Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
У меня немного опыта есть в изготовлении плат, но вот с этой схемой чет косяки получаются, вот и прошу помощи в профессионалов, чтобы разобраться че да как) Спасибо!
Я еще в том году рисовал и начинал с нуля не имея никаких представлений и знаний об этом. Но накосячил и пришлось uln припаивать со стороны дорожек и контакты не так были. Хотя это нельзя назвать косяком, поскольку я попросту не знал какая распиновка будет, поскольку родного реле у меня не было на тот момент. А вот теперь решил взяться и переделать и убил на это около двух часов. А больше как то и не захотелось.
Изменено пользователем mihail-ro
Всем доброго дня. Прошу помощи в переделке платы термостата для котла версии V2-все из интернета. Можно с оплатой. Мои пожелания:1. Реле AZ8A-1CH-5DE 2. Добавить кнопку для замыкания контактов реле-котёл работает без термостата 3. Убрать разъем питания-только два штырька для входа 4. Все три кнопки и 2 выключателя стандартные 6 на 6 5. 1 слой односторонняя 6. Размер платы не больше чем есть-можно меньше Спасибо всем откликнувшимся.
V2.lay
Изменено пользователем alex463
Доброе время суток!
Немного предистории: хочу перейти на Sprint Layout 6, т.к. SL5 "не совсем совместима" с виндовс10(при работе, если переходить с одной части чертежа в другую, то схема не успевает прорисовыватся, как бы размытая)
Такой вопрос:
1 возможно ли как либо совместить работу винды10 и SL5?
2 В SL6 не пойму одной вещи: допустим, я клацнул в таблице "макросы" на элемент "soic-8". Если(внизу слева) я буду переключать слои, то цвет корпуса и цвет меди НЕ меняют свого цвета! А в SL5 все спокойно меняется... Что делать, не пойму... Пробовал устанавливать разные SL6, пробовал менять цвета и читал руководство пользования -- ничего не понял и запутался. Объясните, пожалуйста, как можно подробней!
А почему в SL5 меняется цвет элемента(в нижнем правом углу) в зависимости от выбранного слоя?
Спасибо за ответ!
Изменено пользователем Dumbass
Доброе время суток!
Такой вопрос:
Я обычно выходил из этой ситуации , нажав кнопку "металлизация" .
Добрый вечер,господа! Помогите с разводкой печатной платы под реле-регулятор на мотоцикл. Схема вот такая. Тиристоры и диодная сборка (КД2997А) будут распологаться на радиаторе,их наверное надо выносить отдельно.Заранее благодарю
Это риторический вопрос, можно и к тебе :)
Если есть риторический вопрос , то и ответ на него уже имеется. И во сколько же Вы оценили для себя такую плату?
Мне предложили бесплатную помощь, отказываться не стал. Порядок цен не знаю, сам развожу долго и не факт, что правильно в смысле феншуя.
Лучшее, конечно, впереди!
Плата нарисована крайне криво (ее площадь можно уменьшить как минимум вдвое), но схеме соответствует :yes:. Поэтому проверяйте исправность элементов.
