  • записей
    10
  • комментариев
    95
  • просмотра
    8 834
Розетка-таймер
MillyVolt2
6 371 просмотр
Делал для любимой девушки, временные интервалы, какие ей удобны, собсно 2 и 3 часа, по желанию можно добавить и другие.
Почему лучше заряжать телефон так, а не ставить на ночь, например? Есть определенные правила обращения с литий-ионными аккумуляторами, для продления их "жизни", имеется ввиду, чтобы их ёмкость не просела в несколько раз. Правда они ещё и "стареют", через 2-3 года или позже. Некоторые по старинке путают с никель-кадмиевыми, эти давно в прошлом для портативных девайсов. "Эффекта памяти" у литий-ионных нет.
В сети много материала, общие правила:
-оптимальный уровень заряда для долгой "жизни" аккума - 40%
-необходимо стараться не разряжать менее 20%, не заряжать более 80%
 Использовал 2 реле,цепь нагрузки которых соединил последовательно, для защиты от залипания катушки одного из реле (тем более, что реле китайские), предохранитель в цепи питания, 2 розетки на корпусе.
Прямоугольники над реле - розетки на корпус, купленные в магазине Радиодетали в СПб, те, что в ЧиД (военные советские) плохо подходят для современных вилок и стоят дороже.
Розетки на корпус РЭА вообще сложно где-то найти, будет случай, закуплю ещё в Радиодеталях :i-m_so_happy:
Последняя плата - для индикатора, использую корпус с вертикальными пазами, жёстко вставлю в них платку.
Индикаторы съёмные, на случай если перегорят или цвет поменять захочется. МК и сдвиговый регистр также съёмные, на DIP-панельках.
Выходные цепи реле усилены медными моножилами (примерно 1 мм2) - желтым цветом на схеме.
На корпус выведен разъём для программирования, чтобы не разбирать.
Одна кнопка - выбор времени работы, другая - вкл/выкл реле (розеток).
Есть мысль добавить отложенное включение, чтобы, например, включить зарядку телефона под утро.
Прилагаются файлы LAY6 и HEX файл прошивки.
Розетка_таймер 3.lay6
Розетка_таймер 3 индикатор.lay6
Timer_Socket_2_3.rar
Вот, собрал, теперь дело за малым - заставить ей пользоваться :spiteful:
Следующий таймер-розетку думаю делать на таких твердотельных реле, этот лот, кстати, выгоден по цене (не реклама).
32 Комментария
Рекомендуемые комментарии
@Alex Таки имеют :)
только он не даёт перезарядиться, потому что при бесконтрольном перезаряде (или если зарядка китайская, например), литий-ионные аккумы взрываются..
а тут речь идёт о заряде-разряде устройства в определённых рамках, 20-80%. Как бы чем чаще ставишь на зарядку, чем дольше живёт акк.
Бесполезное для аккумуляторов устройство.
Даже при "китайской" зарядке контроллер заряда стоит все-таки в телефоне. А если он, контроллер, плохо работает - выкинуть и забыть этот телефон. Ибо проблем там будет гораздо больше, чем перезаряд аккумулятора.
@mvkarp конечно контроллер заряда есть в телефонах, даже китайцы еще не придумали такого телефона, где его нет :)  должна быть хотя бы защита от перезаряда и в китайской зарядке.
С помощью подобного устройства контролирую уровень заряда телефона/планшета, сделал для себя интервалы от получаса до 3-х часов, ставлю с расчётом, чтобы девайс зарядился до 60-80%. Когда девайс разряжен до 20-30% ставлю на зарядку.
Устройством пользуюсь постоянно, соответственно считаю его полезным ^_^
Изменено пользователем MillyVolt2
Вы можете привести документы производителей литиевых аккумуляторов, где они рекомендуют заряжать аккумуляторы до 60-80%? И как Вы определяете эти проценты, относительно чего?
@mvkarp li-ion-battery-life-ru.pdf
оригинал статьи  804PET22li-ion-battery-life.pdf
Можно почитать ещё, например, здесь http://anthony-serge.livejournal.com/15442.html
Проценты на индикаторе заряда телефона/планшета. То, что на индикаторе, не обязательно соответствует фактическому уровню заряда аккумулятора, но по этому можно ориентироваться. 100% может соответствовать реальным 80% и  точно будет не близко к "идеальным" 40.
Первые две ссылки у меня пока не открываются. Последняя - не авторитет. Отсебятина. Ссылается на
Цитата
«Правил эксплуатации литий-ионных аккумуляторов» одного уважаемого источника
Я спрашивал про производителей. А не про чьё-то мнение.
@mvkarp ну так первые две :rolleyes:
Собсно статей, где говорится про вред перезаряда полно, про пользу ни одной..должно о чём то говорить.
Третий миф: Ночная зарядка убивает батарею
На самом деле: Это заблуждение остаётся популярным, хотя производители смартфонов уже давно решили проблему. Когда устройство полностью насыщается, оно автоматически перестаёт заряжаться и впоследствии только изредка подпитывается для поддержания показателя в 100 процентов. Именно поэтому адаптер и смартфон с утра после ночной зарядки скорее всего будут абсолютно холодными, и никто не пострадает.
Впрочем, это не означает, что нужно постоянно оставлять телефон «питаться» на всю ночь. Для аккумулятора полезнее подзарядка от 40 до 80 процентов, чем от 0 до 100.
@pryanic конечно отключается при достижении 100%, иначе Li-Ion аккумулятор взорвётся, есть у них и такая особенность :)
например, как-то было в новостях, как у девушки в кармане случилось подобное, исход был летальный.
19 часов назад, mvkarp сказал:
Такой таймер в быту нужная вещь и не обязательно для заряда аккумулятора телефона. :)   Например, я делал похожий таймер для заряда аккумулятора китайского налобного фонаря: там в  время заряда от сети 4 часа - если оставить заряжаться на ночь аккумулятор долго не проживет (так один аккум загубил- пришлось покупать другой такой фонарь)
Также есть и дешевые китайские зарядные для аккумуляторов АА и ААА которые через определенное время обязательно отключать от сети во избежание перезаряда и выхода из строя аккумуляторов.. и т.д.
@MillyVolt2, прочитал статью. Ничего нового. Описывается дилемма, которую должен решить конструктор зарядного устройства.
Но как это связано с изготовленным Вами реле времени, которое никак не отслеживает ни уровни заряда, ни температуру аккумулятора - никак не понятно. Один аппарат заряжает аккумулятор за час, другой за три часа. Подбирать временные точки для каждого аппарата?
Из реальной жизни. Есть у меня небольшой шуруповерт с аккумулятором 1,3А*ч (Bosch PSR 10,8 Li-2). Он, полностью разряженный (контроллер разряда установлен в самом шуруповерте и отключает его при глубокой разрядке), заряжается внешним зарядником не более, чем за час (оговаривается производителем, проверено на практике). Про долговечность пока ничего сказать не могу, он года три у меня. А по дому, сами понимаете, каждые день им не пользуешься.
Другой аппарат - мобильник Nokia 3110 выпуска 2007 года - до сих пор с родным аккумулятором. Двое суток держится с малым количеством разговоров (в начале жизни - с неделю). Да, подсела батарейка. Но ей, извините, 9 лет!
Так что я остаюсь при своем мнении. Реле времени все же бесполезное устройство для зарядки аккумуляторов.
@mvkarp собственно так и думал, что каждый останется при своём мнении, обычно так и бывает :)
это не зарядка, а розетка с таймером или пускай будет реле времени. Хорошо знаю время, на сколько заряжается мой телефон за час и  планшет, поэтому достаточно пары нажатий кнопки и выставлено необходимое время. Дома заряжаю девайсы только через розетку-таймер.
Планирую следующую версию таймера, с отдельными розетками для телефона и планшета, каждая со своим управлением, тогда и зарядки не надо будет вынимать. Третья розетка будет для редкоиспользуемых мобильников, чтобы включалась раз в 2-3 дня. Может будет и 4я, с управлением от ик-пульта
Все для собственного удобства :)
Это Ваши хотелки, Ваша реализация. Ничего плохого в этом не вижу.
Меня просто смутило название темы, что Вы позиционируете реле времени как дополнительную фичу для зарядки аккумуляторов. Вот и стал оппонировать Вам. Кого-то может и заинтересует именно такое применение. Кого-то именно как таймер.
Удачи в реализациях!
@mvkarp спасибо :)
если использовать не для зарядки телефонов, а для устройств помощнее, то, возможно, стоит и релюшки взять помощнее. Например такие. Здесь используются китайские, якобы на 10А, но, скорее всего, они нормально тянут меньший ток, раза в 1,5-2.
А также усилить внешние цепи - дорожки на плате(медными жилами, собственно здесь так и делал, из предосторожности), разъёмы и т д
Для следующего таймера буду использовать реле твердотельные, на 2А, правда тоже китайские :)
Выбор реле - это уже для конкретной конструкции. Может и симисторы (оптосимисторы) стоит применить. Ведь твердотельные реле не что иное, как именно они. Есть и транзисторные. Нужно в документацию конкретных моделей смотреть.
Может надо было в кавычки взять, "OMRON" :)
Есть подозрения, что не настоящий он, за 50 р шт твердотельное реле, японское.. Но есть статьи, где народ собирал на них, работают достаточно надёжно..
Где-то встречал ценник на продукцию OMRON. Сравнить бы. На работе только на модули контроллеров остались. На релюшки как-то не было необходимости оставлять.
$0,64 за штуку как-то непривычно для оригинала. С другой стороны - это чистая электроника (кремний, речной песок, так сказать), которая все время дешевеет.
Добавить комментарий...
