Одиссей 100У-021 Стерео
Тогда скажи от чего зависит равномерное усиление плеч выхода?Как раз то,что ты настраиваешь по осциллу?
Может от режима по постоянному току для начала?И только потом переменку-то настраивать симметрично,не? :D
А раз такой умный,то в простейшем случае дифкаскад отбалансируй(если знаешь как) и будет тебе счастье. :lol:
Думаешь зарегался,минус поставил и сразу ферзь? :lol: :lol: :lol:
Як дити...
А я вот тебе плюсик поставил. :P
Изменено пользователем finn32
R53, предназначен для балансировки плеч по переменке, при подаче на вход синусойды с генератора.
Бред какой. А не при подаче? Чего ты там регулировать собрался? Переменку? :blink: А постоянка на месте останется? А крутнуть и тестер на выход поставить пробовал?
При проверке и настройке подключайте первичную обмотку трансформатора к розетке последовательно с лампочкой ват на 50-70. это может спасти кое какие детали, и поможет в работе.
Эксперементируй, пытайся и всё получится! :)
не слушай,лампампули включай после моста на плечи усилителя, и не теряй контроль при пробах,при неисправностях токи драйверов растут после включения 2-3 секунды,величины указаны в сервисах,удачи.И ещё:Минздрав прав!
Изменено пользователем gosha018
@finn32, @минздрав, спасибо за советы, хотя я ими и не воспользовался. Дело в том, что резистор R59 я крутил еще неделю назад и тоже думал, что это установка 0, но оказалось не так. Такой же резистор R60 я крутил в рабочем канале и 0 как был, так и остался не зависимо от положения движка R60. И напряжение в КТ7, КТ8 абсолютно не менялись. Сегодня рабочий канал смотрел осциллографом - на переменке R60 работает отлично (можно выставлять симметрию на переменке), так что 0 в этом усилителе не выставляется, так как он заложен в диф. каскаде. Вот только почему он ушел? Какие будут мысли?
Изменено пользователем lodger
ХМ.Странно. :o Ну да ладно.А ноль ушел потому,что со временем меняются характеристики полупроводника как материала.Или потому,что он изначально не был нулем.А может потому что транзистор(ы) дифкаскада меняли,а подобрать забыли.Избавиться можно,выпаяв транзы из дифа,померив по бетте и подобрав пару с точностью до третьего знака.Менять лучше на импорт.
Или сделать более топорно и ввести в токовое зеркало подстроечник на 220-400 ом.Так можно будет балансировать с точностью до 0,1 мв.
Я что-то запутался. Смотрю схему на первой странице, там нет никаких круток 59, 60, есть 53, 54, именно о них и шла речь.
да, именно о них и шла речь.
сам запутался :rolleyes:
в этом усилителе главная беда это искажения, чтобы както их уменьшить я менял КТ3102 на 2N5551, КТ3157 на 2N5401, КТ940 на MJE340, КТ9115 на MJE350, КТ602 на BD139, КТ850 и КТ851 уже не помню, а выходники ставил 2SC5200 и 2SA1943, и все подстроечные резисторы на многооборотные такого же номинала, ток покоя с ними просто хоть можно выставить, и подлые диоды КД510 на 1N4148, даже при замене диодов и всех транзисторов на плате ( без VT3,VT4,VT5,VT6 и выходников) звук просто преобразился, появилася середина, пропали лишние шумы, перестала творится белеберда по высоким и низ стал сочным, вся горстка этих транзисторов стоит копейки, а если заменить ещё и выходники так это вобще другой усилитель, я когда делал свой то травил другую плату выпрямителя( там на плате есть скраю очень тонкое место которое бывает перегорает и пропадает помоему масса), диоды ставил импортные, и делал место под батарею конденсаторов зашунтированных плёнкой, когда вы замените эти транзисторы то отпадёт надобность искать неисправность
а и чуть не забыл в преде надо заменить полевик на импорт, и выкинуть селектор входов для пущей красоты
Изменено пользователем madtubes
madtubes, КТ602 в термостабилизации (VT1,VT2) на кой чёрт менять ;).
MJE340/MJE350 неоднозначный выбор; 2SB649A/2SD669A или 2SC4793/2SA1837 смотрелись бы тут лучше.
Если есть огромное желание заменить КТ850/КТ851, можно применить 2SC4793/2SA1837 или те же 2SB649A/2SD669A.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Эх... Понт, нифига ты в усилках не секёшь! :blink:
Замена этого транзистора - единственный способ убить билеберду на высоких.
А, уж, про середину вообще молчу - иначе хрен она появится. :o
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
[quote name='Pont 007'
Да ну есть и другой способ.
Можно добавить неполярный конденсатор шунтирующий К-Э у (VT1,VT2) на 1 мкФ - 2,2 мкФ и он даст те же преимущества!
А в термостабилизацию надо ставить низкочастотный и кривой транзистор, что то типа КТ815/КТ817.
Еще стоит повесить конденсатор на 330n на К-Б у VT1,VT2 что бы термостабилизатор не возбуждался, такое бывает когда он выносной.
я тут при вскрытии своего обнаружил что забыл поменять полевики в преде, оказывается я в другом поменяял а про свой запамятовал, какой полевик туда посоветуете, не помню какой в другой ставил
вот и мне пришлось обращатся за советом: после переделки очередного такого одиссея и замены всех транзисторов и електролитов на импорт, выкидывания селектора входов и преда, и замены всех регуляторов вместе с нормальными экранироваными проводами, появилася проблема с током покоя, транзисторы менял все кроме выхлопа, ставил mje340-350 з своей заветной коробки, в термостабилизацию поставил BD139, выкинул по схеме R53 R57 вместо них резистор на 1К и R55 тоже заменил на 1К всёравно от этого подстрочника толку нету, регулировку сделал в диффкаскаде, так вот ток покоя на удивление выставился нормально, поставил по 50Ма на транзистор так вот у мну на одном канале с ростом температуры ток покоя поднимается нормально, а в другом значительно медленнее и от этого он греется значительно больше, дело не в транзисторе термостабилизации и тепловой контакт его с радиаторами нормальный, самовозбуда по выходу нету, канал без сигнала вобще молчит, на осциле ничего, при подаче тестового синуса на выходе он же только амплитуда до 20В доходит
Так медленно растёт - малы начальные токи, медленно разогреваются транзисторы, Может быть, проблема в канале, где ток быстрее растёт? Где-то ток большой и быстро разогревает транзисторы... Я как-то на драйверах без радиатора ошибся немного с расчётом рассеиваемой мощности и получил неконтролируемый рост тока покоя - драйвера перегревались... Уменьшил ток на драйверах и всё вернулось в норму.
ставил mje340-350 своей заветной коробки, в термостабилизацию поставил BD139,
Вот вы меняете КТ940A, а хоть толк то есть. Судя по некотрым источника по частотка у mje340 10MHz ну кое где 30MHz, а в даташите про этот параметр, как то вообще забыт хотя смотрел не все но факт есть факт, а к КТ940A 90MHz. По мне такакя замена толку даст 0, как бы хуже не стало.
Если стало лучше просьба доказать это измерениями в RightMark Audio Analyzer иначе не верю. А про термостабилизацию я своё мнение высказал. :D
наверняка проблема в канале который быстрее греется, транзистор термостабилизации я пробовал менять, не в нём дело, и почемуто без низкочастотного кривого совка в другом канале всё работает, начальный ток после ночи стояния я быстро выставляю когда радиаторы ещё холодные и в этот момент он одинаковый, я отследил что у тока покоя наступает ограничение на одном канале, выше он практически не растёт, а на другом ещё растёт ( по поводу замены транзисторов, я когда впаивал резисторы, забыл отпилять длинные ного после пайки, он стоял в базе предвыхода, MJE340 который питал эту чепоску нагрелся так что радиатор мелкий дымить начал, но он остался жив, а совок я уверен бы только пшикнул в этом конкретном случае, усилитель был сделан в 92 году, качество всего отвратительное, как и паек так и транзисторов, кристалы которых просто не залиты компаундом)
MJE340 который питал эту чепоску нагрелся так что радиатор мелкий дымить начал.
Всё этот транзистор должен быть в мусоре! И совок выживает, а толку эти транзисторы могут стать кривыми.
А MJE340/MJE350 это очень не одназначные транзисторы достаточно взглянуть на их даташиты.
madtubes, А вам можно взять осциллограф и посмотреть что там на выходе нет ли возбуда.
Помогите разобратся. У меня в один прекрасный день перестал работать левый канал. Прверил все выходные транзисторы в норме. Напряжения на кт тоже вроди бы все в норме. Заметил что после включения усилителя в течении где то двох минут выходные транзисторы сильно нагреваются. Так как большого опыта в ремонте такой техники нет рад любому умному совету
проблему поточнне описывайте, електролиты меняли, насколько вроде бы и где по схеме отличаются, без опыта в этот усилитель лучьше не лезть, сильно он уж заковыристый хотя с виду и простой
так что кто думает поповоду тока покоя сраного, будем методом дедукции работать: за ток покоя отвечает транзистор термостабилизации, если он бы был мёртв, то ток покоя вобще не выставлялся бы, значит причина именно в нём, но почему тогда ничего не изменилось после замены оного
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
