Запись Даных После Опроса И Отправка.алгоритм Uarta На Asm
hardbar
Вот хочу сделать опрос кнопок на одном мк отправка по Uart и вывод значения на другом мк.
На восемь кнопок я б и сам сделал. Но вот в чем проблема. есть фиксирующийся кнопки и просто нажимные. Не знаю как сделать опрос чтоб сначала с первого мк пришли даные какие фикс. кноп. включены а какие нет, а потом пришли даные про нажатие остальных кнопок.
Просто по очереди записывать в РОН и отправлять не работает так как даные после обработки могут пойти не в той порт.
вот схема для наглядности
Я не прошу чтоб вы за меня весь код написали. Просто дайте мне пинок в спину в нужном направлении.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Дай сначала байт-идентификатор, а потом байт данных. Т.е. $7F (идентификатор передачи состояния фиксированных кнопок), $XX (само состояние) и $1F (идентификатор кнопок без фиксации), $XX (само состояние). На другом конце МК декодирует идентификаторы в посылках и согласно им поместит результаты "по местам". Коды идентификаторов можешь придумать любые, на свое усмотрение.
А если идентификатор совпадает с посылкой. Тогда что сделать?
По коду может, но по номеру байта в посылке нет. Пусть второй МК принимает за идентификатор первый байт посылки, а второй - данные. Посылки по-умолчанию, двухбайтные. Там путаться не в чем.
Ок. А как тогда сделать двух байтовую посылку. Вдруг первый байт придет вторым а второй первым.
Не вей провода и тогда байты не запутаются. :) Ты волнуешься, что принимающий МК собьется со счета? Тогда усложни протокол. Запрос на передачу (МК №1 1байт), ответ готовности приема (МК №2 1байт), посылка данных (идентификатор/данные). Пока не договорятся все посылки игнорировать. Во время ответа второй МК синхронизирует счетчик принятых байт. Ну как-то так. Можно напридумывать как угодно.
Оооо... гениальная мысля. Нужно чтоб приемник давал команду что готов принять 1 посылку после ее приема давал что готов принять 2 посылку. А потом выводил значение в порт.
Спасиба!
