Помогите Найти Datasheet
Смотря для чего её хочет использовать ТС: "В качестве преобразователей двоично-десятичного кода в семиэлементный промышленность выпускает дешифраторы К514ИД1, К514ИД2, КР514ИД1, КР514ИД2. Для совместной работы с указанными индикаторами с общим катодом они непригодны, так как максимально допустимый ток выходных ключевых транзисторов дешифраторов К514ИД1 и КР514ИД1 не превышает 4...7 мА, а К514ИД2 и КР514ИД2 предназначены только для работы с индикаторами, имеющими общий анод" : http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=12&file=vk-7el.shtml
Зайди по этой ссылке! http://tec.org.ru/board/127-1-0-469
Был я там, про задержки ни слова.
Смотря для чего её хочет использовать ТС: "В качестве преобразователей двоично-десятичного кода в семиэлементный промышленность выпускает дешифраторы К514ИД1, К514ИД2, КР514ИД1, КР514ИД2. Для совместной работы с указанными индикаторами с общим катодом они непригодны, так как максимально допустимый ток выходных ключевых транзисторов дешифраторов К514ИД1 и КР514ИД1 не превышает 4...7 мА, а К514ИД2 и КР514ИД2 предназначены только для работы с индикаторами, имеющими общий анод" : http://www.shema.ru/...le=vk-7el.shtml
Нужна для вывода на семисегментный индикатор АЛС324А
Такой принцип подключения подойдет?
Изменено пользователем Spiker
А у дешифратора не бывает никакой задержки. Где ты про это услышал? Это же тебе не контроллер.
Изменено пользователем Shida
Если вы хотите,чтобы индикатор начинал высвечивать символы с задержкой, после подачи питания, то поставь туда интегрирующую RC-цепочку.
Т.е. на вх. гашения(3 нога микросхемы).
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Spiker, читаем внимательно по ссылке: "Для совместной работы с указанными индикаторами с общим катодом они непригодны, так как максимально допустимый ток выходных ключевых транзисторов дешифраторов К514ИД1 и КР514ИД1 не превышает 4...7 мА" . Т.е. просто так АЛС 324 А http://www.eandc.ru/...ail.php?ID=4505 к К514ИД1 подключать не следует. Поэтому, бери схему номер РАЗ по ссылке. Там используются буферные транзисторы.
P.S. Да, а для оценки времени задержки почитай про ТТL логику и сделай выводы. Хотя в случае вывода информации на индикатор это в общем то и не важно. Вот если захочешь получить достаточно длительную задержку (например, 1 сек), тогда надо городить внешние цепи.
Изменено пользователем DoG70
