Усилители D-класса на IR2092
ну как так...да хоть с Китая заказать - заказал, оплатил, забыл ... приехали и обрадовался
"http://ru.farnell.com/diodes-inc/fmmt619/transistor-npn-sot-23/dp/9526447"
"http://www.einfo.ru/store/ZXGD3003E6/"
для тестов в будущем лишними не будут)
с террры много раз заказывал ... самое долгое что искал под заказ так это вот эти ключики sihp10n40d, STP36N55M5 а их вон сколько предлагают - "http://www.chipfind.ru/search/?part=STP36N55M5", и мельком для себя выяснил что ИРФ лажаключи делают ИМХО.
ZXGD3003E6 заказвал на http://www.compel.ru/
а FMMT619/FMMT720 на известном сайте алиэкспресс)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Тупанул я с буферным каскадом для 2092 - взял всего 2 транзистора из нужных четырех, пришлось включить 2092+4227 без умощнителей. На плате усилителя отсутствуют электролиты в питании и пленка. Вход 5м провод, на входе убран конденсатор пассивного ФНЧ - в АС никакого фона. Дроссель - красное кольцо -2 материал 20мкГн. Питание +-35В. На ХХ ключи почти холодные без радика, 2092 температуры тела. Результат превзошел ожидания!
http://www.pop-music...id=888880008950
каждый канал усилителя - это мост на 2092 :yes:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
дезинформацию ввел.
там IRS20957S
Интересно
не то слово интересно. По расстоянию между ножками вроде на ТО-247 похоже.
Интересно что у них за теплоотвод под платой. Не понятно куда "дует ветер" и нафига "укутали" трансформатор ИИПа.
и без умощняющего буфера...
а может быть и с ним, но на фото я тоже не разглядел.
DJ SLYDER, пил?
Изменено пользователем Dermengy
Вентилятор продувает ту часть, где расположены дроссели, плата над ключами и драйвера - эти элементы нагреваются больше всего. Радиатор, скорее всего - более толстое основание (дно) куда крепятся все транзисторы.
немного разбавлю тему, а то отошли в сторону...
Очередные платы, уже с металлизацией которые показывал. Добавлена защита от перегрева.
Изменено пользователем zuboka
так сказать для будущего прототипа.. планирую использовать irfb4227 и для раскачки zxgd3003E6 на низкоомную нагрузку
что кто скажет?
ключи будут лежать снизу платы на радиаторе, дроссель сверху кольцо -2 материал кондеры сверху
Какая-то компоновка нерациональная , в смысле последующей интеграции. :umnik2:
3 ключа в плече ? Это что , ответ сталеварам ? :crazy:
Дроссель будет на RM14?
Он же написал , что на кольце из -2 материала , просто так проще , если не можешь нормальный дроссель на феррите рассчитать\намотать . :rtfm:
Кстати, оффтоп, ваша эпопея с irs20957 в каком состояниии?
А у тебя как с ними (20957) дела ? Помню очень грамотные ПП на них выкладывал , заточенные именно на качество , а не на снятие " непомерной" мощи.
Изменено пользователем Dimonis
эпопея заброшена.. так как 3 или 4 штуки так и не "завелись"(( хлопки пуки и треск в динамике.. возможно левак попался((((
недавно 2092 пришли с китая посмотрим как они себя будут вести)
ну 3 это так для максимума) для универсальности) всё-равно буду корректировать когда все детальки придут.. это я так за 2 часика "напроектировал")
Изменено пользователем kvazi
Готовы почти 2 ПП нет только транзисторов стабилизатора и выходных, почта России медленная.
Извиняюсь за качество фото, фотик лень заряжать ))) А у телефона макро нет )))
Изменено пользователем crowHunter
Простейший клип - индикатор украсит ваш усилитель. Резистором можно подобрать яркость светодиода, стабилитроном напряжение зажигания. Меньшее значение Uстаб. соответствует большему значению напряжения клиппинга. Как то так.
Отладил новую плату, дроссель Т106-2, термозащита. Работает великолепно,качество звука отличное, +-55В на 4Ом. Размеры платы все те же 50х50мм
Изменено пользователем superamplifaer
Никак руки не доходят. Качество звука вполне устраивает, замерять хочется в случае претензий и сомнений в звуке. Здесь их нет, поэтому, даже не стремлюсь. Но ради интереса, ближе к Новому году займусь :yes:
Приехала пара усилков, на IRS2092. ключ сборка IRFI4019 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfi4019h-117p.pdf) ... китайцы обещают 350W на 4 ома (то что на печятке написано не читайте, там для 4020 сборки) размеры платы 135*60. Питание +-50V но сборка же 150V можно и до +-60 поднять, не?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
По току не проходят, ну если только на 8 Ом и 200 Вт. :dance2:
По чём кстати обошлись?
Изменено пользователем zakatnyi
