Ремонт Магнитолы H Cmd4000
Гость Ремонт магнитолы H CMD4000
Здравствуйте. Прошу помощи для незнающего. Магнитола хёндай CMD4000. проблема с панелькой. вышла истроя кнопка "далее"(следующий трек). после перепайки перестала отвечать на нажатия кнопок. ощущения замыкания дорожки кнопки. .. при включение работает секунд5 и дальше управление зависает. но это вылечил. проработала пол года, опять кнопка таже сломалась - таже проблема при перепайке. апять вылечил но с этим появилась ещё проблема. - проработая минут 15 дисплей стал мерцать и перешёл в белый цвет. - пропаял вообще всё на панели- не помогло. прозвонил сопративления тестером. вроде все совпадают с написанными на них омах. - прогреваю плату(без дисплея) на масляном обогревателе(руками не дотрнуться) градусов 100. собираю - работает 10минут. потом начинает потихонечку мерцать, как на старых мониторах когда разрешение на герцах на 50-60. постепенно мерцание усиливаетя, появляются черезстрочные полоски, добавляются скачки, всё сильнее и переходит в белый дисплей с разными артефактами.. вынул вставил панель, 1 секунду нормально работает потом весь выше изложенный глюк проходит уже раз в15 быстрее. ремонт "полижит", "пусть так паработает-пройдёт" ни чего не дают. только до прогрева платы. на плате имеются два стабилизатора AMS1117 1.8v 3.3v проверял их на включенной панельки только без дисплея, тестер на крайние усики- выдало 1.8 3.3 менял местами конденсаторы, выпаивал кварц. ни чего не помогает. как проверить конденсатор? (16в100мФ 6шт 16в10мф 1шт) вообщем что проверять и как. (Всё время ремонтировал на интуицую, и пока успешно, первый раз прошу помощи.)
Скорее всего "забеременел" конденсатор выходного фильтра в блоке питания с потерей емкости.
Ищи где накосячил :)
Тут по подробней, мерцает дисплей или подсветка дисплея? и как понять "перешёл в белый цвет"? Изменено пользователем 1_elektronik
Проверяется подключением заведомо исправного параллельно тому, что в установлен плате примерно одинаковой емкости. Предварительно разряженного естественно.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ESR метра нет((. 1_elektronik - включаю. - всё прекрасно работает- через минуту начинает мигать(как мигает старый ламповый монитор с максимальным разрешением на минимальных герцах). - постепенно это мигание увеличивается, дисплей начинает светлеть, появляется черезстрочные полосы с большей засветкой в белый цвет. - постепенно начинает потпрыгивать, и переходит в белый свет. подсветка работает. переход в белый свет приблизительно похож на передвижение ползунка регулеровки яркости-контрасности на пк. только соправождается черезстрочной развёрткой, и прыганью. сам дисплей рабочий т.к прожариваю только саму плату. а с помощью обычного тестера не как не проверить??( тестер может проверить напряжение, силу, замыкание, сопративление, hFE)
фотки платы R7 небыло изначально.
http://narod.ru/disk/43964396001.1f2ec9a55177d358368d44db08efb304/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%20WinRAR.rar.html
Изменено пользователем * * * AS * * *
препоял канденсаторы на точно такие же(выпаял из материнки). мерцает но в белый экран не переходит, мерцает через строчной развёрткой.
Научишь сейчас ремонтировать :D КОНДЕНСАТОР ПРОВЕРЯЕТСЯ ESR-метром!
Научу. Иногда приходится работать в полевых условиях, всю лабораторию таскать с собой не будешь. И я из тех времен, когда об ЕSR-метрах не слышали. Зато опыта хватает! Высокоомные наушники и лампочка в 70% случаев заменяют осциллограф! А вы не знали? У меня есть два измерителя емкости и ESR-метр.....
Дааа колхоз :) Не надо людей так смешить...
Я не говорю что без осциллографа и ESR-метра не возможно ни чего отремонтировать, а лампочкой ремонтировать современную технику мягко говоря глупо.
В место предположительно неисправного, а не параллельно тому.
PS: Техника сейчас другая, и давно уже не делается при помощи лампочки и наушника ;)
Не надо про колхоз :P ! Про лампочку образно - ее надо туда вешать, где необходимо. Если три десятка емкостей стоят - их все выпаивать? Потом посмотришь на плату после таких ремонтников :blink: - как слон прошелся! Современная техника построена на основных принципах схемотехники, надо просто знать чем мерять, как мерять и зачем мерять.
Вот как? а теперь прочитай мои посты выше, я где-то писал что надо пользоваться конденсатором вместо ESR-метра? Может я писал что лампочка и наушник заменяют осциллограф?
Это ты писал, по этому не рассказывай мне про измерительные приборы, я пользуюсь приборами.
Не поверишь, но их действительно придётся выпаивать, если нечем мерить, а на их место впаивать заведомо исправный элемент.
Конечно можно малую часть техники без приборов сделать, НО ЭТО КОЛХОЗ! А не показатель профессионализма.
Разве ли мы тут не известно что... посмотрим что тс скажет ссылку я ему дал :)
А ТЕБЕ никто и не говорит, что без приборов можно сделать. Полемику развел, понимаешь.
...Всему виной оказался стаб. питания на 1.8V...
По моему твоя проблема :)
незнаю почему но была такая мысль, но тестером замеряешь 1.8в как положенно. а пачему ты так решил? стабилизатор 1.8 идёт только на дисплей?
вылечил. заведмо подключенных конденсаторов большей ёмкости идущие от стабилизатора 1.8 пороботала минут 10 и всё восстановилось. но плохо стала работать кнопка громкости(крутилка + кнопка на нажатие). выпаял, разобрал смазал и собрал. паработала секунд 20 и перестала отвечать регулировка громкости( апять такая же фичта с перепайкой, как выпаиваешь кнопку и впаиваешь обратно она работает несколько секунд и потом перестаёт, обычно 3 дня танцев с бубном и всё восстанавливается дол следующего паяния) с чем связано осбо не панятно. один человек дал наводку, что паять надо паяльником с антистатиком. может мне кто объяснит? за это время приобрёл ещё одну панель такую, разобрал посмотрел- плата только по форме и канденсаторам похожа (причём кандёры другого цвета) стабилизаторы совсем другие стоят.
Было подобное с дисплеем DVD (Samaung Р245).Чере 1-2 часа начинали прыгать цифры и не слушаясь пульта отключалась.Со временем всё меньше и меньше времени проходило от начала включения и до выключения.Причём неисправность не зависела от прогрева.Работать плеер начинал через сутки(чем дольше стоит тем дольше работает).Всё перерыл кондёры менял,всё пропаивал,все напряжения перемерил .Самое гадское, начинаешь ковырятся,вроде начинает проходить болячка,а потом заново батц!На плату пальцем давишь в опред. месте,всё работает,потом надо уже в другое нажимать...Много позже,когда появился инет,выяснил-болезнь не редкая.Ненадёжный котролер управлением ввода вывода.Но как всегда такого хрен где достать.
Вот я и думаю,что то больно много болячек посыпалось на несчасную панель...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
вылечил. заведмо подключенных конденсаторов большей ёмкости идущие от стабилизатора 1.8 пороботала минут 10 и всё восстановилось...
Само восстановилось? :lol: По подробней напиши об этом :)
