Немного об акустике
Это смотря с чем сравнивать, выж понимаете. Вполне возможно, оно же в активе вызовет "блин, как я до этого слушал?"
фазик настроен в поршневой режим
это вообще-вообще другое понятие, ниче общего с fs не имеющее, уберите это скорее
абсолютно пустой ящик.
в случае, когда НЧ берет высоко вверх, в этом совершенно точно ничего хорошего нет.
Оно кажется четче, но слышен ящик, со временем это надоест и захочется избавиться от его призвука.
Изменено пользователем flipper
Продублирую картиночки - настраивал под контролем Клайда
Левая и правая АС
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ну это хз - у обоих АС одинаково . может звуковуха отстойная - встроенная - а комп 2003года выпуска :crazy: - это мой тестовый комп
70см как-раз высота ящика
Значит надо положить немного звукопоглотителя ?
Войлок (искусственный а то моль пожрет) на стенки и немного синтепона распушенного, только близко к динамику не делать и путь до ФИ не перекрывать.
Вибра полезна, когда стенки звенят, сам материал. Ничего о звонкости стенок с такими вводными я не знаю. Тут нужно волну приглушить, для этого требуется войлок.
Отдачу по нч придушить таким образом нельзя, а вот кажущуюся "четкость" от ящичного резонанса - легко.
около 15 мм и второй вид был комками мягонький такой как синтепон распушённый - был завёрнут в более твёрдый 15мм и пристеплерен к задней и верхней тенке , передняя стенка голая была , а все остальные были покрыты 15мм .
Короче намотал. Теперь знаю, что надо исправить в приспособлениях, чтобы новый провод красиво укладывать. А на пробу для моих целей и это сойдет.
И кстати, на сем старый мятый катухен проловки и закончился. Как специально! :)
Какой лак можно использовать для пропитки?
С моей ленью ждать можно очень долго. Факт намота катух сам по себе подвиг :)
А если честно, микрофон чудит, нужно понять что с ним. Батарейка, может, хреновая.
Я пропитываю бакелитом.Токо не знаю,где ты его возьмешь.Если не горит,мона в Ебурге заказать.Я там беру по 1л.Они ТК высылают.
Вполне пристойные катухи.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Цапон изоляцию пожрет, наверное? Его у меня дофигища. Сейчас кину в него кусок провода, посмотрю.
Вроде не жрет. Попробовать, чтоли
А цапон типа не ядовит!Вонь на всю деревню. Если нет бакелита,окончательную пропитку можно делать жидкой эпоксидкой.Разводится ацетоном или, накрайняк, 646-647м растворителем.
С уважением,Сергей.
Купил ебоксидку. Если меня устроит результат проб кросса, залью нафех.
Проблема подкралась незаметно - нужна батарейка 9в на микрофон, а местьным лохам )))) кто то централизованно просрочку впарил.
Этот пред с новой то работает не то, чтобы зашибись. Придется искать ее вне пределов квартала, и не сегодня :)
Фантом мне всегда больше нравился - меньше сюрпризов в неподходящий момент. Фона при балансе тоже никакого, от слова совсем:)
Я собирал еще до того, как ее начали крыть матом схему Феникса, в ветке на веге она есть.
Надо линквитца сделать. Но у мну утюга нет, на старом месте я лутом давно не занимался. Там его и бросил.
Сам пред у меня родной остался от Беринджера 8000. Здесь есть его схема http://cxo.lv/other/devices/87-ecm8000
Изменено пользователем antiluser
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
