Помогите С Усилителем Для Наушников
здравствуйте , я наткнулся в одном журнале на схемку усилителя для наушников хотел бы услышать коментарии к этой схеме и на что можно заменить операционники
Архив WinRAR.rar
Там написано,что усилитель был разработан под высокоомные студийные наушники.Вы являетесь обладателями сего аппарата? :blink: Ну если так,то нет смысла переделывать,а для простых ушек эта схема - попытка выброса денег на ветер :D
Там написано,..
Там написано, что на нагрузке 4...32 Ом выходная мощность составляет 300 мВт.
daniil volkov, делайте.
Минимальная нагрузка - 8 Ом, рекомендованная - 16 Ом.
TPA6120A2.pdf
...и на что можно заменить операционники
Весь смак именно в них. А вообще на входе - любой ОУ, на выходе - рассчитанный для работы с низкоомной нагрузкой. Но и параметры тогда изменяться.
А сама схема - типовая для операционников. Никаких прибамбасов в ней нет.
Да Вы этого и не заметите. Это для аудиофилов, для звукорежиссеров, для показателей при измерениях на приборах...
Я в быту никогда не заморачивался на подобный параметр.
Вообще - это степень проникновения одного канала в другой. На качестве звука это никак не скажется. Глубина стереоэффекта только изменится. В зависимости от того, в какой фазе складываются сигналы, получите либо сужение стереобазы, либо ее расширение.
Изменено пользователем mvkarp
Можно спокойно сдвоенный ОУ использовать, только для конструкций с такими скоростями нарастания нужна хотя бы двухслойная плата со сплошным полигоном GND в одном из слоев.
Вообще может быть интересная конструкция, но в сети много композитных схем на ОУ с ТОС.
Кстати на TPA на веге есть конструкция.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
ну назвать себя аудиофилом язык не повернётся хотя я гонюсь за качеством. вы мне двухстороннюю печатку в SLayout не сделаете
Это вопрос или утверждение? А то знаков препинания в конце предложения нет.
Если вопрос, то в Спринте не сделаю, так как перестал им пользоваться.
Антон. Блог
DipTrace
Да и собственно зачем мучиться, если можно готовые платы купить
Антон. Блог
Для разводки таких плат надо быть знакомым хотя бы с основами ВЧ дизайна. В книге Texas Instrument Операционные усилители для всех есть глава про дизайн плат.
Антон. Блог
Там кстати опечатка есть в фрмуле расчета частоты излома шумовой характеристики ОУ. Пытался считать, но вот разница слишком уж большая, заглянул в английскую версию на сайте TI - действительно опечатка.
Антон. Блог
вы мне нарисуете
...Запаяю, проверю и подарю.
Э-э-э, нет. Для таких схемочек - тетрадочка в клеточку, карандашик, стерочка. Иначе как же Вы научитесь платы разводить, паять, думать в конце концов!
самому интересней
А как же это?
Советую начать с конструкций попроще.
Или пробуйте рисовать Сами, выкладывайте сюда, а сообщество даст совет
Антон. Блог
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
