Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Все нужно сравнить в эксплуатации, прикинуть , извиняюсь, " к носу", ну и потом делать окончательные выводы.... Я по натуре перестраховщик, думаю, по моим постам это заметно, люблю все пощупать своими руками, но больше склоняюсь к точке зрения Олега. Планирую всего-то 140 ампер, надеюсь, что " запасец " в 2240 мкф поможет в момент зажигания дуги! КТ117, без обиды? Прошу прощения за лирическое отступление!
:D Да какие обиды! Сделаете этот аппарат-захочется еще один собрать. И всё! Птичка увязла. Вот и будете на следующих проверять.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Если натура у человека творческая, он на достигнутом не остановится, здесь Вы правы на все 100%! А вот дружок мой , кстати , весьма и весьма неплохой сварщик (самоучка), говорит мне, что я дурью маюсь!  Говорит, есть у тебя терпимо варящий " китаец ", зачем тебе лишняя работа? Ты ведь не варишь каждый день? А контрдоводы простые и железные - нет творчества, нет и технического прогресса! На том стоим и стоять будем, хотя на данный момент , я всего-лишь повторяю чужую конструкцию!
48 минут назад, Дед59 сказал:
Как говорят-Почувствуйте разницу. И дайте поварить своему приятелю самопалом. Думаю-он удивится :D  (А про терпимо варящего китайца-посмотрите Тут-как устроены китайцы на 300А :D)
Изменено пользователем KT117
Обязательно дам! Но пока до этого далеко! Делаю медленно, много другой работы. Что касается Вашей ссылки, то у меня , похоже, дела обстоят чуть-чуть получше - нет только дросселя на выходе и сварочный кабель наполовину алюминий. Емкости тоже мало! Мягкий старт есть, дроссель по сети тоже . Кабель поменял, емкость немного добавил ( есть место на плате ), дроссель наружный, около 15 мкГн, больше не стал делать, т.к. судя по ключикам, там , похоже, 65-70КГц, да и длиной кабеля не стал злоупотреблять по этой - же причине. В результате - стал лучше варить на меньших токах тонкими электродами. Ну да бог с ним, с " китайцем " !  Наша  тема  называется по - другому, и обсуждаем мы другое!
Вот что получилось. Заработала с первого раза. Был косяк с фазировкой транса, которую вовремя заметил. Обошлось без БАХов. Варит очень мягко. Управа доработанная под свои детальки от ABAKA. Силовая от Oleg1ma тоже доработанная под свои детальки. Единственное что нужно доделать, это  экранировать управу и провода шины I2C, а то при сварке идет помеха после которой экран показывает всякую херню.  ABAKA, если сталкивался с подобным, подскажи как решил? С такими радиаторах от компа, при сварке, ничего не греется. СТ с обоих сторон тоже нормально обдувается. Считаю что Oleg1ma сделал очень удачную компоновку силовой. Отдельное спасибо Oleg1ma, ABAKA, KT117 без вашей помощи все было бы намного сложнее.
Вопрос чисто технологического плана к уважаемому Олегу: какова ширина облуженых концовок шунта из нержавейки, т.е. насколько они выступают из прорезей в плате? И еще: при токовом усилении дорожек платы, припой с катушки под жало мощного паяльника Вы подаете непрерывно? Фото припоя, которым Вы пользуетесь я уже видел.
Припой для усиления дорожек применяю ПОС-40, просто валом его у меня в прутках.Выступает щунт над платой 1.5мм
5 часов назад, AAA1S сказал:
 Силовая тоже доработанная под свои детальки.
Не очень удачно расположенны входные диодные мостики. сделайте в крышке возле них вентиляционные отверстия, станет им полегче.
Изменено пользователем oleg1ma
8 часов назад, AAA1S сказал:
Посмотрите компоновку с первой страницы-управа экранируется хорошо. А у вас она прямо над трансом висит
Очередной вопрос от начинающего: насколько критично применение в дежурке с 1 -ой странички супрессора  Р6КЕ 200СА  (  есть Р6КЕ 220СА ),  а так-же " ограничительного " , так он позиционируется во многих  источниках, диода BYV 26A ? Если это уже обсуждалось, пожалуйста, подскажите где.
7 часов назад, oleg1ma сказал:
Так и сделал, отверстия как раз рядом с дросселем и входным мостом. Странно то, что транзисторы заказал с Али FGH40N60SFD чисто для настройки, на случай БАХа, измерил емкость затвора 1700pf что говорит о фуфле, но при настройке нормально держат ток 150А. Пока не решил, оставить их, или поставить оригинальные.
4 часа назад, KT117 сказал:
Спасибо, буду пробовать.
HER 108 , похоже, подойдет, но в наличии есть еще HER 205, 207. В разных источниках ( видимо, связано с производителем ), время обратного восстановления от 50 до 75 ns. По моим наблюдениям, диоды серии FR чуть помедленнее - 75 -100ns . А на какой частоте они работают именно в этой  цепи?  Читал, что при 100 и более КГц, лучше серии UF, SF, HER и подобные . С импульсными источниками я практически не работал, так что, извините, если что не так!
17 часов назад, Дед59 сказал:
Я устанавливал супрессор с ограничением на 180 и на 220вольт в блок питания собранной на TNY268PN, работает нормально.
3 часа назад, Дед59 сказал:
Максимальная частота шим TNY264-268 132КГц
10 часов назад, вован сказал:
Не слишком медленный.может her108
Фу,фу,фу-господа! Уж не подвергаете ли вы сомнениям правоту самого изготовителя TNY268? Это пахнет крамолой, ересью и отлучением от паяльника! :D
Уважаемый КТ117!  Забегая наперед процитированного Вами товарища, сразу уточню, что если дело касается диода D5 на опубликованной Вами схемке, то никто и не оспаривает его работоспособность в этом месте. Просто диод пошустрее был бы более уместен, в моем понимании! Другое дело, что мой , собственно, совсем никакой опыт , пока позволяет слушать Вас, только широко разинув рот....
все работает . А что ставить вам сами решать-исходя из коньюктуры рынка и наличия средств в тумбочке. Я бы ставил BYV26C - но у нас их нету. Я бы ставил STTH6003 - они имеются и стоят недорого, но лучше дорогих пару 150EBU04 прикупить и не баянить. Хотя имеются аппараты китайские-где работают по 2 STTH30W02 в плече. Все зависит от хотелок и подпитки этих хотелок в виде зеленого земноводного..
Аксиома: китайца, торгующего дешовыми сварочными инверторами-ни один человек в мире не переплюнет!
Справедливо!  Тем более, что основная масса покупателей, в силу несметного количества причин, тупо следует правильной маркетинговой политике китайцев, и немного найдется тех, кто за красивой , красочной оберткой не гонится. Вот последние и придут к Вам и Олегу, особенно ,если они или  хотят иметь надежный, " честный " аппарат, или просто ценят добротные , радующие в работе инструменты. Я сам , признаться, получаю почти физическое удовольствие , когда в руки попадает хорошая вещь! Это тоже одна из причин, почему я, не имея специфического опыта, взялся за " Липинский".
