Несколько Вопросов По Данной Схеме Ум
Здравствуйте!
Собираю данную схему (во вложении) из китайского конструктора.
Но есть несколько вопросов.
1. Один знающий товарищь сказал, что сопротивление токозадающих резисторов в истоках имеют слишком низкое сопротивления и преимущества дифкаскадов сожрутся. В связи с чем вопрос - какого номинала ставить???
2. Не очень понятно (мне как чайнику) описание одног из пунктов настройки усилителя. Привожу оригинал текста, который прислал продавец.
1. The power amplifier can be configured as a DC amplifier. To do so the feedback resistor 220uF (тут я поржал) is to be replaced by a zero ohm jumper( say a bare copper wire) so the amplifier can be down to 0Hz.
2. When the kits are assembled, it is recommended to use a variac to power up the boards, using fuse, or in series a tungsten light bulb if necessary for current control.
3. Here is the biasing tuning steps :
3.1 Do not install the power transistors in first place. Short circuit the “C” and “D” point on the PCB(they are located right below 2SA1930 driver transistor, and appears as two rectangular solder pad)
3.2 Adjust W1. Measure the voltage across R3 so to get 2.5V.
3.3 Adjust W2to get a voltage at the output port( no need to load speaker or resistor) of 0V. Readjust W1 if necessary if voltage at R3 is drifte.
3.4 Adjust W3 so that the voltage at R22 is below 0.5V.
3.5 Now turn off the power and connect the power transistors.
3.6 Adjust W3 so the voltage at R46, ( or R47 or R48) is 10mV.
3.7 Adjustment is completed.
Никаких площадок у меня на платах нет, а вот одна из дорожек изначально разрезана - на схеме красная линия с крестом.
Я так понял что это и есть подобие точек C и D/
Значит, После настройки и запаивания выходных транзисторов, мне надо восстановить эту связь???
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Ничего смешного не вижу, просто опечатались и вместо "конденсатор" написали "резистор". А само значение емкости осталось от другой ревизии платы/схемы, в которой на этом номинале еще не экономили.
Видимо они имели ввиду, что сначала усилитель надо проверить без выходных транзисторов. Но если их просто не впаивать, то ООС будет разорвана, поэтому предлагают точку соединения эмиттерных резисторов предвыхода временно засоединить с выходом усилителя.
В нормальном режиме с выходниками должна быть разорвана.
Изменено пользователем GeniusXZ
@GeniusXZ, Спасибо.
А насчет этого что скажете
В схеме 75 ом, на плате промаркированно вообще 68 ом.
Изменено пользователем stasus67
@GeniusXZ,
так что...
... не особо важен номинал этих резисторов, главное добиться 2,5v на R3, я правильно мысль понял?
@GeniusXZ,
так что...
Ну можно и так ))
Тогда будем знать, что ток дифкаскадов 2,5мА/2 по 1.25мА на каждую половинку
А вообще схема странная. Я бы ИТ сделал бы по-другому.
Изменено пользователем Ulis
@Ulis,
Ну в схемотехнике я ниалё, только повторить-настроит могу. На других ресурсах эту схему выделили как одну из лучших среди других предложеных.
а сам набор с e-bey, и он самый дорогой, причем в комплекте нет выходных транзисторов.
И еще известно, что это в некоторой степени клон Акуфейса305.
Очень рад за другие ресурсы, е-бэй и аккуфейс )))
Если КИТ куплен, то остается только собирать
фотографии полевичков не покажете кстати, которыми комплектовался КИТ?
К сожалению фото только с мобильного, + все запаяно.
Могу завтра на нормальный фотоаппарат переснять.
Транзисторы подобраны и находились в пакетах + бумажки с параметрами (нижняя строчка 2-5%%)надеюсь что без обмана, хотя можно и просто накидать транзисторов и всунуть любую бумажку с любыми цифрами.
@Ulis,
Фото завтра, а маркировка K170BL81\J74BL96 (или J74BL9G)
@Ulis,
А в чем может быть подвох с полевиками? Фейк какой нибудь?
Я сейчас один канал запустил без выходных тр-в. Все режимы по постоянке выставились как в инструкции по настройке.
Ulis,
А это нормальное значение тока ДК (2,5мА)? Оставить его таким? (как рекомендуют)
нормальное вполне
Вот полевик
А у 2SJ74BL маркировка такая же по цвету, размеру?
Маркировки очень похожи, но точно сравнить можно только если они невпаяны. Насколько я понял, "пощупав" тр-р, маркировка отгравирована и прокрашена. Если удастся подлезть под второй полевик и удачно сфотать, выложу.
@Ulis,
И каков вердикт?
Вот вторая часть марлезонского балета
Пишут, что как у Вас - настоящие.
Но тошиба их с 2008 года не выпускает и у меня есть 2SJ74GR с другой маркировкой. Наверное Ваши из последних выпусков.
