Тв Тюнер От Автомагнитолы Hyundai И Видео Выход Cvbs
Достался мне блок тв тюнера от магнитолы Hyundai H-CMMD4043 с выдвижным монитором. Загорелся идеей подключить его к своему навигатору (на навигаторе AV вход, проверено, работает). Блок подключается HDMI кабелем к магнитоле. Но на самом деле там нет никакого HDMI, это просто такой разъем применен. Вскрыл блок. Там стоит тюнер M27WTS-4DBF-E от TCL. Управляется по I2C. Перерыл весь интернет, даташит на этот модуль так и не нашел. Ещё на плате стоит микроконтроллер ATMega162V. По дорожкам на печатной плате видно что у Меги задействован UART. Думаю что магнитола по UART скидывает команды микроконтроллеру, а тот в свою очередь настраивает тюнер. У тюнера видео выход CVBS (композитный) с которого мне и надо снять сигнал. Сама магнитола пока в наличии! Перехватить команды управления по UART вполне реально.
Итак. Всё подключил. Включил телевизор на магнитоле. Настроил канал. Взял навигатор и попробовал подать на него сигнал с точек AGND и CVBS. Навигатор не реагирует. Хотя тут же подключаю на тюльпан видеовыхода домашнего телевизора - навигатор показывает.
Вопрос: 1 видеовыход может работать на 2 приемника? Может когда я подключаю навигатор сигнал ослабевает? Хотя на основном мониторе магнитолы картинка не меняется. Какая тут может быть хитрость? И как захватить видео сигнал с данного тюнера? К каким ещё точкам попробовать подключиться для пробы?
Один источник на два видеовхода можно подключить, правда не исключена просадка уровня сигнала, но картинка должна быть. Общий провод как подключал? Я не увидел на фотках упомянутую точку AGND. Осциллограф имеется? Если нет, можно попробовать просадить видео в точке CVBS через конденсатор на корпус, чтобы убедиться по реакции родного монитора, что картинка оттуда. Не знаю, что еще предложить, должно было работать. :yes:
Общий провод как подключал? Я не увидел на фотках упомянутую точку AGND. Осциллограф имеется? :yes:
Просто касался обрезком экранированного провода от тюльпана. Может припаять? Я красными стрелками на 3-м фото обозначил AGND. Там есть ещё DGND, Tx, Rx - это так раз думаю управление. Осциллограф есть. Сейчас с конденсатором побалуюсь.
Вопрос снимается. Просто надо было припаять провод к контактным площадкам, а не касаться их. Изображение появилось. Теперь надо разбираться в протоколе обмена между магнитолой и тюнером. Попробую. Был бы даташит на этот модуль :( Ни у кого случаем не завалялось?
Изменено пользователем mr_smit
Ну, тут два пути: Разобраться с UARTом (предварительно определив скорость обмена), тогда даташит на тюнер не нужен.. Или напрямую тюнером управлять по I2C. Первый вариант предпочтительней и легче (ИМХО). Удачи!
Изменено пользователем КЭС
Поковыряю UART. Магнитолу в понедельник отдавать, а тюнер останется у меня.
Попробовал посмотреть обмен по UART. Начал со скорости 9600. Это лог с пина Tx на плате.
Снял крышку, на плате LA7567E и ещё одна частично залита лаком. Оканчивается на ...1678
Чем этот лак можно растворить? Ацетон думаю не возьмет.
Итак, рассказываю о проделанной работе:
Не стал стирать родную прошивку ATMega162V. Просто отсоединил сигнальные линии SDA, SCL от модуля тюнера и подсоединил их к внешнему микроконтроллеру (ATMega8). Для начала попробовал считать Status byte. Он считался как 10111100. С учетом того что 4-й, 5-й, 6-й бит должны быть равны 1 (согласно даташита), то вроде бы всё верно. Тюнер нас "слышит и понимает". Дальше выбрал делитель 640 и получил шаг перестройки гетеродина 50 кГц (4000*8/640 = 50). Задался ПЧ 38,9 МГц. Соответственно для СТС (несущая 231.25 МГц) получаем частоту гетеродина: 231.25+38.9=270.15 МГц. Теперь считаем число N которое нам надо записать в тюнер: 270150 / 50 = 5403. Или в двоичном представлении: 1010100011011. Его и записываем в тюнер. Диапазон выбрал VHF-HI. Установил биты: BS1 = 0, BS2 = 1, BS4 = 0. На этом настройку завершил. Подключил видеовыход к навигатору и увидел изображение - рис. 1
Но что то оно какое то не четкое и не цветное. Пересчитал под ПЧ 38 МГц: 269250 / 50 = 5385 (или 1010100001001). Но стало только хуже. См. рис. 2
Поэтому у меня вопрос: чего не хватает для полноценного цветного изображения?
P.S. Мои предположения: не правильно указаны настройки в VOLTAGE APPLIED ON AS INPUT, неправильно выбран диапазон, не правильно указана ПЧ.
P.P.S. На ножке AFT напряжение 2,7 вольта. При отключении антенного кабеля 2 вольта. Может поискать в диапазоне значений N=5000...5500 наибольшее напряжение? Это и будет самое "качественное" изображение?
В общем не получится использовать этот тюнер отдельно от магнитолы. При подключении тюнера к магнитоле - изображение на магнитоле цветное, а на навигаторе черно-белое с красными короткими полосками. Видно дополнительный декодер цветности стоит в магнитоле.
При настроенном канале на выводе AFT напряжение 1,37 - 1,48 вольта (меняется от канала к каналу). При поиске - 4,58 В.
Кстати, канал СТС тюнер не находит с магнитолы :) Видно не просто так у меня помехи при приеме :) Это думаю уже несовершенство самого тюнера.
В общем тему можно закрывать.
  • 1 год спустя...
добрый день подскажите пожалуйста как подключить данный девайс к магнетоле Hyundai H-CMMD4043
Изменено пользователем Александр1986
У вас тв тюнер не от этой модели магнитолы. Там в комплекте идет тюнер с разъёмом HDMI. Но это просто разъём, никакого видео высокой четкости там нет. Ваш тюнер к этой магнитоле вы не подключите.
В оригинальном тюнере на плате стоит микроконтроллер ATMega162V который принимает команды по USART от магнитолы и уже по I2C рулит микросхемой настройки тюнера. А в вашем тюнере линии I2С выведены на внешний разъем и предполагается что магнитола управляет настройкой микросхемы тюнера напрямую.
Если предположить что тюнеры универсальны, то есть вероятность того что вскрыв магнитолу, рядом с разъемом "HDMI", помимо надписей RX, TX, вы ещё увидите надписи SDA, SCL, AFT. Тогда подключить тюнер не составит труда. Но для этого надо разобрать магнитолу и посмотреть на разъем.
  • Похожий контент
