  • записей
    5
  • комментариев
    348
  • просмотров
    7 425
alex123al97
64 307 просмотров
Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.
По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.
Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.
По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.
Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.
Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.
Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.
В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.
Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.
Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.
Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.
Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.
Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.
Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.
Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.
После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.
Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.
Ну вот и все - разборное жало готово.
Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.
Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.
По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.
Жизненных и творческих всем успехов.
172 Комментария
Рекомендуемые комментарии
В 24.09.2018 в 16:20, Grishanenko сказал:
Паяет, конечно, хорошо, но выгорает очень быстро.
В промежутках между пайками вставляйте жало в отверстие радиатора от мощного транзистора. Жало должно иметь температуру заведомо ниже температуры окисления меди, что задаётся площадью охлаждения теплового контакта жала с радиатором. Нормальная температура пайки на конце жала формируется в течение нескольких секунд...
 Радиатор установите на с зазором 10-20мм от поверхности стола.
Изменено пользователем _VN_
В 24.09.2018 в 13:20, Grishanenko сказал:
Никто не встречал латунные жала у китайцев?
Благодарю за информацию и опыт. У китайцев и медь не встречается - одни доходяжные сплавы из прессованных опилок, посему и выгорают на глазах.
Гильза на фото раза в 1,5 толще типового китайского жала и в 2 раза более увесистая. Попадались и в 2-2,5 раза толще, но их такими как на фото клещами не опрессуешь.
17 часов назад, _VN_ сказал:
Аналог Вашей идеи был описан в древнем журнале "Радио". Там использовалась подставка для паяльника с концевичком, который шунтировал диод, когда паяльник снимался с подставки и включал паяльник через этот диод, когда его ложишь назад
Но если использовать толстостенную муфту самодельного жала, такая процедура не эффективна из-за большой термоинертности. Да и если не паять высокоактивными флюсами, жала хватает весьма надолго.
Изменено пользователем alex123al97
8 часов назад, alex123al97 сказал:
Это функциональный аналог - охлаждение жала за счёт уменьшения мощности нагревателя.
В предлагаемом способе охлаждается только конец жала, регулировка степени охлаждения происходит за счёт площади теплового контакта жала с радиатором (без какой-либо коммутации нагревателя), что достигается выбором диаметра отверстия в пластине радиатора или защемление жала между рёбрами. "Термоинертность" минимально возможная... Необходимая температура жала достигается в течение нескольких секунд.
Необъяснимым образом потерялся комплект жал от такого паяльника, даже не успел ими попользоваться. Пришлось сделать самодельное. Взял медные трубки 6мм и 2мм. Из тонкой молотком сформировал жало а друг холодильщик спаял серебром при помощи горелки. Жало получилось лужоное серебром и не обгорает. Отличается от родного китайского жала лишь чуть увеличенным временем разогрева т.к медь 100% а у китайского лишь само жало.
Паяльник CXG 936d приехал из китая. Всем хорош но есть странность- иногда лупит током... когда паяю smd светодиоды они слабо светятся...
В 26.09.2018 в 06:52, _VN_ сказал:
4-5 часов нон-стоп означает что промежутков нет :) 15 минут на подготовку платы, паяльник при этом на минимальной температуре (припой не плавится),  чтобы потом быстрее прогрелся. Потом включаю рабочую температуру и последующие 15 минут не выпускаю паяльник из рук, получается 200-400 точек пайки, зависит числа деталей и теплоемкости платы. Потом снова нагрев на минимум и подготовка очередной платы. Итого за день 4-6 часов паяльник в руке и столько же на подставке еле теплый. Потом очередь молотка для правки жала.
20 часов назад, alex123al97 сказал:
А которое из отверстий кримпера используете? Там подписан размер в дюймах?
У меня доступны 4 варианта матриц:
https://masteram.com.ua/ru/cp-336dk4-die-set-for-cp-372l-rg-58-174/
https://masteram.com.ua/ru/crimper-die-pro-skit-cp-336dg/
https://masteram.com.ua/ru/crimper-die-pro-skit-cp-5s2d/
https://masteram.com.ua/ru/crimper-die-pro-skit-1pk-3003d10/
Чистота меди в гильзах - на веру и честность продавца?
В 27.09.2018 в 20:52, Grishanenko сказал:
Начинаю с самого большого, обжимая несколько раз, с каждым разом проворачивая гильзу в матрице, чтоб не образовывались смятые края. Потом перехожу к следующему отверстию и повторяю процедуру, пока не достигаю оптимального обжима.
Скорее бренда. Самые качественные из всех, что попадались - польские E-NEXT из старых запасов одного из продавцов. У них и толщина приличная, и луженная медь более всех похожа на медь.
Ранее писал, что можно попробовать подобрать по диаметру медную трубку для кондиционеров. Они, кстати, тоже бывают разные и по толщине, и по качеству материала.
В 27.09.2018 в 14:48, FonSchtirlitz сказал:
Там земляной крокодил должен быть.
Кто-нибудь знает материал покрытия родных жал? Было бы неплохо наращивать их назад электролизом, особенно если жало симметричное
Изменено пользователем diodes
2 часа назад, diodes сказал:
Пробовал по совету многих натирать горячее медное самодельное жало алюминиевой шинкой советского производства - результат приятно удивил. А вместо гемора с наращиванием, думаю, лучше раз в год покупать качественное фирменное жало.
В 04.02.2019 в 23:40, alex123al97 сказал:
Куском алюминия в смысле?
да в принципе интересно, из чего покрытие, почему его не сделали толще допустим
Включаете паяльник на максимальную мощность (если он регулируется) и натираете медное жало куском алюминия, пока оно не покроется серебристым алюминиевым слоем. И хоть этот слой со временем темнеет, но само жало подгорает значительно медленнее, чем чисто медное.
Пробовал натирать китайским радиатором - эффект почти нулевой, а вот мягкий советский алюминий - самое то.
Мне однажды понадобилось жало хитрой формы. Выписывать и ждать долго, попросил токарей выточить из латуни. Выточили посадочное место по родному образцу, по форме получилось идеальное. В процессе эксплуатации оказалось что сам материал для этого не годится, пайка получается плохая. То ли тепло проводит плохо, то ли ещё что-то, но в итоге всё таки выписал фирменное, а это валяется в загашнике. Резюме - латунь  не годится.
15 часов назад, Ольга Сергиенко сказал:
нужно ли залудить его перед этим? купили сыну паяльник, он жало лудит перед работой, только как по мне все равно плохо паяет. может попробовать покрыть алюминием?
Вам нужно пригласить его на наш форум. Самого. Здесь он узнает о простейших регуляторах нагрева паяльника, как их сделать,  и многое другое. Парень он большой, уже заряжает и разряжает конденсаторы, пытается паять. Пусть привыкает к самостоятельности... Не будет же мама постоянно его пасти, помогая  "покрыть жало алюминием", или решая за него другие проблемы. Ваше посредничество между ним форумом неоправданно усложняет процесс обучения и развития вашего сына.
Изменено пользователем noise
12 часа назад, mazzi сказал:
У латуни есть одно неоспоримое преимущество - стойкость к агрессивным средам, в том числе и под температурой. То есть в качестве необгораемого жала - идеальный вариант. Сам пробовал окислить - при температуре 450 град. раз 100 опустил в воду. Жало лишь поменяло цвет с ярко-серебристого на желто-матовый. Также латунь более твердая и упругая, нежели медь. Но вот низкая теплопроводность и большая сложность залудить придает много неудобств. Хотя некоторые спецы, привыкшие к латунным жалам утверждают, что альтернативы ей просто нет.
Вывод - дело вкусов.
1 час назад, alex123al97 сказал:
Может быть на обычном паяльнике ею паять хорошо, но на паяльной станции пайка получается как будто глиной прилеплено. Это видимо из-за плохой теплопроводности.
Пришлось как-то перезатачивать поеденные ортофосфорной кислотой жала от Proskit
soldering-iron-tip-set-pro-skit-si-s120t
Внутри они оказались латунными. Также латунные конические жала от дешевых китайских паяльников.
Я распиливал одно своё старое жало, скорее похоже на сталь чем то покрытую сверху.
И у меня форма не такая.
Сейчас попробовал - магнитом притягивается.
Изготавливал жало при помощи сверлильного станка.
 Провод 25кв.мм (длина =25мм+длина жала)  зажал в тиски , просверлил отверстие d=4.5мм  точно по центру, на глубину 25мм , потом зажал в патрон заготовку и при рабочем станке обработал напильником диаметр жала -вот и всё готово.
ПС лишнее накручивание жала -это беда…. медь имеет свойство окисляться -передача тепла у оксида никакая .
Жало постоянно будет откручиваться.
и потом резьбе в скором времени наступает пипец в результате постоянного подтягивания жала.
Изменено пользователем Серёга73
  Высверливать лучше когда заготовка крутится. Я покупаю жала для 100вт паяльников,обрезаю,зажимаю в дрель и включаю. Второй дрелью а лучше шуравертом высверливаю,если заклинит трещетка сработает. И далее в дрели на заточном грубо и надфилем тонко и немного наждачкой шлифовка. Сверлить потихоньку иначе нагревается и стружка не успевает выходить или сверло уходит и может из бока вылезти,хотя точности на 1см глубины хватает. Важно торец наметить для сверловки точно а потом само пойдет. Из одного жала выходит два для станции.  Для смазки хорошо жидкое мыло использовать,легче смывается и заготовка чистая. Так-же для нарезания резьб ,к примеру в алюминии радиаторов.
Изменено пользователем tolyan73
Добавить комментарий...
