Я бы поменял местами измерители со светодиодами СV, CC. То есть вольтметры и амперметры ближе к краю. По вертикали так симметричнее. Хотя я пока начинающий, советы давать как то не удобно.
Могу только так, корпус уже давно сделан и другой делать не охото. Но идея пришла в голову, будем посмотреть.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Может стоит дополнительную индикацию перенести над индикаторы в самый верх (вентилятор;температура),чтобы немешало полю обзора.Главное следить за показаниями индикатора и светиками напряж .и тока.
Надо его чёрненьким сделать, а то руки придётся часто мыть. :crazy:
Типо этого наверно? Или...
post-131554-0-07074900-1430288058_thumb.gifpost-131554-0-08571900-1430288842_thumb.gif
Наверно ты прав, только наверное поставлю многооборотник или ещё какую проволоку.
FrontDesigner_.rar
Я тоже над ним подумываю, НО 1. Предётся с дрюкера всю краску выкачать, 2. Самые верхние светики придётся опустить под индикаторы, так как там где просвет у меня изгиб и индикаторы не как не поставить будут в местах выперать. Короче почти так только индикаторы со светодиодами местами поменяю.
Сань, серый фон смотрится очень здорово и не напрягает со временем, смотрется стильно и красиво, не помешают контуры вокруг всех выводов с применением какого нибудь градиента - посмотри на мордашку моего БП - до сих пор радует
Где кнопка "Сеть"? Если на заднице, неловко каждый раз ее рученками шарить.Спереди на морде самое оно, т.к. лицо ты вывел симметрично, то напрашивается поставить ее на вертикальной оси симметрии. Предыдущий проект у тебя был с двумя трансами, тогда можно на каждый тр-р свою кнопку.
А у меня по дебильному на заднем плане два выключателя на каждый канал отдельно. Может по позже фотку выложу корпуса, что бы оринтир был.
Ну как то так, пока ещё совсем лысый, ещё не чего не ставил.
Пока занят немного этим, что пониже. Ну вообщем немного с этим вожусь, не много с другим.
Спасибо. Конечно нештяк, всё таки есть регулировка от 8v до 14 или 15v точно не помню, и максимально 50 ампер выдаёт. Ему мордясник немного попортили, вот и прешлось новый делать.
Всем привет!!!
Подумываю в низу на морде блока питания, ещё доп питание сделать, стабильное,постоянное. Я так думаю 5v, 10v или 12v, и 15v по одному амперу в плечо, думаю будет нормально. Схему стырил у Юрки, искать или придумывать нет люста. Возрожение или предложение приветствую.
post-131554-0-46456600-1430941908_thumb.gifpost-131554-0-24275700-1430941874_thumb.gif
Сань с дньом радио тебя , по поводу фиксированых напряжений это очень нужная весчь , хочу свой БП тоже дополнить такой опцией, темболее что у меня две обмотки по 15 В стоят бес дела , но думаю нужно делать на 3,3 В , 5В , 9 В и 12В , так как эти напряжения часто использую , по поводу 10 и 15 В это не такие и распространеные напряжения хотя может у вас и наоборот
Я вот никак не выберу схему стабилизаторов напряжения , то схема норм но нет защиты то схема неочень ,а зачита есть , вот и думаю какую выбрать , так как защита от КЗ должна быть полюбому
Изменено пользователем mercuri
Привет!!! Ладно, будем подумать над 3,3 В , 5В, 12В и насчёт защиты от КЗ в этих напругах.
Всем привет!
А я, в своем БП не стал делать дополнительные выходы, хотя планировал,
даже место оставлял. А потом подумал: еще можно сделать выводы для
измерения силы тока и напруги, заодно "вживить" LC-метр, затем...
А потом понял- это какой то комбайн получится, и ограничился только
регулируемыми БП. Хватает- за глаза. А если сильно надо, то в запасе
есть импульсник и старый маломощный БП. Вобщем, каждому свое!
А мося БП, у тебя Сань, симпотная получается, молодца!
Всех с наступающим праздником Великой Победы!
