Трёхфазный Регулятор Мощности
В 17.04.2018 в 21:37, IMXO сказал:
да ты шо, правда?
не вырывайте из контекста...я уточнил, что специализируюсь на электрических машинах.
В 17.04.2018 в 22:09, IMXO сказал:
не каждый конечно это может понять
да, я согласен, в данном вопросе у меня пробел в образовании. да, я в таких вещах мало разбираюсь...надеюсь с возрастом и опытом, я пойму что к чему.
Может вы, как опытный и мудрый человек в этом вопросе поставите на путь истинный? поможете найти схему управления тиристорами с возможностями под нужды, которые я описал?
В 17.04.2018 в 22:16, dkg10 сказал:
Вам придется как то вникать.
В 16.04.2018 в 23:24, IMXO сказал:
  сходите в гугл
вникать то я буду. И осциллограф у меня есть на работе. только надо ж схему то собрать...что б им что то мерить...а как, точнее зачем собирать, если вы форумчане утверждаете что под мои нужды данная схема не подходит, а именно плавный пуск эл. двигателя со схемой "треугольник", и соответственно подача линейного напряжения на нагрузку.
по факту, за недели поисков более толковой и оправданной своим описанием схемы для управления тиристорами на 500 А, да и для индуктивной нагрузки я не нашёл.
Я этого не мог сказать. Эта схема из Радио, там редакторы все оценили уже
И у автора темы удалось ее приспособить её под сварку. Просто для вашего случая, может,  не удобно будет её использовать в "сыром" виде для тестирования
Изменено пользователем dkg10
14 часа назад, vladimirkolpino сказал:
по факту, за недели поисков...
не хрена ты не искал... даже по твой же ссылке на выпрямитель автор  в начале статьи дает ссылку на регулятор мощности, где грит про возможные проблемы при работе на индуктивную нагрузку и приводит пользуемую литературу( в сети она есть) , где расписаны грабли на работу с индуктивной нагрузкой и методы решения. и да готовых схем в нете на пром.оборудование нет и не было это коммерческая информация, готового никто не подаст.
и на клеммную колодку контакторов клеммы Кл1, Кл2 не просто так выведены:
28 минут назад, IMXO сказал:
Да лаадно? серьёзно?
про схему предложенную автором этой темы, забыли? или вы не уверены в своих догадках о работе при моих условиях, если да, то так и скажите.
ведь в журнале чётко написано(см. приложение)
32 минуты назад, IMXO сказал:
клеммы Кл1, Кл2
да что мне всё про сварочник то? совершенно разные характеристики и принцип работы...
возможно мне потребуется вообще 300-400 ампер при 300 вольтах. сварочники уж так не работают точно. Мне уж больше верится в схему из радио.
38 минут назад, IMXO сказал:
у меня сейчас постепенно подыхает регулятор, на который я таки нашёл схемы. но как понял, что там есть много лишнего и ненужного мне.
Привод ЭПУ 1-2. схемы в сети нашёл(во вложении не все файлы из архива). но пока не разбирался, как и что у меня переделано под 3-х фазную переменку, да и ещё делает то, о чём вы твердите, что не может так работать(я про нагрузку между двумя фазами, при изолированной третьей, нейтраль не участвует).
ОписаниеЭПУ.djvu
Силовая часть.djvu
sifu.djvu
21 минуту назад, vladimirkolpino сказал:
у меня сейчас ....Привод ЭПУ 1-2.
так шо ты голову морочишь. разницу между трехфазный регулятор мощности и реверсивный трехфазный управляемый мост понимаешь?
если да,  то накой тебе схема из пост1?????
24 минуты назад, vladimirkolpino сказал:
нет там ничего лишнего
23 минуты назад, IMXO сказал:
да вот в этом и проблема: действующая установка умирает в прямом смысле этого слова. ей лет 10-15 уже и всё держится на соплях и платы уже пару раз восстанавливались и перепаивались.
Вот я и хочу найти что нить попроще этого(если это возможно вообще). Если совсем нет альтернативы, то придётся сделать копию данного ЭПУ. Восстанавливать полную работоспособность старого считаю не целесообразно.
ну так вот именно...что мост то это выпрямитель...а я запускаю ас. электродвигатели. Значит там что то переделано.(стоит 6 тиристоров по 500А(т143-500), управление открытием всех от одного потенциометра, на выходе кривая обрезанная...но всё же переменка)
Изменено пользователем vladimirkolpino
Здравствуйте! Тоже собираюсь управлять пуском двигателя (5-7 кВт.) через симисторы. Почитав эту тему и другие форумы становится понятно, что управлять индуктивной нагрузкой не так-то просто.
Вот нашел, применение симисторов на индуктивных нагрузках , может кому понадобится:
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads/ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads.html
Изменено пользователем Валерий Шабан
Валерий Шабан
Информация весьма полезная. Спасибо.
Хотя, утверждение, что следует избегать управления одиночными импульсами, на мой взгляд не совсем корректно. Если нагрузка индуктивная, то для того чтобы симистор , при открывании близи нуля,  открылся  иногда просто достаточно добавить в нагрузку активное сопротивление, чтобы ток удержания гарантированно превысил необходимый порог в этом случае.
PS Меня тоже интересует управление трехфазными двигателями через регулятор мощности. Недавняя на сайте статья
здесь
Если что , спрашивайте в личку или в теме этой статьи
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте. В тему могу предложить свой промышленный трехфазный регулятор мощности. В живую создано уже более десятка образцов, которые успешно эксплуатируются. Применяется для управления тиристорами(до 3000А) в схемах с трехфазным тиристорно-диодным мостом Ларионова. Схему и подробное описание выложил здесь
  • 1 год спустя...
06.04.2018 в 22:08, vladimirkolpino сказал:
Доброго времени суток. Разрешите поднять тему. Собираю данную схему. Конкретно на тиристорах Т143-500-16 на 500А(6 шт).
В литературе от 86 года описаны импульсные трансформаторы(на схеме "Т2") как "импульсные БТС". Можно намотать самому на кольце 60 мм2. 200 витков первички проводом 0,2 мм, а вторичку мотать в зависимости от мощности тиристора(ну на мои 500А наверно витков 150) проводом 0,31.
Кто знает под какой маркой их найти сейчас в магазине, что б был с нужными мне параметрами? Самому мотать не очень хочется, особенно таким проводом тонким.
Добрый всем день. И всё же вернулся к сборке этой схемы. Лежало полуготовое изделие - решил закончить. Собрал, включил пока только одно плечо с одним тиристором. Трансформатор "Т2" поставил МИТ4В. Тиристор взял Т143-500.
В нагрузке использую лампочку накаливания 60 Вт относительно нейтрали.
В ВГИ использую переменный резистор R12 1МОм +  постоянный резистор 150 кОм между 1 и 13 ногами - доп резистором я добился полного закрытого состояния тиристора при подаче питания на схему и открытия его чуть повернув переменный резистор.
Все остальные элементы полностью соответствуют схеме.
Проблема: Тиристор не открывается полностью. Выходное напряжение с тиристора 50 В максимум. Куда копать? Заранее спасибо.
Цикл работы счетчика должен в точности укладываться на время одного полупериода напряжения сети (10мс). Для того, чтобы тиристоры открывались максимально частота тактирования счетчика должна быть максимальна и цикл его работы должен быть менее 1мс. осциллографом определите частоту и диапазон ее изменения.
24.05.2020 в 15:11, vladimirkolpino сказал:
Ещё, в дополнение к предыдущему пункту, обратите внимание у этих тиристоров ток удержания составляет 300мА, что при такой нагрузке 60 Вт будет приводить к неоткрыванию данного тиристора при малых углах. ТЕ следует попробовать увеличить нагрузку на тиристор
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
