С Днём Победы! ×
Падение Напряжения На Диоде
Гость Иван
Здравствуйте, во многих источниках я сталкиваюсь с подобными фразами "падение напряжения на диоде составляет 0,7 вольта", "диоды Шоттки могут похвастаться низким падением напряжения — всего 0,2 вольта". Что значат эти фразы? Я всегда думал, что падение напряжения в компоненте рассчитывается по закону Ома, как произведение силы тока на сопротивление этого компонента — я не прав?
Если понимать эти высказвыания дословно, то 0,8 вольта превратятся в 0,1 после диода, а 1000 вольт превратятся в 999,3? Неужели диоды вообще не работают при милливольтовых напряжениях? А как тогда устроены процессоры — в них нет диодов? Там же вроде напряжения крошечные? Помогите, пожалуйста разобраться!
Да, всё именно так. Падение напряжения на диоде нелинейно зависит от тока через него.
Возьмём к примеру даташит на популярные диоды Шоттки 1N5820.pdf
Смотрим график Fig. 3, зависимость прямого падения напряжения от тока и температуры.
Всё понятно?
P.S. Это же относится и к светодиодам. Только там падение напряжения гораздо больше: 3-5В.
И ещё по графикам видно, что при увеличении температуры падение напряжения уменьшается. Поэтому возрастает ток через светодиод, поэтому он сгорает даже при постоянном напряжении питания, если ток не стабилизирован.
P.P.S. Это же свойство используют, если требуется немного понизить напряжение питания. Например напряжение 7.2В можно понизить до 6В добавив последовательно два кремниевых диода.
Изменено пользователем Vascom
То есть диодный мост не поможет выпрямит низковольтовый переменный ток? А как его выпрямляют? Заранее извиняюсь, если задаю глупые вопросы — я действительно полный новичок и стараюсь разобраться. Большое спасибо за ваши ответы, этот форум ускоряет процесс обучения в разы.
Выпрямляют ток именно диодным мостом и конденсатором.
После диодного моста напряжение станет пульсирующем и уменьшится на величину падения напряжения на двух диодах. Но после конденсатора напряжение выравняется и станет в 1.4142 раза больше действующего значения напряжения переменного тока.
Пример: переменное напряжение 12В, после диодного моста и конденсатора станет примерно (12-0.7·2)·1,41 = 14,946В постоянного напряжения. А если использовать диоды Шоттки, то выпрямленное напряжение будет больше.
Я говорю про переменный ток с пиковым напряжением 0,3 вольта — он через два диода не пройдет, даже если это Шоттки. Тогда как его выпрямить?
если это измеритель - использовать обращённые диоды, если это вдруг внезапно силовой выпрямитель :) - использовать синхронный детектор
Feel the difference! ©
Германиевые диоды выпрямляют от десятков милливольт, детекторный приёмник на них работает отлично. Туннельные диоды вообще от нуля выпрямляют, правда не более 300 мВ.
Для выпрямления малых напряжений есть два подхода:
1) предварительно усилить, затем выпрямить
2) подать начальное смещение на диоды.
Изменено пользователем oldmao
Vascom, я, просто, пользуюсь возможностью перенимать знания у опытных товарищей — никакой практической цели, кроме как "стать немного образованней"
eu1sw, ideomatic, спасибо большое — пошел читать про обращенные диоды, синхронные детекторы и ОУ (это операционный усилитель, верно?)
oldmao, и Вам огромое спасибо. Теперь мне тем для самостоятельного изучения хватит на неделю.
В мощных низковольтных (3-15 Вольт 200-1500 Ампер) выпрямителях используют многофазные управляемые мосты.Ими.к стати,выход и регулируют. Трансформаторы в них сразу заточены под потери в выпрямителе.
Почти.
Сгоревший диод в схеме больше не нужен.
Смещение не делается так примитивно, "в лоб"! Вот кусочек схемы, где для выпрямления малых ВЧ напряжений применяется начальное смещение диодов. Напряжение смещения создают два диода (VD1 VD2), точно таких же, как в выпрямителе (VD3 VD4). Это сделано для температурной компенсации: падение напряжения на диодах падает с ростом температура примерно 2 мВ на 1 градус цельсия. Ток смещения через диоды должен быть как минимум в 10 раз меньше тока полезного сигнала, поэтому он ограничен резисторами с большим сопротивлением. На выходе этого детектора имеется постоянное напряжение смещения, его нужно учитывать и компенсировать или включать последующие каскады через разделительный конденсатор (если интересует только модулирующая низкая частота).
  • 2 года спустя...
Интересно, а, кроме как осциллографом или "эмпирически" ... можно как-то измерить падение напряжения (реальное) на выпрямительном диоде /или заменяющем его элементе схемы/?
А то у меня... при токе в 4 Ампера на полевике выпрямителя "теряется" шесть с половиной вольт.
Изменено пользователем Крашер
Вольтметр в режиме постоянки показывает ерунду, а в режиме измерения переменного непряжения - показывает напряжение питания... с трансформатора.
В. общем-то, странно... Сопротивление канала полевого транзистора, используепого в качестве выпрямительного диода - при... практически любом токе через него - от полуАмпера и до 8 Ампер - составляет 1, 5-1,6 Ом. ...
Чёрт, схему "раскопал" на КОТ-е, по ссылке с ВегаЛаба, и не могу опять её найти...
  • 6 месяцев спустя...
Возвращаюсь к этой теме.
Всё-таки, как учитывать падение напряжения на диодах?
Скажем:
1). Есть маломощная нагрузка.
2). Есть источник переменного напряжения.
ГЛАВНОЕ - отсутствует высокоточный дорогостоящий прибор для измерения ПЕРЕМЕННОГО тока малых величин. (Ну, ДО Ампера, максимум - до 5 Ампер).
И, имеются в наличии достаточно точные Амперметры для измерения постоянного тока.
Скажем, последовательно с нагрузкой я включаю свой Амперметр:
Но ведь, при этом - в нагрузку будет идти напряжение источника МИНУС дважды - падение напряжения на диодах... (ну и, собственно, падение напряжения на шунте измерительного прибора)...
Мелочь, а, неприятно. А ведь при этом - Амперметр будет показывать не тот ток, что нагрузка потребляет от источниа напряжения...
Предположительная ситуация: Необходимо достаточно точно (+/- 5%) измерить характеристики сетевого трансформатора - с выходом в 3,6-3,9 вольт, током нагрузки (номинал) - 0,025 А.
Или, ... подобрать из ламп накаливания эквивалент нагрузки для бытового трансформатора в 20 китайских Ватт. Чтобы определить его реальную долговременную мощность. (Типа, при каком токе и какая просадка по напряжению, когда греться начинает, до какой температуры нагревается, и так далее)...
Чёт у меня при разных токах и на различных нагрузках на практике реально всё отличается от теоретических ... "datasheet"-ов... И Шоттки втыкал, и на полевиках экспериментировал, всё-едино, промер обычным вольтметром "падение напряжения" на диоде каждый раз показывает ахинею...
Надеялся, что где-то это уже давно учтено и ... ну, хоть кто-то знает.
А то получается, что я опять вопрос задаю... не имеющий решения. ;) ?
Был в моей рабочей практике вопрос ... просто по математике.
Имеется длинна хорды и имеется длинна дуги. Между двумя точками. Вопрос, реально ли с помощью стандартных форму вычислить радиус?
Не берём во внимание "метод ... (удалил) подбора в автокаде. (во блин, уже дал подсказку... :blink: )
Схема измерения неверная. Т.к. Вы будете измерять пульсирующий ток. А что за головка используется в качестве амперметра (что именно она измеряет - среднее, пиковое, среднеквадратическое значение) Вы, естественно, не знаете. Т.е. измеренный ток изначально имет существенную ошибку.
Для измерения параметров трансформатора возьмите два вольтметра переменного напряжения. В цепь от трансформатора к нагрузке установите точный резистор (номинал зависит от тока и диапазона измерения напряжения одного из вольтметров), на котором будете измерять напряжение для вычисления тока нагрузки. Второй вольтметр подключите непосредственно к выводам обмотки трансформатора.
Задавая нагрузкой необходимый ток, измеряйте напряжение на вторичке.
Ну, про пульсирующий ток я и так понимаю, Тут вообще отдельный разговор... наверное.
Не (поймите правильно) спорю. Всего-лишь пытаюсь как-то для себя проанализировать.
- тут явное противоречие. Точный резистор - постоянный. Задавать нагрузкой необходимый ток - использовать переменный. При этом точность стремится к постпохмельному треммору.
Более того, после того, как я задам необходимый ток - мне потребуется ещё и достаточно точный Ом-метр.
Ещё Более того, вольтметр подключенный к обмотке трансформатора и вольтметр подключенный к резистору - нагрузке трансформатора (который так-же подключен к трансформатору) ... могут своими показаниями... показать лишь разницу напряжений - то-есть, падение напряжения на проводах... к резистору.
И, опять-же, я трансформаторы приводил как один из десятков примеров.
Мне не требуется измерять напряжение.
Мне требуется измерять ток. Но, с учётом падения напряжения на выпрямительных диодах.
(измерять переменное напряжение на шунте... - ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, когда падение напряжения на этом шунте в десятки раз меньше падения напряжения на диодах выпрямителя к вольтметру - абсурд).
Один из наиболее "неудобных" вариантов: к обмотке в 20 Вольт я подключаю две 12-Вольтовые лампочки, соединённые последовательно. Это могут быть на 1,2, на 5, на 21, на 55 или 60, или даже на 110-115 Ватт лампочки.
Обмотка трансформатора может быть и на 3 Вольта. А, искать в качестве эквивалента нагрузки сейчас ТАКИЕ лампочки - геморр.
Это могут быть и светодиоды (с "гасящими" резисторами или своими "драйверами".) Посему - в вышеприведённой схеме и писал, что нагрузка может быть как активной, так и....
Пусть обмотка не 20, а 30 вольт, Лампочек у меня "вагон и маленькая тележка", комбинируя последовательно-параллельное включение я могу задавать почти любой вариант нагрузки. Но ведь у ламп накаливания - абсолютно нелинейное сопротивление. Остаётся лишь достаточно точно измерить ток. КАК?
