Проблемы С Схемой (Умзч)
  • Ответов 151
Правильно развести земляные шины.
Это как? "Земляные шины" это типа масса?
От чего питаете?
Сначало питал от акумов, потом решил трансформатором.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Земляные шины-"типа масса" :)
А от аккумов работало хорошо?
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Напряжение питания: 6-18В. Можно использовать стандартные адаптеры 9-12В, например, от видеоприставок или со ступенчатой регулировкой
:lol2: КГ/АМ
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Они сели оч быстро, я даже не успел ничего сделать(
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Туда же следует добавить фото конкретно собранного УНЧ, БП, и с подробным описанием того ,что является источником сигнала, его уровня, чем сделаны соединения, на что нагружен УНЧ, и т.д. и т.п.....
усилитель нагружен 25вт динамиками, сопротивление 4Ом. БП простой, из колонок. Так же пробовал от компьютерного бп, когда подцепил, динамики так сильно дернулись, что я побоялся порвать динамики.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
сегодня опять заново собирал динамики. собрал, проделал все, как в инструкции и... он опять не заработал (_вырезано цензурой_, _вырезано цензурой_)!!! че делать? я уже запарился перебирать) может дадите ссылку на другой усилить, на этой микросхеме? там внизу фотки, итог сегодняшнего мучения сроком 2 часа.
кстати, сейчас покопался, и скорей всего вот схема:
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
не увидел там принципиальной схемы.
в смысле? я собираю такие схемы, потому что новичок..можете объясняться по русски?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Какая сборка - такая и работа. Какие фотки - такие и советы. Dragon675, ты выводы правильно отсчитывал, согласно даташиту? Возможно микра уже умерла. Вывод Mute лучше подключать через резистор (10кОм).
Я в ауте.
Не нравятся фотки? Ладно, завтра сделаю нормальные.
А теперь по-русски. Я - новичек.
Это очень плохо.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Даташит - это описание микросхемы. Там есть схемы, как подключать этот усилитель. На соплях(проводках) вешать это не дело. Нужно развести печатную плату, или взять готовую конструкцию, здесь на форуме таких навалом
В аут впадать не нужно. asdzzz.74, правильно указал - "сопливый" монтаж = "сопливая" работа. Тут парни бьются над правильной разводкой земли, чтобы лишних помех и фона не было. Кажись и тебе что-то про разводку земли упоминали. Это говорилось НЕ ЗРЯ. Я понимаю, ты новичек и попался тебе (случайно) какой-то гуру-сектант с того форума, где микру проводками "склеили". Но раз спрашиваешь здесь, у спецов (не про себя, давно звуком не занимаюсь), то и слушай советы здесь, местных спецов. А про тот форум забудь - неправильный он какой-то.
чтоб от гула избавиться по питанию должен быть конденсатор большой ёмкости. Между + и массой микросхемы, как можно ближе к микросхеме. номинал конденсатора как минимум 2200мкФ - больше-лучше. и параллельно ему еще неэлектролит подключите ёмкостью приблизительно 0,33мкФ
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
