Sign in to follow this
Evgeniilozhkin
Помогите С Детской Игрушкой
37 posts in this topic
здравствуйте я начинающий очень даже начинающий у меня есть плата называется H20101RB оторвался провод питания батарейки куда его припаивать надо?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
finn32    7745
Смотри полярность большого электролита на плате.Черный цилинлрик,что повыше- :) это конденсатор.Скорее всего он по питанию стоит.На его корпусе черточкой обозначен минус(дорожка от черного провода к нему идет)другая ножка будет плюс с большой долей вероятности. :)
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
черный провод это мотор заднего привода
Мз - мотор задний
Мп - мотор передний
finn32    7745
Ты питание нашел?То что ты нарисовал-это общий минус,хоть идет к нему черный провод,хоть нет.
Я так понимаю,что ты искал куда плюс подпаять?При чем здесь моторы?Паяй так,как Hambaker нарисовал.
ну это просто что бы вы знали где что припаяно, я припаял так как Hambaker показал все равно не работает((
Edited by Evgeniilozhkin
Guest Владлен
Guest Владлен
Кто нибудь может подсказать мне номиналы составляющих?)
L2? C8, C2, C10
и как должно подключаться L2?
Guest Владлен
Guest Владлен
Сформировалась проблема, при подаче питания 5 вольт, (меньше нет) батарейки сдохли, использую usb провод от компа.
Греется на плате диод, следом за ним R6, R7 R3 и R2
Машина сама не проявляет никаких эмоций.
Стоит.
Помогите товарищи. :unknw:
Guest Экстрасенс Семёнов
Ищите неисправность после диода.
Guest Владлен
Guest Владлен
А в чем именно может быть неисправность?
Что искать в первую очередь?
SVN    2089
...использую usb провод от компа...
А вот этого как раз и не стоит делать... Нагрузочная способность USB порта - порядка 500 ма. Материнская плата намного дороже нескольких батарей... Если уж так хочется с экономить, то лучше для этих целей использовать любой "молекс"-разъём ИБП.
"Красный" - "+ 5V". "Чёрный" - "- 5V".
P.S. Не уже, батарейки сейчас в дифиците? Может быть имеет смысл на АКБ перейти?
    • имеет каждый правильный дачник в садовом товариществе.
    • Пасаны, мы вымрем. Вот зуб даю- все сдохнем, если не проснёмся. Уже самый вымирающий народ- это русские (украинцы- те же русские). Просыпайтесь, изучайте законы РФии хотя бы, и действуйте, хотя бы по ним! Они написаны для нас, один йух, потому что их писали мерикосы, но они то не знали, что мы их будем знать! Ни один из вас ( я уверен!) не является гражданином РФии!
      Ну, дык, блин, посмотрите законы то?, Я вас умоляю! Я же ни к чему не призываю, просто почитайте законы РФ, не более?
      Конституцию (проект), всё, что угодно. Нас загнобили всех. Блин, я не говорю, ни про революцию, ни про оживление ваших "мёртвых" душ,я вообще, говорю, лишь о прочтении ваших же законов! Ну, блин, не сочтите за дерзость, изучите, и спрашивайте хоть у меня даже.
    • можно просто погуглить и почитать, вопрос отпадёт сам собой если решили бороться с помехами, то можно попробовать поставить фильтры: посмотрите подавление синфазных, кондуктивных...  помех. Но это мне кажется лишнее нагромождение, когда можно просто питание сбросить. https://www.compel.ru/lib/ne/2013/4/3-sluzhba-podavleniya-pomeh-resheniya-kompanii-sumida https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/6-sinfaznyie-drosseli-kompanii-sumida-dlya-poverhnostnogo-montazha можно ещё подключить особым образом жилы в кабеле для подавления синфазных помех, получается фильтр из жил самого кабеля (была опубликована статья в каком то журнале для подавления помех при передаче аудиосигнала)
    • самодельный сварочный аппарат соседа.
    • Намотал TX катушку получилось 48 витков без конденсаторов резонанс на 115 кГц . Подключил емкость 140 нФ частота ушла на 10 кГц  - прибора насыщенности магнитного поля у меня нет придется делать - придумал два варианта : 1 -  под передающий катушкой разместить ЦЕЛЬ отвести тоненьким проводом возникшую электроэнергию на одну из обмоток  широкополосный трансформатор второй провод должен быть заземлен со второй обмотки ШПТ снимаем осциллограмму ( не знаю будет работать или нет ) . 2 - Берем фольгированный гетинакс 3/6 см разрезаем по середине получаются две пластинки 3 на 3 см подключаем к каждой по тоненькому проводу и дальше на ШПТ размещаем под или над катушкой и вторую обмотку  к прибору ( схема рабочая проверена мной не однократно ) Читать можно но  фото и схемы на многих страничках закрыты - получаешь не полную информацию - и зачем мне такой сайт ?
