Как Спаять Параллельно Полярные Конденсаторы?
tsvigo
Есть три полярных конденсатора. Надо спаять так, чтобы ёмкость получилась вся сплюсованная, то есть параллельно. А с полярностями как быть?
ты о чем??? научишь плохому....
что ж ты так быстро свою ересь плюс с минусом на другую надпись поменял...... стыдно стало....
Изменено пользователем Макарчик
Да вроде + с + и - с -.
Электролитический полярный (обратите внимание на оба этих слова!!!) конденсатор (это его полное официальное название) представляет собой по сути простейший гальванический элемент (батарейка).
Подтверждающая ссылка:
http://permob.narod.ru/our06.htm
Тс видимо имел ввиду из 3х кондюков получить требуемую емкость,в таком случае прав
aitras
....А я о чем?... Как спросил автор, так и ответили...
у нас на Старткопии " мастера" тоже бываю уточняют, может они лампу в печке не той стороной поставили.... тож самое..... :ph34r:
Школьное образовании при нынешней власти совсем никакое стало.... у многих христос мозга наступает.... :ph34r:
может автору не полярный нужно сделать из полярных....? :umnik2:
а в самом деле возможно ли из 3 полярных сделать 1 НЕполярный?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ни чего странного в вопросе нет. Особенно если это новичек. Запутаться в подключениях полярностях при параллельном или последовательном - элементарно. Для этого и существует песочница.
перед тем как брякнуть что либо, нужно прочитать внимательно топикстартера......
Ну, если такой умный, ну-ка укажи, что я "брякнул"...
возможно два поставить паралельно :yes: а один паровозом
А что её считать, равна вдвое меньше минимального на одну полуволну, на другую больше, но и конденсатору поплохеть может без шотток диодов, электролиты же однако.
motoandrey14,либо ты не в теме,либо я дурак.Какие диоды,зачем они тут???
Я отвечал на пост
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114430entry1329047
И дальше по тексту.
Сомневаюсь,что в цепях постоянного тока будет применяться такой конденсатор,т.к. это бессмысленно.
Встречал подобное решение в ОС-ях усилителей,при отсутствии неполярного конденсатора.
Хотя как знать.
ОФФ.
Мужики! А вам не стыдно? Две страницы чистейшего флуда, по вопросу на который в самом начале темы был дан исчепывающий ответ!?!?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
