А что я мог подумать?, ты на радике написал что это трансформатор.
В принципе какая разница где стоит радик, нужно просто правильно организовать поток воздуха от куллера через радики и наружу.
ты на радике написал что это трансформатор...
Ну а догодаться? трансформатор в данный момент в стадии перемотки.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ещё не большие изменения в лучшую сторону. Изменения отмечены синим цветом, и кое что удалил. Ставим сим 14 и пользуемся. Работает отлично. Детали я думаю каждому доступны.
Если не собираете эти блоки, значит вы тупите.
LPS 3605..zip
Изменено пользователем Sem2012
Печатки нет, есть на старую версию, но если начертите с меня спасибо. :bye:
Парни, кто сможет перевести эту ПП в SMD? Очень надо. Файлы выше.
Печатка и схема в сборе тут #1509.
Для схемы из поста #1505 печатки нет.
Для ПП из поста #1510 схема тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1480#comment-2239325
Немного доработал. Ставим сим 14, проверяем и высказываемся. Что не понятно спрашиваем.
LM747CH - LPS 3605.v1.zip
Ещё одна схемка. Собираем, пользуемся. Описание делать лень. :unsure:
LPS 3605.5.7z
Печатка для схемы из этого поста http://forum.cxem.ne...00#comment-2259226
3605.3.7z
Питание ОУ для этого блока. Собрал по нижней схеме. Всё подобрано.
Пересмотрел ещё раз защиту и переделал не много. Проверяем перед сборкой, и пользуемся. Печатка не зеркально, надо развернуть.
Сим 14. LM324.3.7z
Печатка lay ПП.7z
Да, это я забыл подрисовать. Насчет R16 и R28, думаю можно попробовать. У меня на пол пути к сборке, их и не хватает что бы проверить, и ещё пару деталей. Но эта схема, немного в другом исполнении у меня работала от датчика с компьютерного блока питания. И на ПП подтянуть R16 по +5v к средней ножке.
Сегодня трансформатор пришёл, довольно таки громозский. Габариты 14см х 9см, на 54v и 12a. Думаю на нем намотать две обмотки примерно по 32v или 36v вольта, на два канала.
