...здравствуйте . собрал сегодня программатор usbasp . http://easyelectroni...tml сначало он заработал (определило усбасп я установил драва). потом через час втыкая его и не обнаруживает усбасп . пишет усб устройство не опознано. и все такое. в чем дело . я все перепроверил 3 раза все прозвонил и дорожки продер,мк перепрошил все правильно.( стабилитроны не ставил).в чем моджет быть дело? помогите плиз
Для начала поставь стабилитроны их туда не для красоты пририсовали... Потом удали через диспетчер устроист эту приблуду (он вроде бы должен там определяться) и если МК не скопытился после установки дров все должно работать...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
так я читал на форуме что стабилитроны не обязательно . и так работает. а поподробнее что удалить через дисп устройств& там пишет unknow dewise
А нужно было сходить на сайт немецкого разработчика www.fischl.de ,а не слушать дядю DIHALTа :) В оригинальной схеме стабилитроны ЕСТЬ, и как сказали выше, они там не для красоты. Там же есть и прошивки, и дрова. И всё там рабочее и правильное.
У меня поначалу не заработал - оказалось в новом юсб кабеле оборвана жила D-. В остальном всё ОК.
Изменено пользователем Andrew Martin
но как вы тогда обьяснить то , что он заработал определил усбасп. и я скармил дрова?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114512 вот тут пишет что и без них работает
Изменено пользователем vladus
Для начала нужно попробовать на другом ПК. У меня сначала также пару раз определился, а затем ни в какую. И знаете что мне помогло. Новая плата со старыми деталями. Так и не понял в чем проблема была. А можно и просто кварц поменять. А вдруг все получиться :dance2:
http://forum.cxem.ne...howtopic=114512 вот тут пишет что и без них работает
На заборе много чего пишут :) У людей разные компьютеры и разная степень везения. Этот программатор немецкий, а немцы всё делают надёжно и лаконично, и не нужно ничего более упрощать. Сэкономил на стабилитронах - возможно теперь менять МК. Неужели так сложно было повторить программатор 1:1 с оригиналом, с немецкой схемой и печаткой?
Можно временно вместо стабилитронов собрать сборку из последовательных диодов типа 1N4148 на прямое падение напряжения 3.6В. Стабилитроны нужны. Проверено на личном опыте. Напряжение стабилизации не менее 3.6В.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Проверь шины питания, мой друг тож недавно собирал, у него "-" где то проседал возле разъема, и прогер определялся через раз... а насчет кварца - лучше бы поменял...
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
нет. Так дело не пойдет. А не хотите попробовать ЛУТ методом плату сделать? А это чудо отложите в коробочку. Без определенных навыков такое не заработает никогда.
Изменено пользователем m1ster
Заработает, только скорее всего через одно место..... Контакт по питанию точно нормальный, ничего нигде в штекере (и возле него) не отстает?? До ног контроллера сигнал доходит??
Вобщем есть три причины:
1.нет контакта
2.дохлый кварц
3.дохлый МК
4.дохлые кондеры (обвязка генератора, тк что возле кварца)
кварц меняли, значит не он, мк шьется - еще не показатель, могли только эти пины выгореть, контакт говорите есть, значит поменяйте кондеры.
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
Кондеры попробуйте поменять
Люблю "спасибки" :)
