Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
2 часа назад, Dimoniz сказал:
R25 и E40 - по размеру как Давид и Голиаф ......:blink:
Визуально нет. Е40, но высота 16х2 половинки. И R26 а то и больше, он стоял на северном блоке питания 300вт от НР, т.е. не китайских ватт. Собственно поэтому я его и рассматриваю. Единственно его раскачивали паралельно пара (!) Irfp460. Притом что в киловаттном бп рэковых серваков ккм качает один 30N60, но там дросселюга. Все таки видимо есть какая-то хитрость...
1 час назад, zato4nik сказал:
Вродь критический режим =200% пульсаций тока в программах Владимира , то есть амплитуда треугольного тока в 2 раза больше среднего.
Блин, где бы узнать. На поклон к Владимиру видимо надо...
2 часа назад, zato4nik сказал:
С какого ..... ? Вродь всю жисть 100 и было ? и Володя на тут не причем.
36 минут назад, WaRLoC сказал:
Визуально нет. Е40, но высота 16х2 половинки.  R26 а то и больше,
Значит у вас не R26 - иначе вы тупо с размерами не дружите......:unknw:
16 минут назад, kotosob сказал:
@WaRLoC ,есть все в даташитах,на выбор
Ага, я уже писал что почитал апноут от файров, производителей контроллера на котором буду делать. Не все так просто. Хотя их же апноут по ллц вполне себе...
4 минуты назад, Dimoniz сказал:
Завтра фоткну с линейкой
20 минут назад, Dimoniz сказал:
Мене как бы пох , вы для себя решите дилемму .....
Я собственно не скрываю что чайник еще, поэтому вопросы и задаю. А в данном случае факт правильности размеров больше интересен со стороны "а как оно такое работает"?  Еще и с двумя тяжеленными ключами, вероятно короткие но с лютым током импульсы позволили снять с такого кольца 300вт, но мне такое не годится... Я, в конце концов, разобрался с файрчайлдовским апноутом, все сошлось. Под мои нужды нужен дроссель 1,3мГн, этот маловат будет. Хотя с другой стороны в расчете задался минимальной частотой в 30кГц, а индуктивность обратно пропорциональна частоте. Соответственно если увеличить минимальную частоту до 70кГц, то индуктивность будет как раз 500мкГн. Правда если 70 минимум, сколько максимум?:blink: Потянет ли этот сендаст столько? А то что коэффициент мощности споганится -хусим, все равно я его и так споганю относительно большой емкостью на входе ккм после моста.
4 минуты назад, WaRLoC сказал:
Представляю размеры и скоко там тепла собираться будет....:heat:
Ну тогда считайте бустер , а не ККМ !!! Выгода на лицо.B)
Ккм лучше работает, и на всем входном напряжении. Собственно потому и взял FANовский контроллер что он от выходного пляшет. Ну и кое что от ккм останется, просто емкость входы выберу такую, что-бы ккм всегда мог добавлять в выходное, и не проваливался при проходе сетевого через ноль. Ну будет 0.8-0.9 а не 0.99, на 100% загрузке, все лучше чем стандартные безккм 0.6-0.7 с отрубанием головы синусоиды. Поэтому его все равно как ккм считать надо.
Вот сфоткал кольцо под линейкой и трансформатор, а так же фото БП в котором оно стоит:
Измеряемое кольцо выпаяно из такого-же, второй irfp460 стоит с другой стороны радиатора за первым. Ну и коробка где написана мощща. Учитывая что кпд прямохода что дальше стоит не 100%, то мощь ККМ побольше чем номинальные 300Вт.
Как-то подумываю уже выпаять этот ККМ из БП, и использовать его. А встроенный PWM использовать как обратноход для дежурки. Только разберусь, годится ли он как бустер, а то IRовские управляются прямо из сети, что хз как отразится на сломанном ККМе какой я хочу сделать..
Изменено пользователем WaRLoC
12 часа назад, Dimoniz сказал:
100 - это у тебя относительно чего было всю жисть?
у меня 200% - это относительно среднего значения. тут у меня всё однозначно.
19 минут назад, Starichok сказал:
т.е. для режима с прерыванием тока ставить 200%?
полного прерывания там не будет. когда ток доходит до нуля и тут же начинает возрастать, это называется граничный режим. или критический - кому как нравится.
7 минут назад, Starichok сказал:
по даташитам и апноуту на FAN-ы у них есть мертвое время когда ток не течет, точнее он течет даже в обратную сторону на время разряда емкости мосфета сток-исток, задержка включения следующего цикла задается резистором в пин ZCD. Как-то так. Но формула расчета индуктивности там есть, единственно я пока не знаю как решать вопрос зависимости габаритов сердечника и зазора. В апноуте не очень внятно это написано, видимо нужно отдельно тему дросселей курить...
11 час назад, Starichok сказал:
Володя , я про относительно и не упоминал , :unknw:. Ты опять начинаешь выдумывать своего ? Когда обсираешься -подтирайся ,шобы дальше не воняло.:acute:Как ты подтер за собой на там :
В 22 марта 2017 г. в 15:13, WaRLoC сказал:
Даже есть, наверняка, тузла для расчета.
можно  и не курить , тоже есть тузлы  , в Epcos вполне внятная.   И у "старичка" тоже вполне внятная.
10 часов назад, IRFP460 сказал:
Проблема программы Старичка для меня в том. Что она выставляется на фиксированный режим. Т.е. конкретная пульсация тока и фиксированная частота. Файровские чипы, которые у меня есть, работают с плавающей частотой. Смысл в том что время накачки дросселя определяется необходимостью соблюдения коэффициента мощности, а время слива - накопленной во время накачки энергией, плюс у них есть мертвое время, когда ток в дросселе меняет направление возникающий из-за разряда емкости сток-исток ключа во входной конденсатор. Старичок сам тут три камента назад высказался, что скорее всего отсечки тока в реальном девайсе не должно быть, т.е. возможно расчет его дросселя такого не предполагает. Ведь по сути в файровских ккм переменная часть тока, много больше постоянной, чем в ккм с непрерывным током. Соответственно и насыщение может происходить на меньшей мощности. Но я в теме плаваю, поэтому вполне допускаю что программа старичка может использоваться и в моем случае. Просто нужно правильно взять граничные условия...
Посмотрите по расчёту дросселя для ККМ я когда то делал скан из книги Мелёшина, вот ссылка на моё сообщение с файлом:
Также интересная тема по ККМ на "Электриках" обсуждается, там и со схемой, с печаткой, и мощность более 4 кВт:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=ac2a238a3ccf28e39db93ef15a6c8af4&showtopic=50907
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
54 минуты назад, WaRLoC сказал:
Маркировку скажите пожалуйста, интересно почитать про них.
8 часов назад, WaRLoC сказал:
никаких проблем нет.
берешь самую низкую частоту, где у дросселя самый тяжелый режим.
6 часов назад, IRFP460 сказал:
Скажите, эта микра чем то принципиально лучше ir1155 ?
Технологически не знаю, не изучал. Но один момент есть - цена))
 А эти микры не пойдут чтоли для КаКаэМа,типа TL494-SG3525-UC3825-UC3823 и так далее, . Или типа UC3844/45.Или UC3842/43
Изменено пользователем sergei nizovcev
@sergei nizovcev не понял вопроса... Если речь про те что перечислены, то не пойдут, pwm и pfc контроллкры немного по разному работают. Ккм помимо получения нужного напряжения, еще и ток потребления из сети контролируют, для придания ему синусоидальной формы, шим контроллеры без плясок с бубном такого не могут...
