IGO61
Фуоз-676 (Продолжение)
3281 posts in this topic
sachma2009    62
Попытайся посчитать зубья на венце маховика и обратись за советом к IGO61.
Можно попробовать реализовать 60-2 на том, что есть.
Mysterious    0
2 минуты назад, sachma2009 сказал:
но как можно это реализовать на венце если само по себе 60-2  это значит удаление 2-х зубьев .
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Mysterious    0
хм....надо подумать над исполнением . Спаять без проблем ,но надо сам маховик переделать . скок знаю для примера по моему в таврии так же реализовано .
sachma2009    62
Есть и другие варианты считать только нужное к-во зубьев. Нужно только почесать репу.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Mysterious    0
кстати покопался я у себя в сохраненных страницах и нашел мне кажется рабочий вариант который подойдет мне
http://zazigalka-ru.jimdo.com/универсальная-версия-блока-зажигания-на-pic16f676/
там вниз по странице написано про ВАРИАНТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ДЛЯ РАБОТЫ С БИПОЛЯРНЫМ ДАТЧИКОМ (от компьютерного кулера ).
Значит можно реализовать ?
sachma2009    62
Это вариант статической раздачи автор b523pc
Тот самый, кто создал вариант с магнитами.
Edited by sachma2009
Mysterious    0
но получается что шторка 180 градусов будет закрывать магнит на датчике холла будет уровень 0 ,а когда шторки нет уровень 1 .
и он так же будет работать как и в данной схеме .  Настолько ли прошивку придется извратить что бы он считал по фронту подъема и спада ?
sachma2009    62
Читай внимательно тему. Там не шторка, а два магнита установленные на шкив, а ДХ стоят на корпусе двигателя.
Каждый ДХ работает со своим магнитом.
Mysterious    0
но если глянуть ниже то там приводится универсальная система
  ВАРИАНТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ДЛЯ РАБОТЫ С БИПОЛЯРНЫМ ДАТЧИКОМ (от компьюторного кулера ).
          В этом варианте  ( см. Рис.4 )  , в качестве датчика  ВМТ применен   биполярный датчик  Холла (датчик с защелкой ,включается от одной полярности  магнита – выключается противоположной полярностью - т.е. работает  от двух магнитов  на шкиве  ,через 180град. установленных в противоположной полярности  - работа программы в этом случае синхронизируется и по спаду и по фронту см . Рис.4а ) .   У датчиков типа FS276 ( 4х  ногих  ) следует использовать тот выход на котором при включении питания   уровень не изменяется т.е . остается нулевым (чтоб  не вырабатывалась искра   при включении питания ) .
вот только туго с прошивкой
Edited by donec
нарушение п.II.9
sachma2009    62
Точнее не со своим  магнитом, а с определенной полярностью. А прошивки b523pc высылает всем в личной переписке.
Вот, только некоторые прошивки платные. Какие - не интересовался. Зовут его Владимир Шкильменский.
Обратись к нему по E-mail
Mysterious    0
В общем проанализировав все возможные варианты и свои хотелки пришел к выводу что буду смотреть в сторону темы Фуоз+Дпкв .
Буду переходник делать для реперного шкива 08 ВАЗа .Жаль что в данной теме прошивки только для трамблера ,а у  b523pc прошивки не редактируются .
Letams    9
 Mysterious, посмотри тему "Мини фуоз" последние страницы. Прошивку спроси у автора.
makslitvin    0
IGO61 Приветствую! Уже как пару месяцев откатал на фуозе без ДАД.
Все время был включен нижний график (что соответствует полному открытию дросселя)
Теперь хочу переключится и покатать на верхнем графике.(Как такое осуществить?) Я так понимаю, верхний график соответствует минимальному открытию дросселя. НО! У так как у меня подключена вакуум коррекция через трамблер, то верхний график будет стремится к нижнему. Это так?
Просто когда активирован изначально нижний график, то при вакуумном опережении он будет стремится ниже чем он есть....а может я не понимаю...
Если будет стоят ДАД, то для него типо есть верхняя граница(верхний график) и нижняя (нижний график), а при измерении им разряжения значение графика будет изменятся в промежутке от верхнего к нижнему?
IGO61    174
Всем привет!
По поводу отсутствия моих ответов на задаваемые мне вопросы - посмотрите здесь.
Alexan    4
В 16.12.2016 в 21:33, makslitvin сказал:
....Просто когда активирован изначально нижний график, то при вакуумном опережении он будет стремится ниже чем он есть....а может я не понимаю...
Вакуумкорректор на трамблере при отсутствии нагрузки увеличивает УОЗ таким образом - разряжение больше и работает верхний график, при появлении нагрузки - работает нижний график. Поэтому целесообразней ездить на нижнем, а вакуумкорректор будет увеличивать на верхний со своими характеристиками.
IGO61    174
Всем привет!
Mysterious, я бы не советовал делать накладку 180х180грд. Несимметричная деталька организует довольно приличный дисбаланс и вибрацию. И сама прошивка ФУОЗа не в состоянии обслужить такую конфигурацию. Делать индивидуальную прошивку у меня нет ни желания, ни возможности. Практичнее будет сделать "бабочку" 120х60х120х60грд, которая повторяет форму шторок трамблёра 4-цилиндрового двигуля. Если по жизни двигуль был трамблёрным, то использовать трамб как разносчик искры. Если планируется в будущем довести двигуль до инжекторного состояния, то, имхо, лучше подготовить и железо под инжовый набор (шкив, крепление ДПКВ и т.п.). Кстати, в "Системах зажигания" как минимум 4 темы ориентированы на реперный шкив 60-2. Выбор довольно широкий.
В 16 декабря 2016 г. в 17:33, makslitvin сказал:
Надо глянуть в менеджере какое значение установлено в параметре "Диапазон напряжения ДАД". Если значение 0,64В и меньше, то нужно сделать диапазон порядка 2,5В...3В. Тогда при подтяжке входа ДАД контролика к +5В будет работать "нижний" график, а при замыкании этого входа на "минус" будет работать "верхний" график. Можно прикрутить потенциометр и менять напряжение плавно и на ходу. Хотя есть же октанкорректор.
IGO61    174
Всем привет!
Небольшая (а может и существенная) доработка прошивки от 15.10.16:
676_1T_03feb17.zip
Суть такова. После подачи питания в ОЗУ контролика данные могут принять неопредёлённое значение до первой записи в ячейку. Что может негативно сказаться на первом переходе с пусковых оборотов на рабочие. В обновлённой прошивке значения термокоррекции и октанкоррекции перед пуском принудительно обнуляются. Кроме того, в конфиге отключен сброс проца по снижению напряжения питания.
AlexSM    2
Здравствуйте, у меня вопрос по данному зажиганию, кто нибудь с установленным зажиганием проходил техосмотр? Какие трудности были? Надо его снимать перед прохождением ТО? В 2017 году вроде как ужесточились требования к ТО. Зажигание которое собирал благополучно работает. В ноябре была поездка 1100 км, зажигание не подвело. Доволен работой, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО всем кто проложил руку к созданию этого устройства.
lamaster87    14
Игорь спасибо за прошивку. Вчера залил, улучшения однозначно есть, заводка стала увереннее без подклиниваний и тупняков.
Здравствуйте,  я раньше писал о том как бы его приспособить на мотоцикл, но суть уже не с том. Сделал такой ФУОЗ соседу на ваз2104 вроде все работает на стенде отлично, но на практике получилось по другому. Подключаем вроде све хорошо,  искра есть, зафиксировал грузики, а не заводится, крутим трамблер, ловим момент, заводится, но работает с перебоями, опять крутим, добились ровной работы, двигатель шепчет, но сели ехать а он не тянет и очень плохо заводится. Когда выставить чтобы заводился, работает с перебоями но более менее едет. Ткните пожалуйста пальцем, что не так делаем, как настроить авто с ФУОЗ. И кстати авто на газу, может в этом причина, на бензине плохо работает из-за плохого карбюратора.
IGO61    174
Всем привет!
Трамблёр с ДХ или контактный? Заводите "четвёрку" на газе или бензине? Как заводилась до ФУОЗа? Грузики зафиксированы в стянутом положении? Если да, то трамблёр при работе с ФУОЗом нужно ставить в то же положение, что и без ФУОЗа (начальный УОЗ). Для нормальной работы на газе нужно либо править графики под газ, либо (по-быстрому) выкрутить максимально в "плюс" ручную октанкоррекцию.
Трамблер с датчиком Холла,  грузики попросту скрутили проволокой там где были пружинки в стянутом положении (правильно мы зафиксировали?). Раньше она тоже не очень хорошо заводилась, но сегодня покрутив трамблер стала лучше, но на холостых работает как-то неуверенно.  Заводились на газу, так как карбюратор в неочень хорошем состоянии. Когда выставляли так,  чтобы она заводилась, она работала с перебоями но ехала и были провалы и поддергивания при езде. Это графики? А выкрутить максимально в плюс ОК это сразу после заводки или выкрутить, а потом заводить?
И ещё вопрос возник, когда машина прогревается больше 70градусов, то напряжение на 7 выходе МК падает ниже 2.5в. это нормально, так и должно быть или я что-то не так сделал?
IGO61    174
8 минут назад, 333333 сказал:
Выставляли трамблёр больше в "плюс"? Карб освятить (подшаманить) - однозначно. Похоже, графики нужно корректировать под газ.
Октанкоррекцию можно даже перед пуском выкрутить в "плюс". Она начинает работать от 450об/мин и выше. А это уже как бы состоявшийся запуск.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • @Bren  Так это радиопередатчик? По такой схеме он не делается
    • Проф знания и образованность не одно и тоже. Можно быть хорошим человеком но некудышним мастером. И наоборот, афигенным спецом своего дела но поскудником по жизни. Это к тому, что верно сказал Горький, в человеке должно быть всё прекрасно... У классного прораба хорошо обучаться, но не учиться. Учитель из него, увы, некудышний. Для обучения одного таланта недостаточно.
    • А больше овощей кушать не пробовал? Дебил, говорить и доказывать сказанное - разне вещи! Ты и тебе подобный понт007 тут уже наговорил про коррупционеров, которых он чуть ли не лично знает, а ни одного за руку не взяли. В разработке всякие "подполные миллиардеры" идут по 7 и более лет! Ты хоть подумал бы, каких трудов стоит взять и доказать! На словах ты Лев Толстой, взять и посадить! Ты попробуй взять, а потом еще и посадить. Дурилка картонная.
    • Это только те деньги, о которых стало известно, а таких воров по всей стране тысячи и деньги не в квартире прячут!
    • Еще про один фейк из так называемой программы. Там расписано, что налоги на малый бизнес составляют какие то копейки в бюджете страны. Поэтому нужно их отменить. Правда он ничего не сказал о том, что это НЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ. То есть из налогов на малый бизнес строятся бюджеты муниципалитетов и префектур. Благоустройство и прочая местная социальная шняга. Понятно, что по сравнению с оборонкой федерального бюджета это копейки, но в бюджете префектуры и сельского совета - это очень даже значимые средства.  Или предлагается все повесить на федералов?
    • Проблем таких не было, обороты не сильно большие, заготовку прижимает силой трения к столу, отпилить 1 мм текстолита можно легко, линейки подсветки для мониторов тоже подпиливаются легко.
    • Я, конечно, понимаю, что в школе учились не все на пятерки... а даже вообще не все учились. Но давайте попробуем воспользоваться калькулятором Windows: берем 12 миллиардов и делим на 140 миллионов, чтобы узнать, сколько рублей достанется каждому гражданину страны: 12000000000/140000000=85,7 рблуей. То есть если это все "наворованное" вернуть (как? нашел-то это не Навальный, а Путин) и сформировать из этого пополнение пенсионного или там "зарплатного" фонда, то каждый гражданин ощутит на себе прибавку к зарплате/пенсии аж 7 рублей 14 копеек в месяц. Но продлится это только 1 год. Если приплюсовать всех тёщ и тому подобных полковников (но прежде их еще надо схватить за руку - кто там у Навального на это способен?), я полагаю, прибавка достигнет невероятных 100 рублей (в течение 1 года, а потом?). Ясен пень, с такими-то прибавками зажируем!
