  • запись
    1
  • комментариев
    17
  • просмотра
    2 182
Блок питания водородного генератора и все что с ним связано
d1m0n_kent
5 801 просмотр
Не так давно я начал собирать не большой тестовый генератор водорода, на электродах с нержавейки 3 мм., на блоке питания с пк 300 Вт., водородно кислородная смесь выдиляеться но слабо посоветуйте как улучшить производительность
VIDEO0010.mp4
17 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Добавить количество електродов из нержавейки, возможно для этого надо больше объём ёмкости. Площадь электродов тоже не маловажным фактор для производительности.
Расщепление воды, насколько я помню со школьного курса физики и химии, считается процессом с большими затратами энергии. А энергия напрямую зависит от приложенной мощности.
Вот Вам и простая формула успеха.
заменить материал электродов на платину или иридий, и тот и другой не вступают в реакции с ионами  водорода и кислорода а токже  являются катализаторами для диссоциации молекул воды.
увеличить площадь поверхности электродов
создать принудительную циркуляцию воды в области электродов для более эффективного очищения электродов от молекул водорода и кислорода , образование пузырей на электродах уменьшает рабочую площадь электродов и соответственно скорость диссоциации воды
заменить постоянный ток на прерывесто-пульсирующий  молекулы воды должны диссоциировать, но при этом молекулы водорода и кислорода не должны формироваться на поверхности электродов и успевать покинуть зону  реакции
Вместо циркуляции воды, как по мне, лучше вибрировать контакты или всю емкость.
Также в качестве эксперимента можно попробовать применить угольные (графитовые) электроды.
По поводу количества электродов, чем больше их тем больше нужен по мощности блок питания, я в видел видос там чувак подключает такую же установку через сварочный инвертор мощностью 180А и выработка серьёзная))))) и ни хто не слышал что пластины нужно в водить в резонанс с водой улучшаться выработка??????
Давным - давно, лет 40тому, в "Моделисте-Конструкторе" печаталось описание такого сварочного аппарата
(там, если я правильно понял, не водород а гремучий газ выделяется? или электроды разделены какими-то прокладками?).
Для уменьшения сопротивления и увеличения тока заливается не вода, а концентрированный раствор соды.
Пластин в том генераторе было штук 60, размер - 20х20 см, питался он переменным током, мощность потребления - около 2 кВт.
В том то и все дело, что затраты на данный метод настолько велики, что далее экспериментов не заходят. Моментально может расщепить большое количество воды только термоядерная реакция. Но в домашних (гаражных) условиях она пока недоступна.
ну тут вы не правы, в Канаде уже лет пять на фуры ставят , цена около 35 убиеных енотов, за пол года на топливе окупается...
а моментально расщепить воду достаточно легко и без ТР, достаточно нагреть до 2000С , методов много электрический пробой, лазер , ИМП
Может быть, может быть.
Нефтемагнатам это точно не на руку, поэтому, наверное, подобные методы и проекты глобально саботируются и тормозятся.
Сварочные аппараты на этом принципе давно выпускаются серийно, есть в продаже.
Видел в интернете аппарат для подмешивания водородной смеси к парам бензина в автомобильном моторе.
Улучшает сгорание бензина, немного повышает к.п.д.
Надеюсь, никто не  думает, что от аккумулятора автомобиля можно получить достаточно водорода
для полной замены бензина?
Закон сохранения энергии непоколебим! Даже в тепловых насосах, где к.п.д. нагревателя якобы больше 100%.
Видимо блок питания не подходит. Нужно увеличивать ток через электроды. Все остальное шаманство.  Тут нужно или увеличивать напряжение или добавить соли или соды.
В 17.10.2017 в 02:31, IMXO сказал:
да никто ничего не тормозит, меньше читайте советских газет перед едой...
http://www.membrana.ru/particle/3007
 В углеводородном топливе молекулы кислорода и водорода уже имеются. Поэтому аналогичный эффект "активации" топлива может быть получен посредством форкамерного воспламенения, например. По причине отсутствия у нас Институтов интеллектуальной собственности такие работы не защищены даже при наличии у изобретателя патента. Это основная причина отсутствия подобных активаторов у нас.
Идея не нова, но пока что глобально остается не более, чем идея.
Для расщепления воды на составляющие нужно приложить некую энергию, которая потом выделяется как полезная, например в ДВС, минус потери, вновь превращаясь в ту же воду (пар). Поэтому рассчитывать на то, что в домашних условиях на расщепление затратится, к примеру, 10 кВт, а полезной выйдет 20 кВт, могут только сказочники или те кто крадут электроэнергию. Менять нужно подход в расщеплении, как было сказано выше - с помощью контролируемой термоядерной реакции, которую в последнее время некоторые умельцы уже умудряются запустить в кухонных условиях.
Изменено пользователем ВалерийВас
В 08.04.2018 в 15:12, ВалерийВас сказал:
Лучше уж сразу открыть внепространственный туннель в ядро Солнца (или какой другой звезды) и черпать энергию лопатой. Чего руки то марать?
В Tuesday, April 10, 2018 в 10:50, Dr. West сказал:
А почему бы и нет? Сейчас читать фантастику 70-х не интересно, поскольку она стала реальностью )))
Помойму в автора канистра из слишком тонкой пластмассы. Может проминаться по бокам при повышении температуры.
Посоветовал бы сделать двойной резервуар и заполнить теплопроводимым материалом. Возможно  масло трансмиссионное или маслоотработка. Для крепости конструкции можно заполнить  монтажной пеной.
Добавить комментарий...
