Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Я тоже за БФ. :yes: Пару раз промахивался с отвердителем в эпоксидке. В результате отвердения нет и изделие на выброс. :unknw: Ну а клеи горячей сушки, для квартиры вовсе не комельфо.
Изменено пользователем тимвал
А как должны отличаться ток КЗ и ток на балласте? У меня получается на пределе "30А" КЗ=40А, а на балласте 0,3 Ом ток 30А (Сварочник - косой Липина). Т.е. как бы ток КЗ всегда получается больше.
Ваяя варилки, для комфортной ручной сварки на постоянном токе (ММА), требуется блюсти эмпирическую формулу:
Uд=20+0,04*Iсв
где:
Uд - напряжение дуги;
Iсв - сварочный ток.
Т.е.по этой формуле, используя некоторые преобразования и закон деда Ома можно рассчитать сопротивление балласта исходя из возможностей варилки.
Ток КЗ должен превышать номинальный сварочный ток не более в 1,2-1,5 раза.
Например, если сварочный ток равен 100А, то ток КЗ может находиться в диапазоне 120-150А
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Sergiy_1
при испытании сверкальника на балласте вы должны учитывать то обстоятельство, что выделяемая на ключах мощность максимальна, т.е. этот режим является самым тжёлым. Даже при КЗ выхода оная мощность меньше в 1,5...2 раза.
Поэтому, прежде чем проводить такие испытания у вас должна быть настроена токовая и тепловая защиты и быть уверенность, что они не откажут.
На время испытаний должен осуществляться постоянный контроль токовых и температурных параметров ключей и др. силовых компонентов
Изменено пользователем Молчун
Да так и действую. Начал с лампочки 100W , потом с минимального тока + минимальное время работы + постоянный контроль температуры деталей. При токе 120 А начал нагреваться С26 - ищу более качественную замену.
Провода питания идущие на плату силы, должны быть минимальной длины и свиты в косичку, 1-2 оборота, если речь о том конструктиве, где плата входного выпрямителя отдельно.
Изменено пользователем oleg1ma
На ключах сглаживающий конденсатор 0,68мкФх280В х 2, а у меня стоял один 1 мкФ х 630 В СВВ-21.
Никогда не ставится один кондей на 1 мкф. Обязательно несколько штук меньшей ёмкости, в сумме образующих 1 мкф.. И чем больше количество и меньше ёмкость тем лучше.
Да, конструктив тот. Сечение провода около 1 кв.мм., длина 35 см, свить забыл, хотя и читал. Попробую завтра уменьшить длину, увел. сечение и свить.
И 1 кв.мм.-мало. Ставьте не меньше 2,5 квадрата
Конденсаторы нужно ставить или CBB81 или MKP X1
Пользую вот такие-работают нормально
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Лет 7 взад, принесли раздавленный трактором брэндовый сварник ESAB.
Всё было покурочено кроме модуля силовых ключей.
СТ выполнен на E65 N87. Между первичной и вторичной обмотками размещён блошиный термоконтакт.
Температуру срабатывания не проверял.
В "прицепе" довольно-таки подробное описание и схема варилки.
ESAB.rar
Уменьшил длину межплатных силовых проводов до 10см, сечение где-то 3 мм2, свил и в результате конденсатор С26 (пока стоит 2шт CL21 0,68х400 В, других нет) стал греться намного меньше.
А еще вопрос: после выключения из сети 220В, и пропадании напряжения для управы, управа потом где-то секунды 3 продолжает подминивать, это я так понимаю контроллер при снижении питающего напряжения пытается работать. Или это только у меня?
Изменено пользователем Sergiy_1
Да, такой момент есть у БП на Топах, запитанных от банок электролитов. Будет пытаться запускаться пока напряжение на электролитах не упадет. Поставьте на электролиты разрядный резистор 500-680 кОм ватта на два.
доброе время суток! начал собирать управу для "малыша" по печати от oleg1ma возникла проблемма с установкой p6ke200ca e меня он без полоски катода!? как его ставить,первый раз с ним сталкиваюсь. вот тут написано,что он двунаправленный (bidirectional).подскажите,а то я запутался, чем заменить диод SF38? можно на HER308 ?и чем можно заменить BYV26C ? Спасибо!
Изменено пользователем russ33
типа такого http://ledera.ru/rel...elay-10489.html
Лучше всего их и, вааще всяко-разные реле, не использовать :)
Используйте т.н. "твердотельные реле"
Я пользую тиристорные. Преимущества в эксплуатации очевидны.
Ежели у кого-то есть др. мнение - выскажитесь, но только не надо упирать на копейки.
Вещь хорошая. как и энергосберегающие лампочки. в которых электроника вылетает (шутка ) :)
Tverdotel.pdf
