Светомузыка
Нашел на просторах интернета три схемы, вот такой вопрос можно ли ли их объединить в одну. 1 к высоким частотам, 2 к средним, 3 к низким. Вот такие вопросы у меня можно не меняя схемы просто объдинить входы куда поступает сигнал от колонок, и питание от блока питания тоже просто объединить. И на каждую схему хочу не по одну свитодиоду, а по два, то есть в сумме будет не три а шесть, и помогите плиз с номиналом резисторов, конденсаторов, какое нужно реле, и все в этом роде....
  • Ответов 56
Изображения в теме
ой, это для меня слишком сложно, а что можно сделать с версией которую я предложил, в твоей питание от 220. не хочу даже пока с этим сталкиваться, еще рано для меня....
http://www.shemopay.do.am/publ/9-1-0-71 вот по этой ссылке и взял схему
ой, это для меня слишком сложно...
Так схема почти точно такая же, даже проще. А сетевое питание заменяется на батарейки, там даже это предусмотрено, а когда надоест покупать батарейки, тогда можно и сетевой блок питания включить. :rolleyes:
Да честно говорю сложновато будет. Но насчет моей идеи просто объединить три входа и входа с блок питания не подходит что ли?!
Я тебе и привёл схему(этой моргалке больше 30 лет) для того чтобы ты понял как объединить входы всех каналов. Принцип тот же самый - частотное разделение каналов, питание универсальное, нагрузка любая в пределах мощности выходных транзисторов и БП. Ты спроси что не понятно, нам проще будет реагировать и советовать.
P.S. В той схеме что предложил я, у С4 и С6 нужно поменять полярность.
А в схеме которую выложил SVN можно вместо светодиодов лампы накаливания от карманных фонариков подключить? У них 300 мА ток кажется. Или лучше транзистор помощнее поставить? Например КТ814? И если его ставить другие элементы оставить такими-же или что-то изменить надо?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Если вместо VT2,3,4 поставить транзистор по мощнее, то соответственно можно подключить более мощную нагрузку. Всё будет зависеть от типа транзистора. По степени увеличения мощности КТ 814(1.5А),816(3А),818(10А). Если сменить полярность питания и элетролитических конденсаторов то можно использовать КТ815,817,819. Нужно учесть, что при увеличении нагрузки нужно увеличивать и мощность БП, а транзисторы устанавливать на радиаторы. Будут вопросы - обращайся.
Спасибо за совет. Поставлю тогда сразу уже КТ818, его я думаю с головой хватит, можно будет целые гирлянды лампочек подключать.
С ув. Radiolomaster
SVN воложил прикольную схемку,если над ней поработать и сделать не 3 светодиода,а 8.Транзистор МП 42 надо будет заменять более мощным,если да,то каким?
---¤[NИкитоS]¤---
Поповоду "прикольности" схемы, ты наверное первый кто так высказался... Мощность первого транзистора никак не отражается на колличестве подключённых светодиодов(ламп). Мощность нагрузки на прямую зависит от выходных транзисторов и БП. Если МП42 вызывает какието трудности, то его с успехом можно заменить на КТ361 или любой другой маломощный транзистор прямой проводимости. Для лучшей раскачки выходной каскад можно сделать по схеме составного транзистора. Например такие пары -
КТ361+КТ814(816) или КТ814+КТ818. Удачи.
P.S. А почему 8 а не 9?
Изменено пользователем SVN
Тогда в перёд! Схема рабочая, если что нужно - подскажу. Прежде чем начнёшь собирать, по пробуй понять схему и работу всех её составных частей. Почитай для примера вот это http://narod.ru/disk/8947707000/Ефимов%20В...1985).djvu.html
Да можно, но полярность питания и включения электролитов нужно поменять.
Если на той схеме которую я выложил, то арентируйся на С8, т.е. "+" - общий провод(земля)
2 SVN
Вопрос созрел. А если я хочу эту схему в авто применить, то мне блок питания от 220 кагбэ не нужен?
Почитал описаловку этой схемы, на выходе электролитов должно быть 12В. То есть, если я просто выбрасываю из схемы БП и подключаю схему к бортовой сети авто (12В), то всё должно работать?
Понятно, что напряжение в бортовой сети постоянно плавает. Разумеется, ставим стабилизатор напряжения, штоб не гуляло питалово и было строго 12В...
И ещё, если я использую питание от бортовой сети авто, достаточно будет у электролитов питания 12В? Или лучше поставить до 50В?
Светодиоды буду использовать RGB SMD.
Изменено пользователем sam01
Всем привет, Подскажите пожалуйста, хоцца сделать себе вот такую вещь
или хотя бы что нить подобное!!! может кто знает схемку на энто чудо техники???
За ранее блогодарен!!!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Вопрос созрел...
Как раз вот по этой схеме я и делал цветомузыки для автомобилей 30 лет назад.
Стабиллизировать нужно только питание предварительного каскада. Конденсаторы на напряжение не ниже 25 вольт. При увеличении мощности до 30-50 ватт ёмкости С7,С8 увеличит раз в 5. Транзисторы использовать обратной проводимости, т.к. минус на корпусе.
"Спектральный индикатор"- журнал РадіоАматор 1994г. №4,№6.
Спасибо конечно, но я тут покопался в инете, и кое что нашёл!!!
Взята энта схемка вот от сюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50651
Вот у меня появился ещё один вопросик по этому поводу, а вот эту микросхему я так понимаю что?программировать не надо? :blink: :blink: :blink:
Конечно нет, это же не микроконтроллер :) Как и её ближайшие родственники LM3914, LM3915.
Вот спасибо :) Осталось только найти светодиодную матрицу и LM3916 / LM3915 / LM3914 и можно начинать поять, единственное что, это надо каждый столбец светодиодов как то подключить к разным частотам!!! А как это сделать???
Вопрос созрел...
Мммм... то есть из схемы нужно выбросить трансформатор и диодный мост? Или диодный мост оставить?
Кстати, а с проволочным резистором что делать? Оставлять?
И по транзисторам... Что значит обратной проводимости...?:)
Сорри.. я последний раз собирал схемы в 1983 году... всё забыл.:)))
Это ничего страшного, что в 83... тогда ГУГЛЯ небыло, а сейчас есть время поиска 10 сек:
http://314159.ru/rudnev/rudnev26.htm
Проволочный резистор можно не оставлять.
Если есть мощные диоды(достаточные по току нагрузки) и не жалко их использовать, то можно оставить - этим ты защитишь ЦМУ от переполюсовки по питанию.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
