Трёхфазный Регулятор Мощности
Напряжение по фазам у меня сильно отличается друг от друга. Я живу в частном секторе, а вокруг несколько полуподпольных цехов со станками, печами и т.д., но своих, отдельных подстанций ни у кого нет, поэтому сеть у нас постоянно "пляшет" . Дроссель на выходе у меня есть, но он без магнитного зазора. Напряжение на всех вторичках 13В.
дроссель подгонять при работе п\а ,а лампы светят по разному возможно из за перекоса по фазам .
попробуйте поменять местами фызы и посмотреть изменение свечения ламп
А если попробовать поставить в цепях светодиодов оптосимисторов вместо постоянных - переменные сопротивления и ними выровнять свечение ламп и убрать рычание трансформатора?
момент открытия симисторов задается на другом уровне.Лучше попробуйте фазы местами поменять(сеть)
Изменено пользователем xomak
А что это изменит, если по фазам всё равно разное напряжение? У нас вообще одинаковое напряжения по фазам бывает только поздно ночью, я же говорю, вокруг полно подпольных цехов с мощным оборудованием.
Три лампочки вместо трансформатора подключи и посмотри на синхронность их регулирования. Есть подозрение, что симистор открывается на полпериода.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
про то и речь ,может не стоит искать неисправность в схеме если в сети перекос .Для этого и стоит по пробовать смену фаз.
А лучше ночью ночью по пробуйте ,как поведут себя лампы
Подключил лампы вместо трансформатора и вот какая картина нарисовалась: первый канал регулируется, а два остальных - лампы не горят. На среднем симисторе иногда загорается лампа, но, в основном, не горит. Поменял симисторы, картина та же. Померял напряжение на выходных транзисторах (на коллекторах, относительно +) - на всех канал регулируется. Посмотрел (аналоговым тестером) выход на 11 ноге ЛА7 - логическая единица есть, выдаёт 4,5В на всех каналах. Т.е., я так понимаю, сама схема регулятора работает, если на выходе транзисторов напряжение изменяется при повороте потенциометра, значит виноваты симисторы? Но они абсолютно новые, не паяные. Уже возникает мысль, а может ну их на фиг, эти оптосимисторы? Может поставить простые симисторы ТС142-80 через МОС3052? Посмотреть как они себя поведут с этим регулятором?
Да, на каждый канал свой трансформатор. Питание есть на всех трёх каналах. Каждый трансформатор запитан от своей фазы с общим нулём. Трансформаторы все одинаковые, все выдают по 13В. К сожалению осциллографа у меня нет, поэтому измерял напряжение на выходных транзисторах аналоговым тестером.post-125893-0-67175200-1365715841_thumb.jpg
Изменено пользователем vusa
Снял я оптосимисторы ТСО152-80 и поставил обыкновенные симисторы ТС142-80 через МОС3052. Теперь третий симистор работает хорошо. Второй начинает регулироваться с нуля до, примерно, 70В, далее закрывается и, когда на третьем симисторе напряжение уже 130В, второй только начинает открываться. Т.е. на нём есть провал, а потом он "догоняет" третий и, где-то со 180В, оба регулируются одинаково. Первый же симистор открывается, примерно, с половины оборота регулируемого резистора сразу на 180-200В и поставить на нём, скажем, 150В, весьма проблематично. Напряжение начинает "качаться", прыгать от 50-70В до 150-180В. Меряю напряжение на коллекторах выходных транзисторов, везде показания одинаковые. Значит "балуются" симисторы? И как их заставить работать одинаково? Осциллографа у меня нет.
Каждый канал по отдельности работает нормально? Фазировка каналов управления и тиристоров правильная? Нулевая точка трансформатора соединена с нулем сети?
Первый и третий каналы работают хорошо, а средний канал работает как я описывал работу симистора. Сначала появляется напряжение, потом пропадает и, при дальнейшем повороте ручки переменного резистора, снова появляется и далее уже регулируется нормально. Фазировку проверил ещё раз, всё правильно. Трансформатор занулён. При работе схемы с симисторами, все они пропускают разное напряжение.
Поставил демпфирующие диоды параллельно резистору в цепи базы выходного транзистора, как советовал dkg10 в #47 и трансформатор рычать перестал. Попробовал варить электродом - варит нормально, электрод шипит, никаких посторонних звуков не издаёт. Шов тоже приемлемый. Собрал полуавтомат и попробовал варить проволокой 1,2мм и 0,8мм. На больших токах варит, а на малых не хочет. Проволока прилипает, краснеет и отгорает. Короче - лажа. Во время сварки проволока не трещит, как должна, а тоже шипит. Я так понимаю, велик ток, уменьшаю - варить перестаёт. Что делать?
Ау!!! С Первым мая!
Как меняется напряжение по выходу сварочника при нагрузке на активное сопротивление (реостат)?
Дуговая и контактная виды сварки требуют разных подходов к сварочному аппарату. Для трансформатора дуговой сварки это хорошо описано в книге Зубаля. Там на холостом ходу трансформатор должен выдавать 80 В , а во время дуги - снижаться до 20 -- 30 В. Достигают это или характеристиками трасформаторного железа или приемами типа зазоры, дроссели. В дешевых СА инверторного типа этот переход (от 60 до 20 вольт) происходит естественным образом - вследствие процесса разряда емкости на входе инвертора (на холостом ходу - 320 В , а при горении дуги --220В ) Более "навороченные " сварочные инверторы, по-видимому, используют ШИМ силовых транзисторов инвертора на этой переходной стадии процесса сварки. Возможно , что этот датчик, который Вы решили не использовать и служил для этой задачи? Т.Е. до образования дуги напряжение должно быть достаточно велико, а как только пойдет достаточно большой ток это напряжение автоматически должно перейти к требуемому уровню?
Тоже верно! Вернемся к нашим баранам, то есть к дросселю. Сварочник же работает устойчиво при средних токах? Вот теперь надо обеспечить падающую характеристику.
Ох, люди, что-то меня всё больше начинают грызть сомнения. Без осциллографа я наверно действительно ничего не сделаю? А если делать управление по вторичке? Это будет так же сложно?
На средних и больших токах он работает устойчиво только при сварке электродом. Проволокой он вообще как-то странно варит. Проволока не трещит, а шипит. Уменьшаю ток, липнет. Тонкий металл сразу прожигает, а если делаю ток меньше - проволока прилипает и сразу отгорает.
А что за проволока и в какой среде производится сварка? Меня терзают смутные сомнения.....
Пробовал варить проволокой диаметром 1,2мм и 0,8мм. Проволока обмеднённая. Среда - углегислота (СО2). Поставил сегодня на выход полуавтомата балластное сопротивление 1Ом, большего у меня не оказалось. Включил со всеми прибамбасами - с дросселем и с конденсаторами. Напряжение не измерял, измерял ток. Когда вращаешь ручку потенциометра от 0, ток растёт до 30А, потом трансформатор начинает немного рычать, а стрелка амперметра прыгает от 10 до 50А. Вращаю дальше - стрелка падает на 0 и дальше регулируется плавно. Максимум, что трансформатор мне выдал 110А. При уменьшении мощности происходит то же самое, когда ток падает до 30-40А, начинается рычание и дёргание стрелки амперметра. Измерял амперметром на 200А с шунтом тоже на 200А. Напряжение ХХ транса с конденсаторами 62В.
У вас регулирование выходит из зоны и начинается неустойчивая работа. Надо подбирать регулировочное сопротивление (уменьшением-увеличением добавочного сопротивления и возможно подбором конденсатора) для плавной работы в диапазоне 0-110А. А зона неустойчивой работы должна быть исключена.
