Резка Стеклотекстолита
Здравствуйте! Собственно хотел поинтересоваться кто чем режет(пилит) фольгированный стеклотекстолит. Что-то ножницы по металлу меня стали не устраивать, длинные резы не всегда получаются идеально. Может гильотины есть какие, для резки картона, например. Мини-циркулярки - много пыли, что не есть гуд в домашних условиях.
Подумай, прежде чем подумать.
Режу лобзиком, ПП кладу железный метр, и режу по кромке. Получается очень ровно! Кроме того, если надо круглое отверстие, лобзик тоже в помощь.)
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Я не писал что электрический, обыкновенный конечно! У Вас что ножницами по металлу массовая производство организованно?)))
Если бы было массовое производство, то резал бы на работе, на форматно-раскроечном станке. И сколько по времени Вы ручным лобзиком пилите? Когда надо быстро отрезать кусков 5, то лобзиком много не нарежешь. Вот такой вариант думаю рассмотреть http://kw-plus.ru/shop/product/kw-trio-3025/
На выпиливание платы лобзиком уходит не больше минуты, пилку по металлу и вперед. А на мелкие еще меньше. Сам пилю лобзиком. Зажимаю плату в тисках вместе с ровной железкой и режу по кромке. За один раз могу делать и 5 и 10 плат. А фиговина по ссылке долго не протянет, хорошо, если одну плату отрезать сможет. Да и края платы резаки такого типа портят, особенно если качество текстолита не очень высокое. Я пока лучше лобзика ничего не нашел. Да, ножовкой по металлу быстрее пилить, но там около 2 мм. текстолита уходит в месте распила.
Изменено пользователем BARS_
Она быстрее ломается, чем затупляется. Я использую обычные пилки по металлу, стоят копейки, беру сразу штук 10. А если не ломать, то служат долго.
Режу ножницами по металлу, ножницы довольно большие с длинными ручками (кроме текстолита ничего ими не режу, для железа - другие), всегда хорошо заточены.
Проблем нет. Даже при резе больших листов.
Техника реза - как и при работе с металлом, ножницы лучше зажать в тисках (одну ручку ножниц) одной рукой контролируешь обрезаемый лист/плату, второй давишь на свободную ручку ножниц. Получается изюмительно, быстро и абсолютно без пыли.
Предложеный обрезной девайс текстолит не возьмёт, то бумажная резка (твёрдый картон - максимум)! Маленькие платки тонкого тексттолита ещё порежет, но быстро придёт в негодность
С уважением, Сергей.
Я режу ножовкой по металлу, только угол между текстолитом и полотном должен быть минимальным, а то будут заусенцы большие на меди
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Опять по воробьям из пушки. Если резать лазером-сдохнешь от вони. Это уже заводское оборудование. С промышленным трёхфазным потреблением, вытяжкой и прочими прибапбасами. Дома такой держать? Если на заводе есть лазер,то и простая гильотина по любому где-то есть.(Ни одного завода не встречал,где не было бы гильотины. Пока лазер 3 заготовки выжгет,обычная гильотина с выставленным размером таких заготовок на год вперёд нарубит. Было бы из чего....).
Изменено пользователем Hambaker
На телезаводе пресс сразу и обрезал и дырки пробивал :P Раньше реза резаком из полотна,щас лень,если чтото и делаю то ножницами,углы правда слоятся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
... делаю то ножницами,углы правда слоятся.
Возьмите ножницы побольше, Должны быть заточены и без люфта,
Углы прорезать подальше от оси ножниц, поближе к концам, там ножницы "работают" почти как гильотина.
Если и будут отслоения (как правило только на некачественном текстолите), то минимальны!!
По поводу резака из 5 поста, уменя подобный только самопальный,полотнно рапитовое заточеное (от маятникового станка)длинной сантиметров 40 рубает конкритно,ровно и всего секунда делов Если есть руки здалать самому пол дня, до конца дней хватит
Вот такой аппарат.. Плиткорез. Всего делов на 1500р. Алмазный круг заменяем на болгарочный 150мм. Посадочная дырка совпадает.
Пилим ляментий, железо, текстолит и др. Ровно и точно. Потом пылесосим стол.
Уже предлагали. Ему без пыли надо.
Весчь!!! :i-m_so_happy:
ну и проблема,ножовка по металлу,-если длина реза малая ,если длина реза большая резак из куска ножовочного полотна!
а если под рукой ничего не оказалось,-то можно чем угодно, шилом,отвёрткой заточкой .... продрал фольгу и с противоположной стороны текстолит,и об край стола ё... !
От количества зависит. Одну-две можно и ножовкой. А если сотня?
Полотно от фуганка (рейсмуса)400-500мм, думаю пойдет, для гильотины, дабы этого добра на работе навалом. Только угол заточки не тот там. Ножницами по металлу сейчас режу, но есть расслоения краев. Тиски в квартире(маленькие еще бог с ним)? А наковальня дома тоже нужна? Пора переходить на 1мм текстолит.
Изменено пользователем Okkupant
