Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
принцип работи я понял но немогу понять почему уменя ничево неполучаетса. теперь попорядку разказиваю
питаю трансом 19в постоянки танзистори вт 3 Кт315 вт 4 кт 972 спаял полностю по схнме подключаю к батареи тишина поставел перемичку на диод вд4 заработало но отрегулировать отсечку неполучалось р9 канешно на 2ком вобщем крутил я его и ничиво вольтаж поднимался до 16в а реле невибивало. я спрашиваю возможние причини такого дефекта и как его устранить?
КТ972 составной тр-то, он там не нужен, c vd4 перемычку убрать, иначе при неправильном подключении все сгорит.Сфоткайте вашу плату с двух сторон я посмотрю, что вы там напаяли.
днём попробую сделать качественей. меня терзают сомнения правильно лия впаял стабилитрони ставил так как макрос стоял в пеатке
Правую часть схемы(автоматику),лучше наверное сначала отрегулировать отдельно,с помощью ЛБП например.Меньше будет танцев с бубнами.
Рисую свою ПП,под свои детали,да и размеры ограничены,блин всю голову уже сломал :wall: .На рисунке ПП,пост№27,VD1 нарисован другой стороной!
Да,самое главное какой мощности нужны стабилитроны?Маленькие стеклянные на 0,5 Вт.пойдут?
Можно, почему нет, сейчас валом всяких, подбирайте на ваш ток выхлопа.http://radiomarket.l...p/cPath/387_516
Изменено пользователем oleg1ma
Под свои размеры,свое реле,свои подстроичники,свои транзисторы(импорт мне жалко здесь использовать),получилась вот такая ПП.
Визуально вроде все проверил,но глянуть свежим взглядом не помешало бы,вдруг где ошибся.
zariadnoe AKB.lay
Изменено пользователем djek
Если контакты релюшки именно так переключаются как на лайке, то все правильно.Единственный косяк, это упр.эл. тира висит в воздухе при отключенном реле, лучше поставить как у меня 2 по 100ом, с обоих сторон.Сопротивление 470 Ом лишнее, 12в релюшки прекрасно себя чуствуют при 15вольтах, наличие сопротивления, только уменьшит нижнее напряжение включения блока.
oleg1ma ,бейте меня молотком по голове,но я рисовал отталкиваясь от вашей ПП.У вас то-же упр.электрод в воздухе,при отключенном реле.Не могли бы вы схематично указать на данный недостаток(непосредственно на схеме или в лайке)
Спасибо,ПП переделал,файл с ПП перезалил.Теперь правильно?
Номинал токогасящего резистора поставил практически от фонаря,при испытании будет все ясно,перемычку поставить не долго.
Теперь правильно.Контакты переключения релюшки проверял? Так, как на лайке переключаются?Мне просто такие не попадались.
Да,8А на контакт,но реле не жалко,оно же б/у,как и все р.детали для этой схемы..А транзисторы ВС546,556,ВD139,140-использую для звука и их приходится покупать.
Работа закончена,поделюсь информацией,может кому пригодится.
Досталось мне зарядное кедр авто 12В с сгоревшим трансформатором.Родной трансформатор.на ш-образных пластинах,по этому сразу был отправлен на помойку.В качестве донора,не плохо подошел ТП-100-7.После перемотки вторички,вместо нужных мне 2*16В у меня получилось 2*18,6В.С таким напряжением родная схема запускаться отказалась.Не стал ломать голову,решил спаять другую схему управления(тем более что на родной схеме нет ручного управления током).Наткнулся на эту тему.В общем все получилось.Схема собрана из имеющихся под рукой р.деталей,кроме диодного моста,его пришлось покупать.Токогасящий резистор можно конечно выбросить,но я все же его оставил,правда с номиналом 27 Ом.
Как пример. И Ваш трансформатор сгодится.
Ребят вопрос по вот этой схеме. Если у кого опыт сборки был поделитесь. Все собрал в соотвествии со схемой: трансформатор 190 Вт, 18В, кроме тринистора он на 50А 1000В брал исходя из соображений защиты от КЗ. Дело в том что у меня аккум Варта сильвер (необслуживаемый 63 А*ч) от него зяжается при токе в 4А напругой в 16-17,5В и падать не думает. При 6А начинает сразу закипать. Вопрос собственно такой напряжение не велико ли которое дает зарядное, с учетом того что холостой ход при крайне правом положении движка резистора 15,5? Или же это показатель того что аккуму каюк? За ранее спасибо за ответ Изменено пользователем Avgust Horstman
По схеме с поста #9?Когда цикл зарядки походит к концу,напряжение на клеммах АКБ(с включенным зарядником) должно быть 14,4-14,6В.,ну максимум 14,8В.А у вас 16-17,5В.,при таком напряжении он уже должен кипеть со страшной силой.На холостой ход зарядного устройства вообще забейте,главное сколько на клеммах во время зарядки.
