  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотров
    81 836
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
31 979 просмотров
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Что-то вы зациклились на решении "конкретной абстрактной" задачи. :) Бросьте. Тема не о том. Тем более что обе схемы не без изъянов (для малых времен между перепадами).
На лампах лучше получится.
А если учесть, что опрос состояний портов происходит синхронно с тактовой частотой генератора, то о каком решении "какая кнопка раньше" с помощью МК можно говорить? Разве что задействовать входы внешних прерываний определяемых асинхронно. Но и то "старшинство" векторов может подвести.
@Геннадий Здравствуйте, я с программирование знаком только на школьном бейсике времен начала 90х.
Увидел в ленте фразу
54 минуты назад, Геннадий сказал:
 Поясните пожалуйста, что значит.
Я думал, что используется закольцованный алгоритм- "если нет спроси другой, если да то выполнить".
@TpuoIoaH Всё делается одновременно и сложнее (для первоначального понимания), и проще (для более опытных программистов) - программируется реакция на определённое событие. Например, при появлении сигнала на входе (это событие) происходит вызов подпрограммы (это реакция). Постоянного опроса в цикле не происходит :D
Изменено пользователем Darth_Vader
С ассмом не дружите? Беда!!!
А между "если" время идет и кнопки могут быть нажаты обе за один такт МК. Какая раньше, сможете определить? Думаю нет, ведь Вы будете заниматься обработкой "если".
Почитайте Евстифеева. Он многое на русском объясняет.
1 час назад, Геннадий сказал:
Без конкретных значений тактовой частоты МК и частоты входного сигнала разговор беспредметный
Разговор беспредметный в любом случае. В схеме фазового детектора МК уступает D-триггеру при любой тактовой частоте.
Например, требуется устройство, переключающееся при определенном значении входной частоты.
Рисовать ПП, травить, паять - одинаково что МК, что рассыпуха.
Решение на МК дольше - запускать среду, создавать проект, писать прошивку, компилировать, отлаживать, прошивать готовое изделие (надо еще иметь программатор).
Решение рассыпухи проще - одновибратор и D-триггер.
Я напомню, что изначально шла речь про использование МК в конкретном автомобильном устройстве для управления светодиодами.
Там использование МК, на взгляд, абсолютно уместно.
А мне показалось, что речь шла о повсеместном использовании МК. Даже тогда, когда это не оправдано. О том, что молодежь, увлекаясь Дуринкой, не знает как согласовать уровни это Дуринки и нагрузки (где-то рядом свежая тема с вопросом). О том, что такие Дуринки иссушают мозг горе-конструкторам, особенно, если "писанина" выполняется на ЯВУ, т.е. без малейшего понятия работы создаваемого устройства.
Как-то так.
4 часа назад, Геннадий сказал:
Лично я начал изучение мк avr имея некоторую базу по электронике. И зачастую вопрос логика или мк даже не стоит. МК. Мне личное время дороже.
8 часов назад, Геннадий сказал:
@Геннадий Эту мысль мне мои оппоненты усиленно пытались приписать.
Если у человека постоянно прилюдно спрашивать "Как давно вы перестали бить свою жену?", то этот вопрос и запомнится. А ответ: "Да я вообще не женат" будет пропущен мимо ушей.
Вот сейчас именно это мы и наблюдаем :D
Ардуино позволяет установить низкий порог вхождения в тему микроконтроллеров и вообще DIY - и это её несомненный плюс, а не минус. Больше народа интересуется этой темой, 10 человек поморгают светодиодом, 1 займётся по-серьёзному. А высокий порог вхождения всех 11 отсечёт. И ничего страшного, что они задают тупые вопросы - это обратная сторона низкого порога. Но лучше уж так, чем по подъездам в вену иглу вставлять.
6 часов назад, mvkarp сказал:
Первые же "успехи" кружат голову и не позволяют изучать остальное.
Это зависит от конкретного человека, imho. Всех одним миром мазать неправильно.
8 часов назад, TpuoIoaH сказал:
Уточните пожалуйста, сигнал при этом оценивается?
@TpuoIoaH Не очень понял вопрос.
9 часов назад, Darth_Vader сказал:
Это Вы так хотите полагать. А на самом деле это был только пример, иллюстрирующий
9 часов назад, Геннадий сказал:
повсеместное использование МК. Даже тогда, когда это не оправдано
И вся эта запись именно об этом.
7 часов назад, mvkarp сказал:
вроде именно @Falconist ,если не ошибаюсь, и прозвал их Абдуринки.
Нет, не я. Я только воспользовался этим подсмотренным где-то термином.
56 минут назад, Darth_Vader сказал:
Абсолютно верно. Беда только в том, что настолько низкий, что можно провести аналогию с поваром, поставленным за операционный стол удалять аппендикс (вроде как умеет же разделывать мясо). Вот недавний яркий пример: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/188721-требуется-консультация-по-оптимизации-простого-устройства-на-базе-arduino/#comment-2744833 Встречались мы с ним, разговаривали. Парень толковый, раз при нулевых знаниях в электронике, смог слепить хоть что-то работающее. Но это "что-то" мне сильно напомнило "этажерку" братьев Райт с реактивным двигателем. В общем, просидел он всю встречу с отвисшей челюстью и ушел с затуманенными мыслями глазами.
Только в этом вашем примере использование МК как раз и оправдано. Я-то с вашим посылом согласен, что не стоит МК пихать куда ни попадя (и примеры мы тут же рассмотрели), но не в данном конкретном примере :)
Ну и пусть. Научится ещё.
Добавить комментарий...
