C.O.B.R.A.
Генератор Одиночного Импульса [Одновибратор]
55 сообщений в этой теме
malenich    1 458
Катод д2 - "+"; конденсаторы С1 и С2 минус на минус.
Аналогично и в моей схеме после первого инвертора можно конденсатор поставить
Ах да, какие ещё есть аналоги этих транзисторов под вашу првую схему (Что с реле) а то в магазине моего города таковой нету :С
2N7000
C.O.B.R.A.    11
Смоделировал схему в протеусе, почему-то не работает :(
Протеус плохо моделирует переходные процессы при включении.
C.O.B.R.A.    11
Попробуйте так
А ёмкость конденсаторов на схеме указано в нанофарадах же?
...какие ещё есть аналоги этих транзисторов под вашу првую схему...
Можно IRF7103QPBF и им подобные.
Cloud+    63
В 13 июля 2013 г. в 00:45, Григорий Т. сказал:
Можно и без реле, на одной микросхеме типа 561KT3, CD4066.
Тема старая, но схемы актуальны и сейчас.:)   Схема на 561КТ3 (CD4066)  работать не будет. Правильный ответ: К561КТ1 (CD4016)
@Cloud+ не верьте тому, что пишут в интернете. Читайте официальные документы, чтобы не попадать впросак. Да, в общем и на вашей картинке для К561КТ3 видно, что схема слева и справа не имеют ничего общего в части S2.
Cloud+    63
1 час назад, Григорий Т. сказал:
@Григорий Т. Если еще и не верить что пишут в книгах, тогда остается только верить Вам.
@Cloud+ ладно, не верьте мне, но своя голова - то у вас есть на плечах? При каких напряжениях на затворах VT3, VT4 и VT5 будет открыт ключ S2?
Cloud+    63
Я Вам верю, но по вашей схеме непонятно как и в какой момент конденсатор С2  будет заряжаться?
Схема ведь ваша и логично спросить у   Вас, как она будет работать и при каком  напряжениях откроется S2  и что на  работу схемы это не повлияет.
P.S  Если есть сомнения в работоспособности  Вашей  схемы на К561КТ3 - объясните что это не так, а не отвечайте вопросом на вопрос. . Ваши  схемы интересные и наверняка пригодятся, но главное  чтобы они были рабочие. У меня есть сравнительно много К561КТ3А, но при повторении Вашей схемы все равно не хотелось бы их бестолку сжечь.:)
@Cloud+ дурачком не прикидывайтесь! У вас сомнения, вы и смотрите, что у вас в голове не так. Я вам уже объяснил, нет там никакого S2, и никогда не было. При любом уровне управляющего сигнала. А если у вас есть К561КТ3, то подайте на неё питание и найдите это ключ. cd4066kt3.GIF
Три транзистора, которые вы называете ключом, работают по очереди. При единице на управляющем входе открыты два верхних транзистора, а при нуле - только нижний. И где тут ваш S2?
Кстати, для того, чтобы реализовать замыкание на общий, не нужен р-канальный транзистор. Достаточно одного n-канального.
Cloud+    63
При подключении светодиода по приведенной  схеме он светится "как ему вздумается", проводок с 13 ноги микросхемы висит в воздухе.
От наводок (на проводок от 13 ноги) от руки и т.д  напряжение на светодиоде плавает от  0 до больше  0.6 В. (Напряжение на светодиоде измерял стрелочным Ц20 на пределе 0.6В  постоянки, иногда стрелка даже зашкаливала. Наводка от вольтметра исключена, он на этом пределе работает без батареек)
Спрашивается откуда появляется минус (земля) на первой ноге? Если не верите на слово- есть видео, но думаю в этом нет необходимости, да и желания продолжать бессмысленную дискуссию тоже.
@Cloud+ вы посадите 13 ножку на ноль или питание, а потом мерьте.
Некрасиво использовать нештатное включение и выдавать, непонятный даже вам, результат, как аргумент.
Cloud+    63
Нештатное включение - это  "сквозняк", о котором в справочнике не случайно предупреждают: "в процессе переключения возможен "сквозной" ток через "проходной" и  "шунтирующий" ключи."
 При единице или нуле на управляющем входе:  "S2 не наблюдается". но наличие  "сквозняка" все равно веский аргумент, чтобы в вашей схеме от К561КТ3 отказаться, хотя бы из соображения надежности.:)
Изменено пользователем Cloud+
27 минут назад, Cloud+ сказал:
В каком конкретно месте он может помешать? Или вам лишь бы потрепаться?
Cloud+    63
Потрепаться любите вы. В вашей схеме при сравнительно большой емкости  С2 всякие "сквозняки для микросхемы полезны", особенно без резистора R4
При подключении нагрузки   к выводам  8 и 9  (если "земля" будет общая) "сквозняк" тоже нужно учитывать..
Зачем R4, если у ключа есть своё сопротивление? А насчёт сквозняка, если вы внимательно читали, там предупреждение только насчёт использования в схемах выборки-хранения, где этот краткий импульс может слегка разрядить маленький запоминающий конденсатор. И R4 там не нужен, достаточно внутреннего сопротивления ключа. Так что, не делайте из мухи слона. В конце концов, вас никто не заставляет делать эту схему, раз уж вы так суеверны.
ded6849    1
В 13.07.2013 в 00:45, Григорий Т. сказал:
На 4066 собрал для проверке, не нравится плавное падение сопротивления.
  • Одобряю 1
ded6849    1
Григорий Т. на 4066 мне не подойдёт, земля общая, если 9 на землю с 8 снимать(прям на мою кнопку) - не то, 110 ом ->50 ом
Проверил на VN2222, так же не рабочая.
При 12 в. на Т1(S-D) сразу 12 в и пол сек. и ноль, R2C2 менял с2 - 1000 мкф, ну 2 сек и ноль, но габариты!!
Т2 отключён.
Бросил.
Буду пробовать другую.
Изменено пользователем ded6849
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
