Ремонт Bbk Ma-970S
Sprit
Здравствуйте. Помогите с ремонтом акустической системы 5.1
В один прекрасный момент включил а музыка не играет. Если включить громкость на всю то слышно в динамике саба помехи. Вскрыл корпус на плате никаких дефектов не обнаружил. Проверил трансформатор выдает все как надо. Мне вот не нравятся два резистора R100, R101 уж очень сильно греются. Подскажите что может быть? BBK MA-970S.rar
Прозванивай...Приходит ли звук в саб,далее в предусилитель,далее в усилитель...Думаю так и найдешь неисправность.
---¤[NИкитоS]¤---
Это нормально. На одном из них выделяется 625мВт, на другом 1.07Вт. Это гасящие резисторы на стабилизированное питание +9 и +5В.
А насчёт остального - где измерения? Смотрите схему и проверяйте сначала питание везде, где должно быть...
Сделай что рекомендовал HAKAS, если питание в норме, включай осциллограф и смотри прохождение сигнала. Если осциллографа нет, то все советы будут на уровне гадания.
Так посмотри для начала питание,HAKAS отписал,найди "минус"9,питание оконечных устройств,явно что-то там,5-1 при норме в питании все равно что-то где-то да выдавала бы.Балласты в параметрических стабилизаторах всегда греются.Ищите.
Изменено пользователем gosha018
"...Вскрыл корпус на плате никаких дефектов не обнаружил. Проверил трансформатор выдает все как надо. Мне вот не нравятся два резистора R100, R101 уж очень сильно греются...." - а теперь ЗАКРОЙ его ... посмотреть можно на женщину и определить беременность, а тут БЕЗ ПРИБОРОВ и ЗНАНИЙ - нечего делать!
KRAB не хочу спамить.\ Я учусь на ремонтника вычислительной техники. Ещё много чего не знаю но прибором пользоватся умею и знания как таковы присутствую в моей голове. Если тебе не понятно что я написал придется тебе расшифровать. ".Вскрыл корпус на плате никаких дефектов не обнаружил" - на плате не было сгоревших деталей на первый взгляд, провода не оторваны, не было нагара, трещин на плате!
Проверил полностью всю схему. обнаружил не рабочий резистор R157. Поменяв его на сабе слышно очень тихое играние музыки.
Изменено пользователем Sprit
Ну и чо дальше? Заработало? Или нет? :crazy: Измерения есть какие?
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте! У меня аппарат ma-970s в плачевном состоянии. Вырвали микросхему N100, узбеки пытались включить без пульта:aggressive:
Вопрос к опытным умельцам, реально ли ещё сделать чтобы он работал хотя бы в одном положении громкости без нее. Разбирать на запчасти жалко. Спасибо!
49 минут назад, Vold сказал:
Может быть...  мастер должен оценить разрушения и вынести окончательный вердикт... иногда ремонт просто нецелесообразен.
 N100 это микроконтроллер с прошивкой внутри.
Микросхему найти не проблема, но с прошивкой беда.
Или искать на барахолках или у кого в сервисе завалялась в мусоре, модель очень старая.
А переделка предложенная @nvju1967 у вас похоже не получится.
10 часов назад, Vold сказал:
судя по вопросу даже если тебе скажут ДА, реально - ты сам ничего не сделаешь и делать не готов ...
Не стОит оно того ... просто УНЧ оставь и все.
