Бп Для Компа От 12-14 В
Aleks K. Спасибо за печатку очень поможет. Но хотелось бы ещё и принципиальную схему увидеть, то что будет на печатке. Я повторюсь, возможно ты и выкладывал её здесь, но у меня почему то браузер не видит прикреплённых эскизов. Вот печатку ты выложил я её увидел, наверное так как это ссылка. Ещё раз спасибо.
Я ещё только собираюсь начать собирать этот БП. Т.к мой инвертор, через который я подключил комп даёт невъебен....ю помеху. На деюсь не запарить вас своими вопросами. Но они точно будут и первый уже есть.
Феритовый сердечник и полевики в первичной обмотки транса, можно его (их) взять от АТХ БП компьютера?
Обмотки на сколько я понял мотаются медным эмалированым проводом диаметром в 1 мм?
Извиняюсь за флуд. Никто не знает почему мне программу Osciloscope от сюда не качнуть?
Aleks K - это, видимо, все-таки я :)
Странно, что Вы не видите принципиальную схему - она прикреплена в предыдущем посте, вот непосредственно ссылка на схему
Скрытый текст
http://img81.imageshack.us/img81/5582/compcar2dw2.gif (на схеме полярность С9 надо поменять наоборот)
Феррит, скорее всего, не подойдет по габаритной мощности (т.е. по сечению тора), я брал М2000НМ1-36 типоразмером 45×27×12, так на него кое как все обмотки уместились (я мотал сдвоенным проводом).
Про полевые транзисторы ничего сказать не могу, т.к. не знаю их марки (основное требование - ток в пределах 15-20А).
Обмотки мотаются медным эмалированым проводом диаметром в 1 мм в две нитки
Скрытый текст
дополнительная обмотка 3.3В намотана сверху в ту же сторону, что и остальные), можно взять провод меньшего сечения, пропорционально увеличив число паралельных проводов, чтобы сохранялось суммарное сечение.
как качать программы с ftp - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8630
Изменено пользователем Alex K
Алекс. Можешь растолковать. У тебя там 5 катушек соединены голубой пунктирной линией., это что за устройство. И после него стоят ещё 5 дросселей уже с сердечниками, но без их характеристик. Не обяснил бы ты не особо посвящённым людям как это всё делается. Хорошо бы ещё намоточные данные узнать. Спасибо.
А диод (D13 по схеме) какой должен быть? 1N4148 подойдёт?
А любой, 1N4148 вполне подойдет (я даже не знаю, что туда впаял, на глаз прикинул по размеру - подходит. И впаял))))
...5 катушек соединены голубой пунктирной линией., это что за устройство...
Это дроссель из компьюторного б/п (небольшой тороидальный феррит диаметром 20-30 мм по 5-6 витков провода для каждого из напряжений), важно соблюсти направление обмотки (на схеме указано точкой). Диаметр провода (если сами вздумаете мотать) - исходя из тока в конкретной линии.
...ещё 5 дросселей уже с сердечниками...
А это из того же компьютерного б/п, данные не приводятся, потому как в разных б/п они намотаны по-разному. Примерно 5-7 витков толстого (в зависимости от тока) провода на цилиндре (или бруске) феррита диаметром 3-8 мм. Виток к витку.
Вообще разбирайте любой ненужный (или нерабочий) б/п, там найдете практически все нужные детали, начиная ШИМ-контроллером и программируемым стабилизатором напряжения, заканчивая резисторами и конденсаторами обвязки ШИМ'а и разъемами.
И ещё вопрос. Надеюсь, последний :)
Мне нужен преобразователь из 12 в +-30В для усилка в машину. Как я понимаю, можно взять эту схемку, изменив намоточные данные. Вторичка - примерно 30 витков с отводом в середине и диоды... Затем дроссель на ферритовом стержне и конденсатор на 2200 мкФ. Плюс обмотка на 5В, с которой пойдёт на оптопару и источник опорного напряжения. Так?
А стабилизировать ±30В как собираетесь? Косвенная стабилизация через +5В не есть хорошо, при нагрузке (а она у усилителя будет серьезная) нестабилизируемые напряжения сильно просядут. Посмотрите, в этом разделе соответствующие схемы автомобильных усилителей, там и транзисторов в плече поболе будет (не гоже грузить MOSFET'ы по самый предел), да и сечение феррита и обмоточного провода совсем другие.
"Вообще разбирайте любой ненужный (или нерабочий) б/п, там найдете практически все нужные детали, начиная ШИМ-контроллером и программируемым стабилизатором напряжения, заканчивая резисторами и конденсаторами обвязки ШИМ'а и разъемами."
Я ещё не разбирал, скажи из АТ блока можно дросселя надыбать или надо АТХ бомбить?
Алекс, разобрал я АТХ, но нифига не понимаю. Попробую фотки прикрепить, я там пометил все дросселя, которые нашёл, может подскажешь, чего тут надо оставить, чего не надо. Если надо большее разрешение напиши, я перешлю новые.
post-14195-1165307580_thumb.jpgpost-14195-1165307595_thumb.jpgpost-14195-1165307616_thumb.jpgpost-14195-1165307630_thumb.jpgpost-14195-1165307644_thumb.jpg
Прикрепляю к данному сообщению фотки. Их видно? А то у меня опять что то заглючило и я опять не вижу ваших эскизов.
Изменено пользователем dimberg
Отсюда надо: F (это дроссель с общим сердечником), справа от него (на последней фотографии) торчит то, что включается в разрыв каждой из линий (вертикальный столбик затянутый в черную пленку, под ним видны витки проволоки), все остальные надо такие же (или похожие).
Остальные трансформаторы (A, B, C, E, D) даже не трогайте, они не для этого ))
А если транзисторы помощнее поставить? IRL3713 (IRL3713, Nкан 30В 260А) к примеру?
Обмотку - это само собой помщнее. Буду мотать медным эмалированным проводом D=5мм на более крупном феррите.
И, наверное, буду делать для усилителя по схеме из "Радио №5 за 2001г, стр 42-43" на КР1211ЕУ1.
Просядут - это, в принципе, не страшно. Я усилитель уже собрал, и через мощный ЛАТР менял напряжение ему, имитируя просадку. До +- 24 он терпит без заметных изменений (я имею в виду временную просадку)
Изменено пользователем vs145
А 3мм меди Вы согнете? Феррит надо взять с большей габаритной мощностью (поскольку больше 45х28х12 найти сложно, берут 2 (или 3) таких кольца и складывают их в стопку. И дорожки на плате сверху пропаивать толстым многожильным проводом, чтобы не сгорели.
А так вполне реально, пробуйте.
Ну если так необходимы все напряжения, то очередной вариант платы:
Добавлено -5В, соединены общие провода входной и выходной частей
p.s. 2112 наверное уже кучу вариантов этой платы перетравил :D
А какие размеры платы ?
Дроссель Ф я как понял на схеме это дросселя соединённые голубой пунктирной линией?. Его то перематывать надо или нет? А этих чёрных мне придётся ещё искать или покупать. какой они индуктивности?
Флуд. Кто нибудь знает, почему я не вижу эскизов прикреплённых вами и самим собой?.
Да.
Нет, но, возможно, потребуется смотать с него ненужные (лишние проводки), а можно просто откусить по корень.
В компьютерном б/п их должно быть много, обычно по числу выходных напряжений (на фотографии просто больше не видно, там пучок проводов все закрывает. Поищите там же, выглядят они все одинакого. Индуктивность их неизвестна, можете померить LC-метром.
  1. Попробуйте настроить фаервол (Outpost активно режет рекламные баннеры, возможно что эскизы он принимает за рекламу)
  2. Если браузер Opera - включите опцию "показывать картинки"
  3. Если IE - в настройках активируйте аналогичный пункт
Извини, всё не читал ... но судя по напряжениям , тебе надо запитать компьютер?
http://forum.pccar.ru/forumdisplay.php?f=11
почитай.
Там есть схемы как самому собрать , как самому переделать из АТ или АТХ блока питания , или как купить УМНЫЕ блоки (с контролем входящего напряжения , и которые могут сами правильно выключать ATX-материнскую плату (но есстесно стоят они от 90 до 140уе).
Alex K
Вопрос - у меня вместо 5В на выходе 4,5, и при нагрузке, они, естественно, не меняются, т.к. стабилизация идёт по 5В. Что сделать, что бы вместо 4,5В стало 5?
Ну что в таком случаи можно посоветовать: проверить монтаж; проверить, работает ли источник опорного напряжения (возможно придется подогнать его путем изменения номиналов резисторов обвязки). Возможно сбоит ШИМ, но проверять его придется при помощи осцилографа (этот процесс уже неоднократно описывался, повторяться не буду).
Alex K
А какой конкретно попробовать поменять, не подскажете? Я поменял R7 c 1к2 на примерно 700 Ом и напряжение пришло в норму. Это правильно, или не стоит так делать? :) Я пробовал и другие немного менять, но результат был нулевой :( Шим завтра посмотрю на работе осциллографом.
Имелось ввиду проверить работу элемента TL431 и, соответственно, номиналы резисторов R10-R13, хотя можно и так, особого криминала тут вроде бы нет.
Для данной схемы включения соотношение величин указанных сопротивлений может быть расчитано по приведенной на рисунке формуле
Мне кажется что сборку данной схемы можно и упростить...
из вашей схемы берётся тоько силовая часть. а вся развязка банально выпиливается из АТХ рабочего блока. без переделок.
ведь там сигнал PG обычно формируется микросхемой... мне кажется всяко проще...
как вы думаете?..
я вот вообще хотел по одному интересному пути пойти...
напрямую передклать АТХ блоХ... без изготовления отдельноо устройства...
правда в боевых условиях его проверить никак.. тока на полегоне. а схему и всё такое прилагаю..
поглядите если кому .. да и за коментарии про боевое пользование буду признателен.
темпачи что по моим прикидкам такая переделка боле целесообразно. хотя у вас реающий фактор размеры. но...
опятьже при моём варианте еоретически мощьность блока останется той-же что и до пределки.+ все защиты которые есть в сштатном АТХ тоже должны остаться рабочими...
одно но.. надобы всётаки както контролить заряд АКБ... если ктонить придумает как токлько +...
вобщем жду ваших замечаний :)
___________________________ATX2.rar
