Минуетик
у Р-канальных напряжение открытия меньше чем у N-канальных.
С IRF возможно.
С "хитачами", у меня на выходе +1mV, при прогреве уходит менее чем до -2mV.
_
По поводу шорохов и щелчков. С отключенной внутренней коррекцией(1 и 8 разорваны) этот операционник довольно-таки шустрый для старичка, и при некоторых условиях может подвозбуждаться. Т.е., в состоянии покоя генерации может и не быть, но при сигнале могут появляться ВЧ-"коконы" на полезном сигнале. На больших амплитудах это будет мало заметно, а на малых даже очень(как в В-режиме)
Попробуй подавать НЧ-сигнал пачками приблизительно в 1 секунду длительностью, и с амплитудой, примерно равной той, при которой слышны хрипы/щелчки. На этих пачках и смотри, что там за муйня на осцилограмме. Если есть ВЧ-подвозбуды, можно попробовать ввести коррекцию по 1 и 8 ножкам(внутри опера есть конденсатор 15 пик), но не их замыканием, как на картинке, а включением между ними конденсатора такой емкости, чтобы суммарно с внутренним(включение последовательно!) получилось примерно 5-10 пикоф. При этом опер "затормозится". Если использовать полностью внутреннюю коррекцию(1 и 8 накоротко), весь цимус прозрачности пропадёт - примерно на 10-15кГц фазу начнёт валить на 2-4 градуса, на 20-ти будет уже около 7-10, обертоны полезного сигнала замылятся, на ВЧ минимум на порядок возрастут искажения, соответственно и звучание будет, как у 7294.
... попробую ещё одну фишку с этой схемкой, и... :rolleyes: начну-ка разводить пробную печаточку..
С IRF возможно.
Ну так правильно. У хитач начальное Vgs=0,15В для вертикалок почти 2В. Плюс крутизна у транзисторов разная.
Это я втупил - зациклился на латералах.
Мдя... похоже, это уже хроническое.:huh:
А винпоцетин поможет? :D
У меня изначально было накоротко. С разомкнутыми даже и не пытался. 25602 скорее всего, прав, что эти ИРФы не для этой схемы. Просто хочу всё же запрячь ишака и кобылу в одну упряжку, мне порой доставляет удовольствие побороться с железяками и посмотреть кто кого. :D
Можно кавинтон, но хрен не слаще редьки! :lol2: Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Так не проблема - сбалансируй ОУ по ПТ. Напряжения на затворах станут такие какие нужно полевикам. Потом выставляй ток покоя.
Вот как пример карта напряжений.
Спасибочки. Постараюсь добить, сегодня, до логического конца и протестить как следует. :)
Да, но IRF-ам ещё трэба и цепь термостабилизации - это всё-таки вертикальные нексы. И вообще, им в гейты уже просятся генераторы тока.
Мм... но это уже не мин_пампусечка-минуетик - вся идея изящной простоты кобыле под хвост.(Vadik такого надругательства не простит :)). Тогда уже лучше сразу переходить к полноценному композиту по мотивам Макса Васильева... или заструлиться.
Нафига? Ставим транзисторы параллельного повторителя на общий радиатор и фсё, и не надо никакой термостабилизации. У меня в схеме с параллельником в ВК я делал цепь термостабилизации. Потом транзистор термодатчика убрал с радиатора. Ток покоя стоит как вкопанный.
ОК! Хорошая мысль!
Вот именно - хочется простоты и изящества, но чтоб сердито было! Надеюсь, что обойдется всё без тяжелой "артилерии" :)
Ну, да - вроде всё верно. Только в твоей симмуляшке нет параллельных повторителей - это какбэ раз... между прочим. А второе, - это то, что манюсенькие биполярнички и условно комплиментарные IRF-ы не очень смахивают на "параллельный повторитель". Ну и три - я не очень доверяю симмуляшкам. Хлеб, золото, наган... ой! это из другой жоперы - я хотел сказать, что паятель, измерятель, доказатель... впрочем, дождёмся результатов натурных испытаний kosmas-а(его за 3,14...дуляйтер по части доведения до логического конца и какследуетпротестирования никтон не тянул... kosmas, это я так шутю, извиняй за кирзовый юмор), а там можно будет и поглядеть 6b0f4ff16b18f042a58d821b69d12868.gif , в какую сторону чего прилепить.
Но! "Любое движение вправо/влево(от задуманного - re. придурок ) будет расценено, как попытка к государственному перев..." ой! опять мимо поленницы понесло...
Однако давайте-ка "подождём твою маму, подождём, тваюмать"(с)/ 1e8adaee86b9aea986c1f7a77abb92f5.gif /
Нуда ,нема. Это я для наглядности режимы по ПТ просто показать. kosmas писал что он поставил повторители перед ирфами, так почему за их счет не осуществить термостабилизацию?
:D Не извеняйся. Давно понял твой юмор. Креативчег тот ещё! :D
Можно конечно. Но повторюсь - данную схемку можно рассматривать, как параллельный повторитель в классическом виде весьма условно. Биполярники обязательно нужно садить на радиатор. При чём, не абы как, а так, как в схеме - каждый из биполярников к "своему" полевику..
Мм... а по-моему проще заказать у томичей(ссылку дал выше) "хитачи". Я уже заказал, предоплатил за 4 пары; придут - откатаю, отпишусь, что да как... всё-таки с латералами, специально заточенными под звук, как комплиментарные, схемка безгеморройно проста и устойчива(думается не только с моими "солдатиками"; не верю, что все 544-ые аналогичны LF357-ым). В моём варианте схемка устойчива без всякой дополнительной термостабилизации.
Иначе зачем вся эта возня? Смысл-то как раз в том, что деталек с гулькин хрен, по-идее проще, чем на коленке, а звучит достойно.
К тому же, практически не внося в схему изменений, банально перетыкая скорректированный опер(естественно, не тупо, не из подобных К140УД1), можно выбрать звучание "под себя любимого" - от держимордно-агрессивного до розово-блондинистого.
Давно склоняюсь, что если их иметь, то все гораздо-гораздее будет и лисапед не придеться изюбритать.
Тем и привлекательна эта схема, да ещё и просто, как два пальца ап асфальт! :)
А вот "иметь" их не надо.:D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
kosmas, нескромный вопрос. Как мы назовём наш с тобой(естественно авторство за Vadik-ом с Вегалаба... пузырь ему в руки) офтопный усилитель - "Минуетик", "Offtopic:" , или же "Балалайка срадь_и_варя"? Мм... не - последнее как-то длинно и стрёмно; лучше просто по-народному - "бал&лайка". (готов на роль барбосины - мне не привыкать лаяться за идею) :D
Осталось дело за малым - сбацать рабочую pcb.-шку, и накалякать парт-лист с указанием, где прибарахлиться рабочим хламом(чтобы нам потом по пятой точке не напинали). Такштаа - пора определяться.:)
:lol2: Пацталом! Спасибо за юмор, весело с тобой! :D Так как не имею отношение ни к авторству, ни к соавторству, право выбора ваше! Уже привык к "Минуетик", а вот "Offtopic" тоже по нраву. :)
Пардон Black-мур. Желания превосходят возможности. Мои Оперы (две кр544уд2) так и не удалось даже отбалансировать. Скорее всего, они надорванные были по самое не хочу. Итог – их в топку. Сбалансировать удалось кр574уд1а! Выходит, что было в запасниках, барахло ещё то! Вернул на место ИРФы 640 и 9640. Звучат заметно лучше, может показалось, а возможно 240 и 9240 какие-то левые. Убрал эмиттерные повторители. Только добился нормального звучания, а времечко за 11 вечера. Так, как я не любитель соседям мозг выносить, тем более в позднее время, толком послушать не получилось, но на не большой громкости звучало даже очень достойно! А вот почти на минимуме один хрен кашидза какая-та. Взял и тупо баланс ОУ вывел вольт так пять, буквально на несколько секунд, на минимуме пропадает грязь, звучок становится чистеньким, но начинает греться 9640, что в минусе, а вот 640 холодный. Такое впечатление, что один выходник с током покоя, а второй без оного. Не могу понять, в чем дело? Так что продолжение следует. Кстати. Не можешь ли АЧХ промерить? У меня, чем ближе к 50Гц амплитуда начинает расти. Герц так от ста пятидесяти и выше начинает выравниваться. Теперь ищу вариант заказать в Москве латеральники, так как есть прямой рейс самолётом с Москвой. Главное найти посредника, кто это дело осуществит, а главное знать, где их купить там? Какие ещё ОУ можете порекомендовать из современных для Минуетика? Вряд ли я смогу надыбать такие же, как у вас.
С ув.
Здрасте Всем! ПогонЯл этот усилитель, весьма прилично. Слушал и посматривал на него, и не верилось, что всего один операционник да пару транзисторов "гоняют" дифузоры. Даже жена, я, в подвале, она на втором этаже - слышет, что я играю. :D Раньше, даже во сне такое бы не приснилось, а тут ... ! Благо, что есть с чем сравнить. Звучок устраивает, но опять-таки, при уровне ниже среднего прёт ступенька. Не могу её перебороть! Попробывал применить рекомендации от VADIK-а, с Веги, успехов не принесли. Народ, подсказывайте, выскажите свою точку зрения. Один в поле не воин. Тямы не хватает. Просто отступать не охото. Буду весьма рад услышать мнения по этому поводу, правда, кому это интересно. С ув. ко всем. :)
PS: Black-мур, куда пропали? Не видно и не слышно. :)
kosmas если ОУ нагружен просто 640/9640 то ступеньку не убрать. Дело в том что у них емкость З-И довольно высокая остюда снижение скорости нарастания выходного сигнала. Как вариант использовать повторители перед после ОУ. Ступенька должна уйти.
Изменено пользователем 25602
Спасибо, что откликнулись! Я, как бы и сам понимаю это, только вот они (повторители после ОУ) не решили эту проблему. Я писал об этом выше, что ставил ЭП, по предложенному варианту от Black-мур-а. Думаю, что ЭП самое место там, если использовать ИРФы. Тут, как бы это, правильнее сформулировать? Нужен ток покоя через выходники, а его получается, нет. Если опер на выходе имеет, к примеру - 100-150mV по постоянке, то один из транзисторов, в зависимости от знака, становится чуть тепленьким, т.е. один приоткрытый, а второй запертый. Если на вых. ОУ минус 100mV, то по картинке осцила, синусоида по минусу нормальная, а вот по плюсу бяка лезет или наоборот, если +100mV. Если выставить "0", то бяка и там, и там. Вот и чешу репу, как решить эту проблему?
kosmas так и не получится убрать ступеньку. У Black-мур схема рассчитана на латералы а не на вертикалки. Погоди немного щас номиналы поправлю для вертикалок.
С удовольствием! Буду премного благодарен. :)
Держи. Обращаем внимание на номиналы резисторов R1-4 подстроечником X4 устанавливаем ток покоя. Так-же обратите внимание на включение транзисторов Q1/Q2.
