Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Просто здорово!!! Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причину...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Просто здорово!!!
Извините, а в чем "здоровость" . и ручным рубилом делали вещи неповторимые За интересную информацию поданную Borodach спасибо. Всегда находит , вроде уже в исчерпанной.. а у него припрятоно и необычное.
Borodach,подскажи пожалуйста)как подключить Двигатель КД-6-4-УХЛ4)и подойдет ли он для сверления ПП)у него выводы В1 В2 С2 )вынут был из мафона *маяк* :rolleyes:
Все уже нашел на форуме*
Изменено пользователем Димон Малахов
Я взял старый моторчик от ВАЗовских дворников. Сверло креплю набором термоусадок. Собираюсь сделать станок и прикрепить туда моторчик. А раньше сверлил перфоратором :)
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
я так понял ,что этот двигатель не подойдет((( ?
В принципе, чтобы сверлить платы, то подойдёт.
Продольный люфт надо выбрать шайбами, и найти насадку для свёрл.
На безрыбье и не таким сверлили ... . :)
Двигатель от шуруповёрта, с огромным крутящим моментом. Короткое сверло попадает в "мёртвую", неосвещённую зону...
Если кто из москвичей заинтересован, могу выслать первый (серый) станочек в обмен на кое-какие микрухи под заказ.
а у что насчет этого *аппарата*скажешЬ!?
Хорошая конструкция, им пока и сверлю.
Это фото моего сверлильного ... . :)
А какие детали нужны...? :)
Продублирую, чтобы не потерялась... . :)
Перемотка статора асинхронного двигателя в домашних условиях - очень подробно с фотками.
http://monitor.espec...opic144454.html
http://monitor.espec.ws/download.php?id=49878
Платы сверлю этим самодельным аппаратом,но времени на него ушло уйму,так что заморачиваться не стоит.Двигатель на нём стоит ДКО-16(127 В,5000 об.,16 ВТ),хотелось что нибудь по мощнее,но габариты и масса ограничены.
