Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
@Lexter
1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG
2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:
3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы.
4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.
5 этап - установка нуля и печать на плате
6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.
Удачная печать:
7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.
Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?
купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406 не гуглится )
Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B.
Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
Вы описали ситуацию в своей голове и никак не показали, даже схематически о какой индуктивности вы говорите, в схеме. Даже если про L2, то про L2.1 или L2.2? Если я правильно понимаю, то если L2.1 отключить, предварительно закоротив, то при этом в ней будет ток, при том что в соседней катушке течет противоположный ток ... . Лично для меня ситуация раскроется только через эксперимент в котором будет видны все осциллограммы. Мне надоело гадать!
