Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
Я smd тока мог термофеном паять, флюс использовал какой-то superFlux, 300р за тюбик, деталь должна сама пристать к месту пайки(главное туде её направить).
Пасту использовал только для накатывания шариков BGA...
  • 6 месяцев спустя...
могу поделится своим небольшим опытом. Если ты решил перепаять чёто на готовой заводской плате, то бери и паяй! Для начала заточи жало паяльника под углом 30-40градусов (примерно как гвоздь 70), потом на все места где нужно ставить нанеси большое количество канифоли(в разумных пределах) и облуди припоем чтоб на концах проводника появились небольшие капельки припоя которых должно хватить для пайки. Далее плату жестко закрепляешь на столе струбциной (или поставь аналог- 700 кг веса :) ) нагрей хорошо паяльник, положи пинцетом детальку куда надо и прижми сверху можешь тем же пинцетом, но я пользуюсь маленькой отвёрткой из китайского наборчика для мелкого ремонта, и как бы подбирай припой (с тех капелек) по бокам. не спеши, если оно с одной стороны прихватилось, но тебе не понравился результат, не спеши исправлять-подбери с другого конца, а потом подправь. Я пользуюсь методом прорезания дорожек, здесь мой метод очень хорошо работает. Только не пробуй сначала поставить смд, а потом наносить припой-задолбёшся и не получиш хорошего результата, и не забывай зажать плату и прижать деталь
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • 5 недель спустя...
При ремонте лично я пользуюсь паяльником 25Вт и жидким флюсом + немного опыта. Для монтажа наверно можно делать также только работка больно кропотливая.
Я паяю под микроскопом %)
Использую обычную паяльную станцию с маленьким коническим жалом. Температура пайки 330 гр. Флюс - спиртоканифоль с последущей промывкой в спирту.
* Origin: I live... somewhere in time!
А еще не помешает паяльная станция (воздух).
А можно ли изготовить такую станцию в домашних условиях
если да то как ??
1 километр = 1024 метр
Самому делать не стоит - только время поратишь. Готовое не так дорого стоит.
А вот на счет альтернативы фену для распайки - галогенка и вогнутое зеркало. Проверено - РАБОТАЕТ! Ж))
можно спокойно и без паяльной станции, просто надо научитться аккуратно паять. Возьми паяльник не больше 25 Вт, заточи жало и тренеруйся.
Ну... Пока паяльную станцию не купил-паял аккуратненько обычным паяльником с коническим жалом. Все хорошо, только паяльник грелся долго.
я пояю с пятого класса так что опыт большой)
короче вот история сломался у меня джостик в телефоне сониэриксон к700 отдал в ремонт сказали поменять, купил в москве за 400руб. поменяли неделю отработал опять сломался. мучался мучался потом взял и решил сам отремонтировать взял паяльник 40ват намотал 1мм толщиной проволку и оставил залужоный конец. открыл сот тел и ужаснулся! там все сплавлено было воздушником! все разьемы расплавились ну взял отпаял кнопку с 6 выводами разобрал почистил собрал впаял собрас сот и по щас работает! уже год прошол! так что в первую очередь надо иметь прямые руки! талант и чуточку везения) а потом уже оборудование.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Значит эта идея не совсем такая безумная?
А если для пайки таких маленьких корпусов воспользоваться сплавом Розе (т. плав ~97 градусов) или даже Вуда (63 градуса)?
Изменено пользователем Igor_007
BGA паста + трафареты = для самой при самой мелочи
а что покрупнее - то тонким паяльником паяльной станции, низкотемпературными припоями.
Я всегда буду против (ГО!)
Резисторы и кондёры паяю обычным припоем с неактивным флюсом (смывать не надо) и 6В паяльником. Сначала все дитали с одной стороны припаиваю, затем с другой.
Паста - паяльная паста типа для BGA и др. Обычно это серая масса с без какого либо особого запаха. Стоит где-то от 90р за 30г и этого очень надолго хватит. Скоро сам буду паять SMD... ;)
Изменено пользователем Mosfet 2007
а я им сот тел. паяю процессоры перепаиваю поздушником, намазываешь на трафарет эту пасту и прогреваешь на плате а когда трафарет убираешь то припой остается в виде ножек.
Подскажите, понадобилось тут припаять микруху в корпусе LFCSP, у которой контактные площадки снизу. Можно ли припаять ее обычным паяльником, например нагревая дорожки сбоку, или даже не пытаться?
Вот чертеж корпуса
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
