каждого транзистора и землёй.
Говорят, получше, чем без транзисторов. На обычном кинотеатре при обычных проводах и дешёвом DVD (музыкальном центре) разницу и не услышишь.
Ясно.. я буду брать звук от компа...на Ы-90В 8 омники...Я тут видел что в паралели ставят по 3-4 пары транзюков и мощи 600 ватт.. но мне не надо столько поэтому хочу сразу все спросить, чтоб быть уверенным... с одной парой оконечников 2SC5200 и 2SC1943 на 8 ом сколько номинально я смогу с них снять...И там мне кажется без изменения схемотехники можно добавлять или наоборот убирать транзюки..Я вот тут накидал печатку для одной пары...критика приветствуется.В архиве схема и печатка.заранее спасибо...да и кстати я сделал 2-х уровневое питание.. подам на микруху+/- 17-20в и на выходники подам +/-55в я думаю микруха будет работать от такого напряжения и мощность от этого не изменится...нужна ли защита для этого усилка?
TDA7294.rar
Изменено пользователем Di-djey
