Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Зажимать для себя любимого нельзя,  у меня просто остаются много кишков с аппаратов, которые я переделываю, вот и пытаюсь их применять.
А так тоже всегда подкупаю для работы материал, иногда попадаются недорого, вот эти 64 колечки  взял за 15$ всего
Изменено пользователем oleg1ma
Альсифер, "распыленка" времен СССР, нихрена ведь делать не могли, во оно как, Мю-образные.
С "войны" тезка с  Украины.
Изменено пользователем olegators68
Посмотрев на такую " изобиль " , точно не заснуть сегодня ! Хорошие цацки ! В старые времена валялось под ногами , лень было поднять ! Думали , это продлится вечно ... Ан нет ! Ничто не вечно под луной !
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Олег,а вы не могли бы посмотреть на дроссель,намотанный шинкой,что там за сердечник, очень похоже,на бочёнки от фильтров кабелей,у меня таких бочёнков накопилось,думаю может так же применить,если это они,проверить можно тестером,если с фильтров то сопротивление феррита будет больше 20 мегаом.
Стоят бочёночки наподобие ферита, общая длинна 80/18/10мм  состоит из трех частей,12витков готовый дросель если смотрели я поставил в AVT ,  там длинный не нужен и противопоказан
4 минуты назад, oleg1ma сказал:
Стоят бочёночки
Спасибо,попробую сделать подобный. Ещё есть идея раздробить оски с мониторов,пресонуть в форме кольца и клеем пропитать,интересно даже просто,что за дроссель на таком самопальном колечке выйдет), на электриках видел поделки великого Гонзы), так он умудрялся силовой трансформатор на Оске намотать,я просто в шоке,от увиденного))).
Найти то не долго, вот на Али 57.2*35.6*14.0 за 2шт просят 13,5 долларов,так я лучше у Сергея куплю и быстрей и без обмана,но думаю пока железо есть буду его юзать,при наших зарплатах, нужно быть изобретательным,а не китайцев спонсировать)
что-бы найти хорошую цену - недолго не получится , и не на Али,  вот быстро и то дешевле https://szcff.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.56e1cdaaXatZiD
ЧП Карпенко предлагает альсифер  К75х46х16,8 марки МВЧ 32 А. Только в Россию вряд - ли перешлют ! И минимальная сумма заказа - 300 гр. , а товар продают недорого !
Изменено пользователем Дед59
51 минуту назад, TigraDanser сказал:
У Терейковского 2 полукольца альсифера около 2 долларов.
это в прайсе, в реалии я брал до 100грн комплект, 64-е., а 75-е еще дороже позвони и узнай,
2 часа назад, Дед59 сказал:
А может , из Россоши проще приехать в Харьков
Раньше ездил в хорьков,и на запад,у меня там родни очень много,а сейчас час мать ездила сама по приглашению,мне тоже нужно приглашение чтобы в Украину въехать,да и на таможне могут докопаться). А вообще ребята,я не производством занимаюсь,а так себе,брату,свату и из спортивного интереса,так что не имеет смысла куда-то ездить) .А к родне хочется съездить!
Ничего , браток ! Придет время , съездишь еще к своим родственникам ! Все наладится ! Только не быстро все это ..... Я думаю , ты все понимаешь .
24 минуты назад, KRAB сказал:
две большие разницы
Извиняюсь KRAB,это Гугл пишет,неуследиш).
22 минуты назад, Дед59 сказал:
Всё понимаю, думаю всё будет хорошо! Очень люблю вас братья украинцев! Посмотрите на форумах вас сколько,люди умные и с руками!
50 минут назад, TigraDanser сказал:
У Карпенко по 47 грн.половинка 75.
берите пока дешево, правда проницаемость ниже плинтуса, но это вы с лихвой компенсируете количеством витков:)
Вопрос к ТSL !  Вы упомянули конденсатор , которым можно " в широких пределах " изменять ВАХ в АВТ . Можно поподробнее - какой конденсатор , как влияет , какая зависимость и т.д. Если можно , то и ссылочку , где почитать ! Заранее благодарен !
    • Я правильно вас понял, что надо взять "конвертер" с коаксиала на оптику и уже на цап подавать через оптику? У меня была такая мысль но сомневался что поможет.  Спасибо большое, за хороший ответ.
    • Они мертвы, я проверил  Та нет как в даташите. эмиттер слева по середине коллектор а справа база
    • Ну, мне жаль потраченного времени на подсчет витков. Катушку на 127В я разматывал около часа. Потому и выложил данные.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее. Можно увеличить плотность тока в 4-16 раз, просверлить отверстия и сделать обдув. Если правильно понимаю, увеличение провода в 2 раза по диаметру увеличивает ток (уменьшает сопротивление) в 4 раза. Увеличение в 4 раза увеличивает в 16 раз. 0.2*4=0.8 мм. 0.2*2=0.4 мм В общем, провод 0.5 мм подходит идеально.
