Замена Транзистора 40N60 На Более Мощный
По инструкции не очень понятно, но показалось что топология мостовая
Судя по фото и инструкции это блок PS-07AT , а он однозначно "косарь". Хотя РМ тоже возможен, а тот уже мост. В общем надо глядеть на обозначение самой платы. На фото не очень видно.
Изменено пользователем тимвал
  • 4 недели спустя...
может кто подскажет,какой диод стоит в транзисторе 40n60?информация нужна для замены этого транзистора,на транзистор без диода g50t60
Да пофиг где там он у тебя стоит, название он имеет.А вообще ресата это косой мост, и там совершенно без разницы, есть диод или нет, работает одинаково.
В них специально диоды никто не устанавливает. Диод получается автоматически вследствие технологии производства таких транзисторов.
целый,у меня вместо резистора 22 ом через который запитан блок питания,стоит лампа накаливания 40вт 220в,может проблема в этом,сегодня нет возможности заменить её на резистор
  • 5 лет спустя...
Привет всем. Не хотел еще одну тему открывать, не столь большой вопрос имеется.
Есть сварка Ресанта САИ-160, сгорели транзисторы FGH60N60, всего их там 2 шт. В добавок еще сгорел резистор 51Ом 12Вт, это резистор такого принципа как в этой теме обсуждали 22Омный резистор, но это мелочь, вопрос в транзисторах.
Сможет кто-нибудь знающий подсказать какие транзисторы купить на место этих 60n60 из тех которые есть в наличии в магазине чипдип в Минске? Вот тут их белорусский сайт https://www.chipdip.by/catalog/igbt?locid=minsk-dimitrova-5
Там в принципе есть 60n60, вот https://www.chipdip.by/catalog/igbt?locid=minsk-dimitrova-5&gq=60n60 , но у них разные производители и в общем я далеко не спец в этих делах. Да и даже не мог подумать что какой то транзистор может стоить 5 баксов.
Изменено пользователем boyka_alex
Опечатки
@boyka_alex  В вашем случае я бы не замену искал -а выяснял подлиность  FGH60N60
31 минуту назад, boyka_alex сказал:
Обратитесь к человеку который понимает в этих делах
34 минуты назад, boyka_alex сказал:
Это не предел ...
..Сгоревший FGH60N60-это следствие... А причина ?
При не устранении последней -ваши 5 баксов будут умножатся на колличество ошибок в ремонте
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
29 минут назад, Витала сказал:
Транзисторы никто не менял, сварочник новый, какие поставили при изготовлении те и стояли и благополучно сгорели.
Я и пытаюсь найти того кто поможет советом.
У меня так сказать на районе нет никаких мастерских по ремонту, транзисторы придется заказывать из Минска т.к. далеко.
Почитал про проблемы аппаратов Ресанта, в основном появляются проблемы с резисторами, транзисторами. Попроверял тестером что смог, резисторы на правильный номинал, конденсаторы на отсутствие кз(вспухлых не было), диоды встречные тоже в норме и не нашел ничего подозрительного кроме резистора 51Ом в обрыве(из-за него вообще питание не подавалось) и горелые транзисторы собственно и кз по питанию из-за них. Выпаял транзюки и кз ушло, подал питание и сварочник запустился, резистор естественно заменил для проверки.
Видел даже видео где человек отремонтировал Ресанту 220 кажется всего лишь заменой горелых транзисторов и аппрат стал работать как и положено. Может это просто схема аппарата не доведена до ума.
Сварочник вообще новый, даже ни одной царапинки и пылинки нет, достался от одной закрывающейся организации. Есть свои старые инвентор  и полуавтомат хорошие, а этот очень мелкий и хорошо с ним работать в каких то экстремальных местах, например на крыше либо еще где либо но естественно варить электродом не 5мм, а так мелочь какую приваривать.
1 час назад, boyka_alex сказал:
Я вам об этой фразе трактую... Если не  информативно выразился звиняйте:thank_you2:
 Вы же сами сказали что  тр-ры есть в наличии ..  Или вы хотите найти аналог подешевле?
Все просто)
38 минут назад, boyka_alex сказал:
если ты готов спалить ведро ИЖБТ - смотри дальше мультики юПуповские ... а МАСТЕРА в это время и драйверы ИЖБТ в СВА проверят и другие причины вылета ключей ...
Тупая замена помогает далеко не всегда, но ВСЕГДА удорожает стоимость последующего ремонта у МАСТЕРА.
20 минут назад, Витала сказал:
Они то есть, 60n60, но они там двух производителей и в цене немного отличаются, а какой производитель так сказать оригинальный кто его знает...
Хочу узнать какие лучше купить для сварочного аппарата, может эти 60n60 неудачные, может есть какие то старые либо новые транзисторы получше этих...
8 минут назад, KRAB сказал:
Вам есть что подсказать в какую сторону еще смотреть, т.е. что проверить?
1 час назад, oleg1ma сказал:
бери 60N60 с буквами на конце SMD
А как на счет такого варианта https://www.chipdip.by/product/irgp6650dpbf ? Даташит там есть. Судя по описанию на сайте - 80А, против 60А у 60n60.
@KRAB Только драйверы? Может еще что то нужно тщательно проверить?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
