Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, Дед59 сказал:
Какая индуктивность и сколько ушло
Индуктивность не проверял,там всего-то 7 витков,а бочёнков 4 шт. На счёт зажигания,я не знаю ибо не сварщик,недавно давал соседу, ещё без бочёнков был,он тройкой сказал,что хорошо варит на 55 ампер. Я их туда засунул по принципу хуже не будет)
Изменено пользователем млт 20
Я вот , тоже на распутье : приготовил пакет пластин 3 х 2 см. кв. , на мелкоструктурном текстолите , в качестве основания для крепления , а чем мотать - образовалась проблемка . Дома есть только голый провод  сечением 9 с копейками квадратов и лакированный провод сечением 0 , 785 по меди . Толстым мотать только вдвое , а он жутко жесткий для намотки на малых радиусах изгиба . Тонким надо набрать сечение из минимум 18 проводов , но лениво ! Придется ехать к перемотчикам автостартеров и искать подходящую шинку !
9 минут назад, Дед59 сказал:
Если он без изоляции,то отожгите его и станет мягким, можно и алюминием намотать. Вот если бы ещё железом мотнуть,так так и сердечник не нужен,два в одном)
18 минут назад, Дед59 сказал:
приготовьте правильно под вашу шинку, мотать станет намного легче, пластины склейте по быстрому секундой,  болгаркой округлите  углы, и обмотайте простым картоном.
12 минуты назад, млт 20 сказал:
Отжигал ! Два витка и жесткость возвращается , видно , там большая примесь чего - то , кроме меди !
5 минут назад, oleg1ma сказал:
Спасибо , Олег ! Все Вами указаное проделал еще раньше , еще и киперной лентой обмотал с пропиткой эп. смолой ! Но все равно мотать почти нереально , руки отваливаются ! Да и не шинка это , а провод круглый , диаметр - 3,5 - 3,6 мм.  В одну жилу с трудом гнется плоскогубцами . Но медь !
Оставлю я этот провод на другие нужды !  Сгодится для намотки габаритного дросселя , или мощного зарядного ! Для трансформатора тока тоже пойдет ! Или на перемычки силовые . Пригодится куда - нибудь !
6 минут назад, Дед59 сказал:
Я обычно мотаю,привязав один конец шинки к столбу или другой недвижимости,другой конец загибают под 90 градусов и фиксирую на на каркасе, дальше берусь двумя руками за каркас и как бы всем своим весом делаю натяжку наматывая шинку,но при этом на участках шинки где нет изгиба,( если каркас прямоугольный), нужно шинку ещё как бы подгибать в другую сторону, чтобы прилегала плотнее.
5 минут назад, млт 20 сказал:
Все правильно , но ну его в Катманду , такой труд !  Найду что - нибудь поудобнее , пока не " горит " !  Пока буду другое делать , а там , глядишь , и подвернется нужное !
Медь отжигается отлично от стали. Для того, чтобы стала мягкой нагреть, в костре к примеру и быстро погрузить в холодную воду.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
4 минуты назад, Serg247 сказал:
Нужно  попробовать , при случае !  Такое еще не практиковал ! Костер ? Их есть у нас ! А можно и обычный мангал использовать , тоже вариант . И даже бочка с водой  есть рядом с мангалом !
18 минут назад, млт 20 сказал:
,мотнуть фольгой!
Согласен ! Вот только подходящую фольгу у нас найти сложно . А так красивый дроссель получился - бы !
Запустил пока на двух транзисторах,прошивка на 140 ампер,настроил на баласте,сжог пару электродов,пожоже таких радиаторов как у меня маловато будет,правда обдува не было,плата в картонной коробке лежала,при этом нагрелись радиаторы на ощупь градусов 50, но посмотрим когда всё будет в корпусе.
Ребята расскажу прикол в тему,по моему первому опыту применения ТТ,точнее я его ещё не успел применить. Короче ТТ я поставил,но обвязку не распаял,а только провода его запаял и вот только сегодня заметил,что между местами пайки выводов ТТ текстолит прогорел на половину в глубь !!! Получается если там 100 витков,то на концах было 3000вольт! Нужно было нагрудный резистор запаять. Вот ещё одна шишка на лбу,но зато неоценимый опыт)
Вот такая нижняя платка вх. выпрямителя 120х100мм вышла для нового проекта, 3 баночки по 680 и 2 мостика 5010, питатель деж. на TNY278 на 24в осн. и 3 по 22в для питания дров и прочего.
Красота! 22 вольт на драйвер,это стабилитрон в отрицательном смешении будет вольт на 6 где-то? А ещё один товарищ мне сказал,что термисторы в мороз могут рваться,были ли случаи такие у вас?
Поставил 2 последовательно , сейчас при 28гр сопротивление каждого NTC =39Ом, в сумме 78. При вкл токовая нагрузка 220/78=2.82а, при снижении температуры сопротивление NTC увеличивается, соответственно и токовая нагр. при включении падает.По шиту рабочий ток одного NTC диаметром 15мм = 3.5А  Оптимально применять цепь NTC+PTC, узел становится не убиваем и остается целым даже при коротком по цепи 300в.
40 минут назад, млт 20 сказал:
немного наоборот, ст на 16в а остальное в минус
Изменено пользователем oleg1ma
1 час назад, oleg1ma сказал:
У меня много таких с мониторов и теликов,хватит ли одного на более 2000 микрофарад? Видил в трёхэтажках такую цепь,уже не вспомню,но по-моему варистор один стоит,а термисторов три. Олег,может и в липинской управе перечитать трансформатор на 24 вольта,а то иногда бывают проблемы при оригинальных моточных напряжение бывает более 28 вольт,а оптике более 30 плохо станет? спасибо!
Попался сегодня в ремонт сгоревший трансик от китайца этажерки,на etd45, пришлось перемотать,но больше невозьмусь,китайцы туда засунули пять обмоток! Всё настолько впритык! Я бы лучше три кольца 63 мотнул. Было намотано шинами из проводов 0,5мм,мне пришлось перечитать на 1 мм. Мораль сей басни такова,не мотайте липина на etd45!))) И всех поздравляю с наступающим днём победы!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
