Двухэтажник
  • 3 месяца спустя...
да какая там настройка:) ток покоя выставить :). в памяти без преувеличения навсегда останется ностальгия при слове "двухэтажник"! это настоящий подарок всем нам.
10 часов назад, Andrey_AF сказал:
Закончил один канал. Впереди настройка))
Я бы добавил "ложку дёгтя": литы возле баластных я бы тоже потавил 105* и пайку на эмиторных резиках поправил, токи там не маленькие...
Можно взглянуть сторону "извне" (обратную), ради любопытства)?
Доброго времени суток. На подходе 2 канал. Почти готов, по совету Ув.Waso, заказал себе керамические прокладки. С первым усилителем столкнулся с установкой тока покоя. Благодаря рекомендациям Вадима, (большая благодарность !!! Быстро , четко)) на платке термо транзистора заменил резистор R64 на 5.1к ( стоял 2.2к). Включил прогрел, выставил, послушал, Сочно, напористо, глубоко !!)) Вообщем радости нет предела. Нагрузил на 3.5 Ом ( синус 1кгц), просадки составили 88 и 45В (на хх 100 и 50В) снял 59В.  Ещё раз выражаю огромную благодарность Waso  и Лучезару !!!!! Далее плата защиты ...и корпус....
Хотел поинтересоваться,в Китае очень много корпусов но в основном они все с боковыми радиаторами. Данный усилитель обладает высокой мощностью и скорее всего радиаторы без принудительного охлаждения не вывезут,как быть с обдувом при таком расположении?
невольно возникает вопрос- Вы что до этого паяли? Точно представляете с какими мощностями собираетесь работать?
конструктив посмотреть у автора тем, насчёт корпуса можно к Nikolayms.
В 30.07.2018 в 01:28, nikolayms сказал:
@Antonio1991 гениально простой корпус. Сам проектировал?
я сейчас корпуса только для акустики делаю.
http://construc-tiv.ru/19-rack-box.html
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
