Выбор Полевого Транзистора Для Электронной Нагрузки
Vascom
Делаю электронную нагрузку по этой схеме:
Какой выбрать MOSFET? Планируется ток не более 10А и напряжение не более 30В.
Вопрос возник из-за очень крутых характеристик зависимости тока исток-сток от напряжения затвор-сток. То есть если мне требуется получить ток 1-3А, то напряжение на затворе должно быть в пределах 4-4.5В, а иногда и ещё меньше диапазон.
Стоит ли об этом волноваться или ОУ (LM358) сам выставит нужное напряжение с достаточной точностью?
Можно ли взять IRF3205 (как самый дешёвый) или всё же надо более тщательно подбирать транзистор?
а латералы взять как более линейные , у них более (триодные) вахи
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Поскольку динамические характеристики в этом устройстве по боку, лучшим решением будет заменить полевик биполяром (рассеиваемая мощность одинакова-режим линейный) с большим H21э например КТ 827.
Земляк,пару могу подарить.
Но охлаждать эту заразу (что с полевиком,что с биполяром) надо будет интенсивно.Поэтому и советую КТ827 в корпусе ТО-3.
Изменено пользователем Hambaker
Да мне охлаждать сильно не надо. Пока требуется лишь протестировать БП с 5В 2А и 12В 2А выходами, сильное подозрение, что не выдают они положенный ток и напряжение падает раньше времени. Так что для начала мне 30-40Вт за глаза и в течение минуты - с этим и небольшой радиатор без вентилятора справится.
10А 30В это я уж для надёжности и универсальности заложился.
Хотелось бы всё-таки полевик попробовать, ОУ всё равно напряжение выдаёт, так что незачем городить биполярный и базовый резистор к нему.
Латеральные транзисторы это не обычные полевики ,а обладают отличительными особенностями. 1) У них на порядок меньше ёмкость ,чем у обычных стандартных обиходных полевиков. 2) Они открываются с 0 вольт,а полевики с 4 вольт! 3) У них на борту нет стабилитрона! 5) У них есть одна важная особенность !!! При достижении рабочей температуры.Ток протекающий через транзистор не увеличивается,как у обычных.А наоборот начинает уменьшаться!!! Это упрощает систему защиты! Что им будет при превышении тока?
EXICON 10P20 и 10N20 латеральные транзисторы Английского производства и купленные в Лондоне!
Всё гораздо проще гугл в этом случае ...
http://yandex.ua/yan...nt=1377495601.1
Эти латеральные транзисторы видимо сильно дороже, но при требуемых мне токах всё равно линейность невысокая.
Может всё же ОУ справится? Тут ведь за счёт ООС ОУ выставляет сам нужное напряжение, а ток задаётся изменением напряжения на переменном резисторе.
Ну так и ставьте биполяр! И не надо гадать-справится/не справится.Я подарил бы парочку 827-ых.
Но-дело Ваше.Ищите и покупайте латералы,если так хочется.
И ещё такой вопрос: может все эти характеристики так круто выглядят, потому что они в импульсном режиме?
Например, взглянем на IRFZ44N:
Видно, что при напряжении 4.5В ток уже 10А, но это ведь для импульсов 20 мкс. А по постоянному току всё не так страшно будет?
Будет ещё хуже.
Что полевик, что биполярник в линейном режиме греются одинаково. Проблема полевика, любого, состоит в том, что теплоотдача идет медленее чем у биполярника. По этому если накрутить на нем большую мощность, есть вероятность получить тепловой пробой канала. Стоят у нас на работе такие нагрузки. Температура за пару минут добегала до 150 градусов при мощности рассеивания 30Вт да и сопротивление канала сильно плывет, операционник не справляется. Полевики IRFP240. Пришлось схему изменять. Да и много косяков вылезло пока отладили нагрузку. Может это по тому, что полевик взяли от фонаря - чисто посмотреть, что будет. Но после доработки все путем.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Почему хуже?
Пауз нет.Ток то постоянный и тепло выделяет постоянно,в отличии от импульсного режима,где тепло пачками на кристалле выделяется,но из за тепловой инерции корпуса эти колебания не заметны.(то есть в паузах между импульсами он тепло не выделяет.) Здесь режим линейный,поэтому всё по другому.
Автор,ещё раз спрошу: чем вызвано стремление к полевикам?Да ещё и которых нет в наличии?
Vascom, характеристики мощного регулирующего транзистора для этой схемы ни при чем. Хоть "обычный полевик" ставьте, хоть "латерал", хоть биполярный. ОУ поддерживает на выходе (на затворе или базе, кстати, базовый резистор в такой схеме не нужен) такое напряжение, чтобы падение напряжения на истоковом (эмиттерном) резисторе, с которого берется обратная связь, было таким, как нужно для заданного тока в нагрузке.
Я бы целиком и полностью присоединился к рекомендации Hambaker'а.
потдерживаю.
Так я ему пару новых 827 предлагаю на халяву.
Так же ещё для таких целей в запасе держу реостаты 100 Ом 50 Вт,10 кОм 50Вт,5Ом 25Вт.
Дело в том, что у меня сейчас нет ни биполярного мощного с высоким коэффициентом усиления, ни полевого. Биполярный хочу попробовать поскольку никогда с ними дела не имел, не нужен базовый резистор, широкий выбор на большие токи и мощности.
Сейчас собрал это на 2SK3067, но у него в открытом состоянии сопротивление 4.2Ом и при 5В источнике больше 1А не получить. Поэтому хочу другой полевик.
Видимо попробую IRFZ44N.
Hambaker, спасибо за 827, но мне хотелось бы в корпусе TO-220 (радиаторы под них есть от сломанных БП ATX), да и заплатить 4.5$ за десяток транзисторов не проблема.
Ну и про ОУ ясно, справится значит.
При полном открытии транзистора - на резисторе R2 - будет напряжение около 30 вольт.
На затворе тогда будет около 35-40 вольт.
Управляющее напряжение на R1 - тоже будет не меньше.
Мое мнение - схема корявая и будет некорректно работать в качестве повторителя.
нужно ставить управляющий ОУ - с автономным питанием. (10-15 вольт) именно для управления затвором.
если значение R2 будет таким, какое от него примерно ожидается в подобных схемах :) то при полном открытии полевика будет большой бздынь, и там уже будет не до напряжений на затворах...
Feel the difference! ©
А кто же ему даст полностью открыться? Стартовать всё будет в закрытом состоянии, далее переменным резистором повышаем напряжение на ОУ, а он повышает напряжение на затворе. Ток и напряжение сток-исток контролируем вольтметром-амперметром и не позволяем превысить разумные пределы.
И до кучи тогда уж. В принципе истоковый резистор большой мощности ведь не нужен?
Например поставлю я 0.1Ом, тогда для получения тока 3А напряжение должно быть 0.3В на нём, соответственно мощность 0,9Вт.
А что транзистору "достанется" при этом,тоже посчитай. За ТО-220 не переживай.Могу с радиатором подогнать.
Ну а транзистору чего, например при питании 12В: (12-0.3)*3 = 35.1Вт - вполне нормально.
А при 5В так вообще копейки: (5-0.3)*3 = 14.1Вт.
Да и в параллель можно парочку поставить, заодно второй ОУ в LM358 задействовать.
Хм, а вот если взять пять резисторов по 0.1Ом 0.5Вт... то можно получить ток 10А при выделении всего 2Вт на резисторах.
А второй ОУ зачем?
Транзисторы запараллелить ещё куда ни шло,(хотя всё равно пару выравнивающих резисторов ставить надо),а вот второй ОУ каким боком присобачить-не понятно.
да пофиг сколько там на резисторах жарится...
ты только не поддайся соблазну съэкономить на габаритной мощности резисторов, про плотность тока не забывай, в телеящиках и прочих импульсниках токоизмерительный резистор можно практически считать расходником :) потому что проволочный не поставишь, а пленочные страдают нарушения контакта между резистивным слоем и опрессоваными колпачками выводов...
