Чем Заменить Транзистор Кт827
Anton8.32
Не проще ли поставить мосфет и не морочиться. К нему даже радиатор не нужен.
А целом это на работу схемы не повлеяет? в плане стабильности?
после самоделки я купил себе заводской сборки так там намучено и стоит как раз полевик но что то там много детаей многовато по сравнению с тем что я делал так как еще не ломался я туда особо не лез так посмотрел для общего развития))
Драйвер всё равно не помешает. Параметры с мосфетом только лучше.
извините за тупой вопрос чё за драйвер и куда его ставить? просто я в этом деле совсем новечёк
Чем плох "драйвер" на выходе самой микросхемы с постоянным током нагрузки до 0,2А? В импульсе спокойно потянет около 1А. Дело прошлое без драйвера шевелил такой мосфет выходом ОУ TL071 на частоте Шим 10 кГц. И ничего, нормально работает по сей день, хотя у этого ОУ всего 20мА выходной ток, выше - работает защита ограничения по току.
Изменено пользователем Муравей 69
если новичек тогда не парся по поводу драйвера для мосфета сделай составной транзистор кт 817 и кт 819гм дешево и сердито а главное просто и доступно по сравнению с мосфетами
Вместо КТ827 сюда можно поставить КТ898 с любой буквой. Из импортных составных - TIP140, TIP141, TIP142.
за место кт 819гм любой NPN-структуры не мене 10 ампер не важно в каком корпусе а в место кт 817 тоже 815 например может импортый аналог так же и по первому импортный аналог применить лень в спаравочники смотреть если чесно но подобрать можно
827 очень привередливые часто выходят из строя может потому что много подделок
Смешно. :)
Внутрь, на вашей схеме, транзистора КТ827 смотрим.
Для этой схемы достаточно дискретного аналога -
Смешно. :)
На вашей схеме снизу это рерзисторы 750 и 180? и в чём они Ом, Ком?
это омы
Смешно. :)
ни чего смешного я не вижу столько раз их применял и при подаче нагрузки менее 5-ти ампер они выходили из строя примерно 3 из 5-ти выбивало это я по поводу брака
Антон, в посту №42 резисторы в омах. Схема хорошая, но для Ваших целях избыточна. Возвращаю к посту №20. Или поставьте что либо из аналогов зарубежных, что дали по первым ссылкам. Ну, или мосфет, хоть с драйвером, хоть без. Не плохо будет по совету от Муравья пост №38. Пост №39 тоже живой. ВЫБИРАЙТЕ! Ваша схема транзистор сильно не грузит.
  • 5 лет спустя...
5,5 лет ждали снисхождения!
Перед тем,как графоманить,поинтересуйтесь датой последнего сообщения.
Не вижу здесь графоманства, на сайт заходят в разное время, и даже в разные годы, вот и мне захотелось отметить, что не обязательно после 555 таймера применять драйвер перед мосфетом. тем более, что цена драйвера порой превосходит стоимость задуманной конструкции.
2 часа назад, ЛЬВОВИЧ сказал:
Порекомендовать офтальмолога?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
