Металлоискатель Quasar AVR
Ну, ниже 3 вольт на банку их лучше и не сажать. Сейчас уже в некоторых делают платы защиты не на 2.75 минимальное, а на 3 вольта. Если делать не 2 а 1 литий (+ преобразователь), то для заряда в поле можно использовать "вампирчик" - преобразователь с 1.5 или 3 вольт в 5, работающий от АА лементов. Мой квазар с литием получился как бы и не сбалансирован в статике, но когда начинаю махать - более-менее комфортно.
Литий бывает разный. Я для себя нашел приемлемый цена/ескость - "Samsung 18650 2600mAh (ICR18650-26A) промышленный" по 54 грн. Но это для клонов (8 часов непрерывной работы). Для Квазара нужно что то немного по жирней, типа "Panasonic NCR18650A 3100mAh промышленный".
Я литий только один раз ставил на Клон.А у Квазара датчик будет потяжелей. Кислотный 12в. 1.3а.уравновешывает штангу.На руку легче.Ну по крайней мере мне так удобнее.
Точняк, руку в запястье без противовеса ломит нехило. Единственно что помогает, если периодически копаешь, то рука отдыхает тогда. А вот вчера скакал по полю почти пустому, так рука и сегодня чувствуется. А с вольтмером да, было бы конечно неплохо чтобы пределы измерения были немного расширены для питания от12в. Только к автору с таким бесполезно обращаться, у него стиль общения такой, что пошлёт куда подальше, типа вам надо вы и дописывайте)))
поздравляю с Новым Годом, есть некоторые результаты металлы видит, уже хорошо
на ТХ 8037 Гц, 47 витков провод 0.45, правда ток наверное немного маловат 63мА, резистор R3 поставил 6 ом.
RX 6171 Гц, 190 витков, провод 0.24, ток 14 мА.
пробовал сводить баланс по шкале 60 мВ, но можно и меньше, главное не это. Сейчас катушки неэкранированные, буду экранировать весь корпус датчика и когда я сведу баланс, залю катушки, а потом когда сделаю экран, что будет с балансом, не пропадет? На форуме писали если экранировать весь корпус то катушки можно и так, экран будет графит то как лучше сводить баланс?
Баланс в любом случае немного уйдёт. И именно для этой цели я оставляю маленькую петельку на TX ( в разрыв провода). Позже, когда будет нанесён графит и катушка окончательно застынет, с помощью этой петельки поверх графита очень легко добиться минимального разбаланса. Советовал бы делать так, иначе выйдет либо на выброс, либо доводка металлом, что не есть хорошо)
У меня баланс уводило где-то на 60 мВ при покрытии низа датчика графитом после окончательной заливки. Но до этого уже весь остальной корпус датчика был заграфичен.
Без подключенного датчика,усиление-3,барьер-5,в меню "баланс" идеальный "0"мв на плате DesAlexa,ну в этом никто и не сомневался :bye::new_russian: :new_russian:
...и Вам того же!!!
скажите пожалуйста как должен выглядеть баланс (катушки на столе) если брать в цифровом варианте то можно свести к 20 мВ, но если перейти в векторный режим, то они расходятся в разные стороны. Одновременно уменьшить две не получается, металл видит и различает только в таком положении баланса на фото. то как быть?
Идеальный вариант - обе полоски вправо, при поднесении меди - разбаланс увеличивается, при поднесении железа - сначала уменьшается, потом увеличивается. На практике такое состояние поддержать сложно да и не совсем нужно. Вполне достаточно, чтобы окончательный разбаланс готового датчика был 200-300 мВ по шкале "Квазара" (это с запасом для дальнейшей термонестабильности).
делал опыты и увидел странную ситуацию 3 копейки 1903 не видит, хотя она же медная, а плоскогубцами выдает цвет. Делал настройку по фериру -144, отклик в первом секторе. Экрана еще нет, но не думаю что в нем дело.
еще как посоветуете: корпус из пенопласта если графит разводить в лаке то разъест, думаю разводить в ПВА, или канавки покрыть слоем эпоксидной смолы и затем лак с графитом
кстати у кого какой отклик на феррит?
А вот это интересно что при смене прошивки разный уровень разбаланса.DesAlex -это действительно так?Давно уже закралась мысль попробовать сводить не по Квазару а по осцылу и миливольтметру.Но для этого нужны дополнительные каскады которые внесут свои коррективы в катушки датчика хотя и не большие.Что скажете?К датчику пока не приступал так как блок еще не закончен.
Изменено пользователем alex588
Все понятно.Аналоги нашел в Инете -но их не много -несколько штук.Но в Луганске их не оказалось.Заказал IRF7105-сборку.Не хотел уродовать Вашу ПП.Придется аккуратно распаять и шунтануть диодами если не достану транзистор.Спасибо за ответ.
я уже совсем запутался можно свести баланс до 6-8 мВ но при этом калибровка по феррита выходит 100-120 и все цели распознаются неправильно и феррит в последних секторах. Если баланс 60-70мВ феррит -140 цели более менее нормально, но вот железо звенит. Сейчас низ датчика экранированный,то чего добиваться минимального баланса или правильной настройки по ферриту? сейчас чуйка на 5 коп около 15 см
и еще какую катушку лучше размещать ближе к земле?
Каким образом получается такой малый разбаланс? Дополнительным железом или малым током в катушке?
Какие предметы из железа применялись для теста, их размер?
Это как?
Вряд ли можно плоскогубцы отнести к разряду "мелкого металломусора", который обязан отсекаться дискриминацией.
По катушкам - без разницы, обычно приёмная получается ближе к грунту, потому что датчик изготавливается в перевёрнутом виде и приёмная катушка обычно лежит сверху на передающей при этом.
спасибо
то теперь добиться минимального баланса, но если потом будет неадекватное распознавание цели, я брал 20коп и 15 так они тоже НЕ звоняться при 10мВ, ферит 103
прошивка 1.3.7
Изменено пользователем dmytro
