Конденсаторы Samwha 10000*50В
  • Ответов 98
Приветствую! Посылку получил, оперативность и упаковка выше всех похвал! Также был приятно удивлен бонусом. Побольше бы таких ответственных людей. Рекомендую к сотрудничеству. :bye:
Получил посылку, всё в лучшем виде, надежно упаковано, и отправил быстро! Большое спасибо! Так же рекомендую к сотрудничеству, да и себе на заметку :yes:
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
