Полупарализованный Человек. Нужна Идея Датчика На Голос
добрый день всем.
У меня отец болен- не подчиняется тело (болезнь Паркинсона). Иногда надо позвать на помощь, так как иногда не может повернуться или гоова скатилась... Сейчас на стене сделал кнопку. Он её нажимает - звучит сигнал, мать подходит (в основном помощь нужна ночью).
Но болезнь, к сожалению, прогрессирует - уже плохо двигаются и руки...
Остаётся только голос.
Нужна идея на тип датчика. свистнуть он точно не сможет... может просто совместить фото-датчик и микрофон?
логика работы: если темно и он крикнул (или другой громкий звук), то звучит зв.сигнал
Распознавание речи точно не подходит: и сложно, и низкая способность распознавания (когда-то баловался такими штуками на ПК).
может еще какие идеи?
Привет, Александр Д.
Сочуствую, тяжело когда родные болеют. Микрофон будет реагировать на храп, если отец похрапывает во время сна.
самое простое
1. если нужен звуковой контроль за происходящим в комнате больного - то микрофонный усилитель с усилителем на колонку (АС) акустическую систему... в качестве микрофона можно даже использовать обычный динамик... отлично "ловит" звук... кстати наушники то же
2. если нужно срабатывающее устройство от превышения звука/голоса больного... возможно потребуется настройка на тип голоса/звука...
( не факт что в нужный момент больной может сделать это голосом)
таких схем здесь/на сайте можно найти достаточно много...всё зависит от сложности и возможности повторения...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Я понимаю, что это дополнительные затраты, но...могу рекомендовать только вот это:
http://www.nix.ru/au...LCD_140202.html
Это система наблюдения за ребёнком, но... вполне подойдёт для наблюдения и контроля за состоянием больного человека...
Удачи.
Изменено пользователем SVN
не, не поняли меня
только ночью, и только по его просьбе (сигналу)
24 часа его никто наблюдать не может и не надо
все это я и сам бы сделал
но надо то, что надо :)
устройство то и выключать/включать можно ...когда и насколько нужно...
не, не поняли меня
С Уважением
народ!!!!!!!
цитирую себя:"
Распознавание речи точно не подходит: и сложно, и низкая способность распознавания (когда-то баловался такими штуками на ПК)."
что голосового можно сделать?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204&st=80#comment-1449188...
"Выключатель управляемый НЧ сигналом"...
С Уважением
Александр Д, а что если совместить акустическое реле и громкоговорящую связь? Допустим крикнул Ваш отец (можно по отрегулировать по звуковому порогу или по порогу и колву раз за опред. время) , включился усилитель и он сможет голосом сказать что ему треба ...
Можно дополнить и светосигнализацией ...мощный светик пару раз моргнёт для привлечения внимания.. прикрыть его так чтобы не слепил , а давал блик по комнате.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Звуки "И" и "У" имеют достаточно чистый тон. Можно сделать так, что при продолжительном произнесении одного из этих звуков, или обеих поочерёдно, включалась сигнализация.
Изменено пользователем wwwww
сочуствую
идея: пальцы ещё двигаются? если да на них два контакта, аккуратненько, что бы не пережимать ток крови, может на липучке.
а рядом с головой микрофон. т.е. усилитель голоса включается при замыкани контактов на пальцах. контакты под низким напряжением.
реализация: при замыкании контактов пальцами и произнесении текста/просьбы/требования - всё будет озвучено
можно другие комбинации.
отключается всё тело... остаётся только голос
про длительные звуки типа О или А я тоже думаю
наверное, что-то типа звукового реле сделаю. Микрофон на ОУ, подрежу полосу усиления, потом фильтр...
СПАСИБО за идею!
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
