Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Для сверления использую простую сверлилку. На вал движка от кассетников плотно насажена металл. трубка, можно и пропаять. В трубку засыпаю порошок канифоли. Прогревая трубку паяльником, вставляю сверло. Не дожидаясь остывания канифоли, на малых оборотах, центрую сверло. Центровка получается идеальная. Что бы не запариваться с заменой сверл, сделал несколько таких сверлилок-0.6, 0.8, 1, 1.2мм. Запитую от БП(можно менять обороты), рег. скорости сняты, на каждый движок поставлен микрик. При цикличном режиме движки держат до 20В. На авторство не претендую-не помню уж где прочитал.
Можно ли через ету схему запитать Двигатель ДПР-42-Ф1-03?
Ну так я на предыдущей странице написал что эта схема как раз лучше дружит с ДПР-ками, с дпм-ками что-то не покатила, вот и валяются теперь две печатки наполовину размонтированые.
Изменено пользователем Майкл Фарадей
сверлилка от петровича.Шпиндель перемещается за счёт гибкого подвеса, образованного двумя параллельными рессорами. В качестве рессор применены отрезки стальной линейки шириной 19,5 мм.http://www.samopal.su/userfiles/image/sverlilka/1_1.jpg http://www.samopal.su/userfiles/image/sverlilka/2_1.jpg http://www.samopal.su/node/23
вот такой вот станочек трудится уже несколько лет :)
ps/
кто-нить может подсказать, где купить победитовые сверла? /d=0.5mm-0.6mm-0.7mm-0.8mm/
покинул форум 20.02.2013 г.
Самый маленький из промышленно выпускаемых - на 6 мм. Но он требует посадки на конус Морзе № 1.
А можно фото в разобранном виде ... ? :)
...разобрал:
есть эскизы с размерами, нарисованы от руки :)
ps/
уважаемый Citrus-m, а как с люфтом в горизонтальной плоскости? Вроде стойка круглая и никаких дополнительных направляющих, ограничивающих вращение каретки по ней, не видно.
...разобрал:
ps/
Классная станина, я прямо влюбился ... . :)
А на заказ нельзя...? :)
Победитовые свёрла беру на митинском радиорынке и ещё есть магазин "Владимир" на Ярославском шоссе рядом с мытищинским хлебозаводом.
Приглядись повнимательнее к этому фото ... . :)
ВДНХ просто отдыхает....шикарная конструкция...С ув Витала
Большое спасибо :)
Здравствуйте, а можно эскизы на почту, пожалуйста ?
секретов нет, ниже фото эскизов:
это единственные бумаги, которые уцелели.
здесь возможны неточности, так что проверяйте как следует, и не забудьте про скользящие посадки и требования ЕСКД:
спасибо. но митинский рынок далеко, если только кого-то просить...через инет было бы проще.
спасибо :)
таких станков было изготовлено две штуки, один трудится в ювелирке, второй у меня, в данный момент делать подобные штуки возможности нет.
Для сверления единичных отверствий в платах и рассверловке под больший диаметр, сделал приспособление для эл. отвертки. На шестигранник наварил болванку, с последующей проточкой под конус патрона 1а. Обороты ,конечно маловаты, но для зенковки, рассверловки, да и для сверления пропущеных отв. пойдет. Всегда под рукой, сверла от 0,8 до 6мм, и-легким движением руки дрель превращается, превращается дрель...-в эл. отвертку(аккумуляторную).
Так есть же специальные переходники с патронами ... . :)
Нашел еще такой универсальний станочек радиолюбителя
Счас попробую еще архив с фотками прикрепить.
Вроде получилось вот и архив
на сайт.rar
Изменено пользователем serg-nu
