felik
Самодельный Плазморез.
162 сообщения в этой теме
felik    4
Это лабуда из линейки плазар,горыныч и др? Сколько времени мне понадобится чтоб этим девайсом в 10-ке рез сделать.
Изменено пользователем felik
vitan    0
В принципе нормально работает,хотя до совершенства далеко. Сейчас бы силу сделал подругому. Например вот так.post-127932-0-71255100-1337036706_thumb.jpg Но переделывать уже не буду.Максимум попробую ток регулировать ёмкостным балластом по первичке,а вообще буду инверторный собирать.
Достался самодельный плазморез, подобный вашему, только 3ф., мощностью около 100А. Аппарат собираюсь прикрутить на ЧПУ. Возникла проблема с регулировкой и стабилизацией тока. Так как я не являюсь большим специалистом в данной отрасли, прошу вас нарисовать схемку емкосного баласта и подключение его к первичке, или же посоветуйте что то другое.
тимвал    648
Вы думаете он ждал полтора года, чтоб вы надумали сюда заглянуть? :crazy:
Nikolai71    0
Хочется оживить тему . С "электрика" меня попросили оставить тему источника для плазмореза так , как там инверторные на проциках. Интересна тема источника для плазменной резки на основе однофазного трансформатора . В качестве основы планирую использовать трансформатор от китайского сварочника . В трансформаторе будут перемотана вторичная обмотка на напряжение холостого хода плазменного резака, добавлены выпрямитель и сглаживающий дроссель. Отыскал по приемлемой цене резак S45 в России http://expert-svarka...zak-shlejf.html Китае http://ru.aliexpress...ac-5f53d80b3fbe . Резак S45 имеет подпружиненный катод и не требует наличия осциллятора . Дуга образуется при отрыве катода от сопла при подаче воздуха. Таким образом требуется только источник постоянного тока с крутопадающей (штыковой) ВАХ и резак (понятно, что еще и компрессор и тракт подачи воздуха с клапаном).
Возникли вопросы. Интернет лопачу , однако может кто поделится информацией? Рабочие напряжения (холостого хода и на дуге) резака S45? Потребляемая мощность трансформатором с развитым рассеянием равна Uxx умножить Iдуги ? Или есть еще какие составляющие при учете мощности?
Изменено пользователем тимвал
Сайт    318
Тема с плазморезом вообще не развивается, что печально
Надо немного расшевелить) Потихоньку собираю комплектующие на будущий плазморез, сам питальник будет инверторный, на базе "фиксатого", СТ на Е65. С выходном напряжением небольшие сомнения, в проге рассчитываю на 100 вольт и 40 ампер, думаю будет нормально, у cut40 номинально напряжение на выходе 96 вольт. Сам резак PT-31, брал на али. Печатки еще довожу до ума
  • Одобряю 1
ramzes_i    42
И что за пневмоклапан на фото? Доделываю свой плазморез и тоже нужен.
Сайт    318
В 18.06.2017 в 01:33, serg777 сказал:
как успехи???
да пока никак
@ramzes_i клапан на алиэкспресс брал
serg777    0
В 23.06.2017 в 02:40, Сайт сказал:
да пока никак
тоже хочу себе плазморез., горелку РТ31 уже давно купил, лежит ждет.
Изменено пользователем serg777
sanya123    7
@Сайт СТ для плазмореза мотается 1к1 для Е65 для частоты 40кГц мотаем 18/18 витков без зазора проводом 2.4мм. Для 50кГц 15/15 витков. Дроссель на стержне трансформаторного железа, сечение 5см2 (можно набрать с стабилизатора Украина) 350-400мкГн. За счет того что у нас Кзап около 40% под нагрузкой напряжение упадет. Что будет управлять длительностью горения пилотной дуги и отвечать за ее тушение, дальше открытие клапана, дальше надо кнопку развязать оптроном. Смотрите в сторону бармалейного плазмореза с МК 2313, он обсосан со всех сторон.
Сайт    318
@sanya123 у меня не косой мост, эти данные ст не подойдут, но намотал 1к1, будет чуть выше 100 вольт. Для дросселя есть колечко Т225, буду пробовать на нем мотать
sanya123    7
разницы в расчете трансформатора для прямохода и косого нет т.к. работает по тому же принципу 40-45% времени периода пашем и 60-55% курим. Основная проблема тут будет в автоматике работы клапана, поджига дуги, продувки, а трансформатор это дело такое, вторичку можно всегда перемотать.
Сайт    318
Принцип работы совершенно разный. С автоматикой проблем не вижу
Сайт    318
Ну вроде все, косяки убрал
Изменено пользователем Сайт
Сайт    318
Схему автоматики взял из статьи по плазморезу на радиокоте, схема инвертора из соседней темы "Самый Простой Сварочный Инвертор". Осциллятор на ир2161, на выходе умножитель напряжение и высоковольтный трансформатор на искровом промежутке.
felik    4
В 04.07.2017 в 08:46, sanya123 сказал:
А на кой ляд оно? За ее тушение отвечает переход на основную,либо вы кнопку отпустите. А вот как будет проходить резка с отключением я вам обрисую.  Ввиду того что режете вы вручную. Режимы резки просто невозможно удержать. Где то повели резак чуть медленней и дуга выбила металл и погасла. Начинаете повторную врезку что не всегда хорошо.  Да и поджиг геморный . Не успели к металлу подвести и досвидос. А вот если пилотка у вас не ограничена, основная просто переходит в пилотную дальше в основную и вы этого просто не заметите. Косвенно по срезу можно будет определить. Сайт .рт-31 в топку. Стоковая горелка. Берите S-45. Гораздо лучше. Опять же пневмо контактный поджиг. Нафиг осцилятор. Проще схема.
Сайт    318
@felik для pt31 у меня уже все есть, резак не дорогой как и расходники, для ручной резки сгодится, а для станка я хочу sg55 купить, если все конечно заработает:crazy:
Штуцер для резака на али нашел
По дросселю, хотел использовать колечко Т225-52, но прога при расчетах ругается все время, не ругается если только колец семь штук взять, а вот с Т250-26 не ругается, его заказал. T250-26.thumb.jpg.85d298ae9b4364787eab5712a6e77ffb.jpg
Сайт    318
Осциллятор. С ним у меня сомнения, сам высоковольтный трансформатор будет по образу транса из cut40, то есть сердечник это ферритовый стержень, сверху намотана первичка и вторичка это шина намотанная на ребро витков 25-30, охлаждение получается хорошее, у меня сердечник диаметром 8мм от радиоприемника, первичка соответственно сверху и вторичка, для намотки шины на ребро быстренько сваял станочек, получил вроде неплохо. 59d481e9c4672_2017-03-2816-40-00.thumb.JPG.1ea422598bbfaacdd22a298eb9f49d7d.JPG
В 16.09.2012 в 05:56, felik сказал:
Собрал управу с силой для инвертора. Дальше затуп конкретный. Не соображу что с коэф.трансформации делать? Думал полумост,не 1к1 же мотать. Какая то вольтдобавка нужна что ли. Как быть то,может кто подскажет?
Так а результат какой получился? заработал? сам я еще не намотал вторичку, хотя написал что намотал) вот тоже думаю 1к1 намотать или чуть больше
  • Одобряю 2
felik    4
Полу мост как есть конечно работать не будет. Со стороны сети поставил удвоитель. Все работало,но не то пальто. Собрал косарь, ктр  1к1. Да и выпрямитель выходной проще. От вч поджига тоже ушел. Нафиг его,геморный он. Рт-31 мерзкий резак.  Живучесть расходки очень мала,воздух жрет сильно ,кромки валит.
felik    4
Асимметричный мост, он же однотактный прямо ход ,он же косарь.
Сайт    318
Пришел фоторезист и начал платы делать,  пока вытравил плату сетевого выпрямителя, на подходе плата с автоматикой
  • Одобряю 1
