Аналог К561Лн1
Добрый день, общарил кучу страниц в интернете так и не смог найти аналог КМОП микросхемы К561ЛН1, она используется в моём случае для генератора импульсов. Может кто нибудь знает совеременные аналоги предположим на БПТ транзисторах, аналог буржуйский нужен)
Заранее огромное спасибо!
ИМС к561лн1.rar
Изменено пользователем Alexey Myasoedov
Это какой то абстрактный генератор или он имет определённы епараметры и в обязательном порядке должен быть выполнен именно на этой микросхеме?
Есть масса возможностей испольнить любой генератор импульсов на других типах логики... "ЛА", "ЛЕ"...
Прикрепил файл к сообщению, как именно будет использоваться микросхема. Но суть в том, что необходим аналог со схожими характеристиками для проведения исследования для диплома. Для исследования времени задержки распространения сигнала ИМС при включении и выключении в зависимости от потока излучения, вот собственно говоря и всё.
ИМС к561лн1.rar
Как же не КМОП?
А какой? TTL?
Что тогда значит "аналог"?
Имеется в виду, что нужен схожий по параметрам, но не КМОП, а, предположим, биполярный. В общем что то наиболее современное.
Alexey Myasoedov, более современного ещё не придумали.
А какой? TTL?
" БПТ" - по твоему , это БиПолярный Транзистор .
" TTL" - это Транзисторно Транзисотрая Логика .
Чем БПТ отличается от простого транзистора ?
К561ЛН1 - это 6 стробируемых инверторов ( Могу процитировать всю страницу ).
А почему-бы не выложить хотя бы исходную схему с упором именно на К561ЛН1 ?
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
vOVK@, см. пост #3.
Alexey Myasoedov, КМОП тоже бываю разные. Возьми серию К1554. Она тоже КМОП, но более быстодействующая и совместима с ТТЛ. Импортный аналог 74AC.
Если вход стробирования не важен, то можно ещё 74AC04 и им подобные.
  • 4 года спустя...
Коллеги, немного освежу тему.
Требуется (если есть) хитрый аналог ЛН1. Надо инвертировать "шину" из 6 данных со стробированием. Хочется (для упрощения разводки) другую цоколёвку, т.е. инвертора расположенные в корпусе не "вдоль" (как в ЛН1), а "поперёк" - с одной длинной стороны входы, с другой выходы.
Можно и совершенно другую КМОП м-схему, исполняющую такую же функцию - инвертирование со стробированием.
Спасибо, но мне хотелось бы в одном корпусе.
Два канала в корпусе я могу собрать сам на 561ЛА7 по схемотехнике ЛН1. Вентиля 1 и 4 как 2И-Не, а 2 и 3 как соотв. инвертора.
Просто они достаточно небольшие по габаритам, поэтому их советую.
А вот такая штука? 74LVT640 - http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVT640.pdf
С уважением, Михаил, EEP Lab
Так есть разные серии, 74HC640 например на 5В.
Еще вот 74HC245 - http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf
Она до 7В.
74HC540 тоже должна подойти - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC540A-D.PDF
Спасибо. Про АП6 я знал, и сперва к ним и сунулся, но они не инвертируют, а про АП9 и АП12 даже не знал. Воспользуюсь ими.
Ещё раз спасибо за помощь!
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
